probleme bridage a 7500trs
rico23
Message probleme bridage a 7500trs Répondre en citant
alors voila j ai une 125 tzr de 1990 et elle bride a 7500 trs la valves est bien regler le pot est debrider et en 1ere elle monte bien dans les trs
Dim 25 Avr - 21:10 (2010)
tu dit que la valve est bien régler, as-tu  démonter ton pot d'échappement pour y voir un peu mieux?car le réglage de la valve doit être  précis alors il faut déposer l'échappement et la tu vois la valve ,donc tu met le contact et le vas et viens de la valve ,sans démarrer le moteur, tu passe ton doigt dans le cylindre ta valve doit être bien aligner,si ce n'est pas le cas tu doit régler a laide des câbles  1et 2 ,et entre chaque réglages tu met le contact pour initialiser la valve,pour poster vas dans la section mécanique ok  aller a plus
Dim 25 Avr - 21:27 (2010)
rico23
oui j ai demonter le pot pour regler la valve et je l ai regler nikel
Dim 25 Avr - 21:40 (2010)
elle a fait ca d'un seul coup ou depuis lomgtemps Question
Dim 25 Avr - 22:13 (2010)
rico23
depuis le debut je l ai acheter l ete dernier et l embrayage etait mort donc je me suis apercu qune fois refait
Dim 25 Avr - 22:29 (2010)
SNooP 87
combien de km elle a ta tzr ???
et depuit combien de temps elle a pas roulé??
Dim 25 Avr - 23:21 (2010)
rico23
elle a 30000km. quand je l ai conduit avant de l acheter elle ne le fesait pas j en suis sur .alors esque vous croyer quil laurrai trafiquer
Lun 26 Avr - 22:30 (2010)
essaye de donner desz sympthome de se qui se passe a 7500 t Exclamation exemple si ca pétarade ca veux dire carbu trop riche ou starter qui reste bloqué Exclamation
Mar 27 Avr - 05:21 (2010)
rico23
je vai la remonter et je vai filmer en roulant pour mieu comprendre le comportement de ma moto
Mar 27 Avr - 17:33 (2010)
sa c'est une bonne idée
film et peut etre que veras bien se quelle as au juste
Mar 27 Avr - 19:50 (2010)
rico23
desoler les gars mais j ai des soucis de famille alors je ne pourrai faire la video que la semaine prochaine j espere que sa ne vous derange pas merci a la semaine proc.bonne fin de soiree
Mer 28 Avr - 20:16 (2010)
la famille
c'est important donc regle tes probleme en premier
on seras toujour la quand tu reviendras
Mer 28 Avr - 20:35 (2010)
Aujourd’hui à 05:35 (2018)
