Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 813, 14, 15  >
moi ma pipe d'admission pour la v-force a du etre modifiée mais c pas une question de puissance à gagner mais pour que ça puisse passer Smile
Mar 8 Juin - 20:10 (2010)
perso, je n'aime pas les v-force , les machins , les biduls  Laughing
mais je n'ai pas la voie "divine" , et puis chacun fait ce qui lui plait en démocratie
Mar 8 Juin - 20:30 (2010)
moi non plus je recherchais pas vraiment ça mais on m'a fait une proposition, je cherchais un carbu de 34 et donc une pipe qui va avec,
on m'a proposé un carbu + la pipe + la v-force à 160€ donc ya pas photo je pense que le prix est correct et puis pourquoi pas essayé en meme temps, mais je ne pourrais pas la comparé avec une origine car je n'ai pas de pipe adapter au 34 avec BAC origine...
Mar 8 Juin - 20:58 (2010)
trés bon prix  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mar 8 Juin - 22:54 (2010)
Toopack a écrit:
perso, je n'aime pas les v-force , les machins , les biduls  Laughing mais je n'ai pas la voie "divine" , et puis chacun fait ce qui lui plait en démocratie
ma foi on verra Exclamation perso je suis septique mais a en croire lionel ca marche Exclamation
je verrai déja en voyant la bac est en la mettant dans le carter voir déja si le carter fait office de butée a la bonne cote est si elle est un peut plus courte elle pourrait dégager un peu le 5éme transfert Idea
Mer 9 Juin - 04:58 (2010)
je ne dis pas que ça ne marchera pas non , plus, j' indique seulement que ce ne sont pas mes axes de travail favoris  Wink Wink
en fait , ma pensée est que : la b.a.c. est toujours suffisamment dimensionnée vis à vis des conduits sur laquelle elle débouche Idea
Mer 9 Juin - 10:54 (2010)
il y a une autre solution pour la monter plutot que de couper la pipe Wink
ces de faire une entaille de chaque coté Exclamation
car normalement il y a ca qui se met dedans
Mer 9 Juin - 17:51 (2010)
mouais ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,loool
possible
ma pipe n est pas vraiment foutu pareil
alors t a tester  !!!!!!!!!!!!!
Mer 9 Juin - 22:06 (2010)
tu n'a certainement pas tort Wink  aprés vu les perf des version italienne hormi la sp on peut se poser des question Question j'attend l'essai de la rr italie1994  qui a le méme cylindre que la belgarda Exclamation
de la a penser qu'elle avait des bac différente comme la sp Idea
les sortie de transfert dans le cylindre en fesant le calcul on vois que la section est supérieur a un carbu de 32 je sait que le temps de transfert est court par rapport a celui de l'admission Exclamation
sinon j'ai fait un topic ici pour la bac v force il y a plusieur possibilitée de montage Arrow http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=14556
Jeu 10 Juin - 09:30 (2010)
oui je sais , j'ai vu  Wink
j'ai fait aussi un ch'tit topic de "vulgarisation" ailleurs .... tu peux toujours le lire, si ça te donne des idées Wink ( c'est son but Mr. Green )
Jeu 10 Juin - 10:55 (2010)
voila selon moi les 3 possibilité de montage Exclamation
façon lionel solution la plus simple mais ca fait un brusque changement de section entre la pipe est la bac   Arrow
en modifiant la pipe d'admission pour la faire rentrer dans la bac Arrow
ensuite il y a un guide gaz qui se place dans la bac la pipe du blaster doit étre incliner d'un coté donc il faut le modifier pour le rendre symétrique ce qui au passage agrandit nettement la section d'entré .
il doit avoir un effet bénéfique Exclamation de plus aprés modif on vois qu'il doit correspondre a la section de la pipe tzr coupé a raz Exclamation
ceci est la 3éme possibilitée Wink
pour la comprension voila l'entré sans le guide de la bac v force ces beaucoup plus grand que la pipe cela fait un brusque changement de section bénéfique ou pas Question
Jeu 10 Juin - 12:08 (2010)
4flbelgarda a écrit:
voila le montage des la boite a clapet
voila l accés  et on y voit le la bielle de villebrequin ,,on peut voir les défauts d aspect de finition
des petits bout d aluminium ,,,,,,,,,,,ca n a pas été poncé mais rien d important
les voila !!!!!!!!!! j ai fait fondre par point  au fer a souder pour souder les 2 parties
sinon ca bouge et les clapet se font la malle et c est pas bon si ca arrive
8 clapets carbonne  + effet POWER NOW
et encore ,,,,,,,,hummmm sont fort ces américains
on commence la prépa ,,,faut couper  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vite une scie
boite a clapet d origine et la nouvelle + la pipe d admission
a noté qu il faut couper la partie de la pipe la ou le caoutchouc rentre dans les clapet d origine
regardez vous comprendrez ,,,,,,,,,,,,,,,,loool
résultat aprés essai et grosse pointe ,,,,a vous de voir
c est époustouflant
ces clapets ,c  est ce qui me manqué a ma préparation  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,et dire que je les avait depuis le mois de décembre
JE LES CONSEIL A TOUT LE MONDE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
accélération phénoménale
montée en régime phénoménale
bruit différent phénoménale
avec ca ,,,,,,,,on dirait que le moteur n a plus de limite
voila un petit plus ,,,,,,,,,,,,,,,qui vous fera bien bien plaisir et vous donnera jusqu a 10 a 15 km/h en plus
du moins je parle pour moi
cordialement  4 flbelgarda  alias yoyo
bizarre sur la mienne ca ne bouge pas Exclamation l'axe était monté quand tu a vu que ca bougeait Question Question Question Question
Jeu 10 Juin - 15:02 (2010)
a verifier !!!!!!!!!!!!!!!
je sais pas
loool
il faut que je revois le systeme  looool
Jeu 10 Juin - 22:41 (2010)
lionel ce que tu peut faire Exclamation si tu n'a pas mis la piéce qui rentre dans la bac a la poubelle Mr. Green  tu la modifie comme j'ai fait Exclamation il y a beaucoup a enlever d'un coté pour la rendre symétrique environ 8mm .
tu te retrouve a la fin avec une entré d'environ 41mmx31 mm voir les photo que j'ai mis vu que tu a une pipe que tu a couper a raz ca doit aller dessus Exclamation
je serai pas étonner que ca résoude un peut ton prob de creux a bas régime car comme tu la monter ca fait un brusque changement de section qui peut étre nuisible Wink
Ven 11 Juin - 09:33 (2010)
merci hugues
j ai recu le piston , je l ai modifié,,,j ai tout remonté ,,,ca démarre ,,,,,mais grosse prise d air a la b a c
j attend les joints neuf pour demain chez yamaha
je verrais ca demain ,,,,,,,,,,,,,,,
et j ai toujours la piéce de la b a c       loool
Ven 11 Juin - 18:38 (2010)
Aujourd’hui à 19:06 (2018)
Page 7 sur 15
