Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 513, 14, 15  >
toopack
une question au passage rien que pour toi
pense tu que chez belgarda ,,,,,,,,,,ils ont monté un carbu de 32 pour le fun ,,,le tuning ou pour rien ,,,,,,,,,,,,,,,,,
car a t endendre ca ne sert a rien ,,,,,,,,,,,,d augmenter
perso je pense que le cylindre 4 fl peut se coltiner un 32
aprés je ne parle pas de consommation amplifiée quoique ,,,,,,,,,,,,,,
Dim 16 Mai - 21:04 (2010)
tu es entrain de dire que les belgarda on un 32 d'origine?
Dim 16 Mai - 21:25 (2010)
pourquoi, ce n'est pas le cas ?
Dim 16 Mai - 21:37 (2010)
4flbelgarda a écrit:
toopack
dans sa configuration route -> je maintient, si elle avait un 28 bien réglé tu n'y verrais pas la différence !
à part le couple à bas régime.
par contre avec quelques modifs ..... le 32 devient indispensable.
genre de modif qui permettent un meilleur remplissage j'entends .... genre ce que j'ai fait sur mon proto DTR avec cylindre bellegarda, carbu 32 .....
13500 tr/mn à fond de 6ème en monté
au passage des rapports, ça lève en 2, 3, 4 .... fume
tu te retrouves en 6ème en 300 mètres
-> et j'ai serré un Wössner forgé tout neuf au bout de 4 jours Crying or Very sad
comment veux-tu roder un truc pareil
Dim 16 Mai - 21:42 (2010)
Maintenant, pourquoi belgarda monte le 32 ->
-parce qu'ils ont des accords commerciaux avec dellorto
-parceque ça ne marche pas moins bien qu'un mikuni
-parce qu'ils en ont besoin pour la version "coupe"
-donc ça ne leur coute ni plus cher, ni moins cher que de développer une carb pour un kikuni
- j'allais oublier : parce que c'est italien comme belegarda
=> d'ailleurs, le fait que la "coupe" soit équipé d'un 32 est un aveux de faiblesse en soit , mais le moteur est issu de la grande série !
Dim 16 Mai - 21:47 (2010)
okkk pour ta réponse
je ne suis pas contre les avis ,,,,,,,,,,,,,
cependant juste pour dire pour informations a ceux qui ne comprennent pas ce que tu dis ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
et qui ne comprenne pas vraiment le systeme de fonctionnement 2 temps ,,,,,,,,,,,,
ou pour ceux qui croivent que l on peut ganer de la vitesse facilement
le bas moteur comporte un villebrequin ,,une certaine taille ,,,un certain poids ,,,,deux roulements ,,,et des conduits qui se dégagent dans les tranferts du cylindre
ces transferts selon les cylindres ont des formes et dimensions différentes ,, qui sont calculées ,,,,,pour un certain rythme de fonctionnement
indications ,,,,,,,,plus les transferts sont gros ,,,,plus la sortie d échappement doit etre conséquente et dont  on doit alimenter le remplissage en carburant ,,,,donc dans ce cas la on peut augmenter
la taille du carburateur pour le remplissages des transferts pour une augmentations de la vitesse et puissance
cependant a savoir ,,,,,,,,,,qu il n y pas qu a augmenter ses fameux tranferts ,,,etc,,,etc ,,,
mais il faut aussi que l allumage suive
                            que le pot d échappement suive
                            mais aussi faire un réglages de folie pour un fonctionnement optimale
dans un moteur tout est calculé ,,,,,,,,,,,,,,,meme le diamétre d entrée d air de la boite a air
pour finir ,,,,,,,,je pense que le carburateurde 32  dell orto a été mis en conséquence de part son cylindre avec le fameux " p "
        son pot d échappement lafranconi ,,,,,,,,,qui la fait fonctionner a merveilles ,,,,,,,,,en vrai ,,d origine
seulement lorque l on met un pot plus court on gagne en accélération ,,,et un léger plus en vitesse de pointe a condition d avoir un réglage carbu aux petit oignions ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ce qui n est pas facile a faire ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
voila  !!!!!!!!!!!!!!!!!!
je vais faire un tuto ,,,,,,sur le fonctionnement du moteur avec des photos que tu pourra ,,,,,,,,,,commenter toi aussi avec les termes adéquates si je ne les connais pas tous,,,pour apprendre un peu
a ceux qui voudrait etre curieux de connaitre et ou savoir
Lun 17 Mai - 00:57 (2010)
A PROPOS DE WOSSNER
J AI ETE CHEZ YAMAHA PRES DE CHEZ MOI ,,,,,,,,,,,,,ILS FONT PAS MAL DE MOTO DE CROSS
J AI VOULU PRENDRE UN WOSSNER ?????????????,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ET IL M A DECONSEILLER ,,,,,,,,,,,,,CAR IL NE VEUT PLUS METTRE DE PISTONS DE CETTE MARQUE POURTANT REPUTEE
IL M A DIT QU IL N ONT EU QUE DES PROBLEMES DE SERRAGES MOTEUR ,,,,,,,,,,,SUR LES DEUX TEMPS ET MEME 4 TEMPS
QUAND IL ME L A DIT ,,,,,,LOOOOL,,,,,,,,,,J AI SENTI QU IL NE MITHONNER PAS ,,,,,,,,,,,CAR IL AVAIT L AIR BIEN DEGOUTER ,,,,,,,,,,,,ET M A MEME RAMENER CES BEAUX PISTONS SERRES
DANS UNE BOITE EN CARTONS ?   GENRE TROPHE DE GUERRE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DONC J AI COMMANDER TECHNIUM
Lun 17 Mai - 01:07 (2010)
le cylindre avec le fameux P se distingue du normal dtr juste par sa lumiére d'éch un poil plus haute Wink
alors 28 ou 32 Question ayant essayer les 2 comme le dit toopack le 32 apporte un petit plus a régime moyen mais en vitesse de pointe rien Exclamation
ces simplement que se qui suit bac cylindre échap n'est pas adapté Exclamation
le cylindre de la sp lui par contre valorise le 32
Lun 17 Mai - 07:23 (2010)
il n'y a pas que ça Hugo, pré-comp .... culasse .....allumage ....
Lun 17 Mai - 08:22 (2010)
n'importe quoi l'histoire du cons et wössner -> ce qu'il ne t'a pas dit :
-il s'est planté dans le jeu de fonctionnement !
- tu as intéret à avoir un cylindre nickel car le wösner lui l'est
- les pros n'aiment pas mettre du wössner car cette marque ne fait pas beaucoup de rabais aux pro
=> après ils inventent un pseudo argument "fiabilité" ... pour justifier le fait de mettre une autre marque
edit : on ne monte pas un Wössner avec une cote de débile comme indiqué dans la rmt Yam
Lun 17 Mai - 08:27 (2010)
heu recapitulatif
en faite il ne me parler pas de wossner mais de wiseco
mais a le croire ,,,,c est la meme chose ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
mes excuses
Lun 17 Mai - 20:51 (2010)
perso ce qui m'étonne ces l'amélioration constater avec le montage de la V force blaster alors que ce quad a un carbu de 26 , Exclamation
je sait pas si ca capacitée d'ouverture est capable de valoriser un carbu de 32 Exclamation
Jeu 20 Mai - 08:59 (2010)
VA DONC SAVOIR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LES MECS CHANGENT PEUT ETRE DE CARBU AUSSI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,??????????????
TANT QU A FAIRE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ven 21 Mai - 02:03 (2010)
photos pour hugues
voila comment c est fait
la tige ,,,c est pour bloquer les clapets interne
Dim 23 Mai - 19:42 (2010)
putain que j'aimerai avoir les même a la maison
j'en connait une qui serai contante
Lun 24 Mai - 00:19 (2010)
Aujourd’hui à 21:24 (2018)
Page 4 sur 15
