Aller à la page: 1, 2, 313, 14, 15  >
voila le montage des la boite a clapet
voila l accés  et on y voit le la bielle de villebrequin ,,on peut voir les défauts d aspect de finition
des petits bout d aluminium ,,,,,,,,,,,ca n a pas été poncé mais rien d important
les voila !!!!!!!!!! j ai fait fondre par point  au fer a souder pour souder les 2 parties
sinon ca bouge et les clapet se font la malle et c est pas bon si ca arrive
8 clapets carbonne  + effet POWER NOW
et encore ,,,,,,,,hummmm sont fort ces américains
on commence la prépa ,,,faut couper  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! vite une scie
boite a clapet d origine et la nouvelle + la pipe d admission
a noté qu il faut couper la partie de la pipe la ou le caoutchouc rentre dans les clapet d origine
regardez vous comprendrez ,,,,,,,,,,,,,,,,loool
résultat aprés essai et grosse pointe ,,,,a vous de voir
c est époustouflant
ces clapets ,c  est ce qui me manqué a ma préparation  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,et dire que je les avait depuis le mois de décembre
JE LES CONSEIL A TOUT LE MONDE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
accélération phénoménale
montée en régime phénoménale
bruit différent phénoménale
avec ca ,,,,,,,,on dirait que le moteur n a plus de limite
voila un petit plus ,,,,,,,,,,,,,,,qui vous fera bien bien plaisir et vous donnera jusqu a 10 a 15 km/h en plus
du moins je parle pour moi
cordialement  4 flbelgarda  alias yoyo
Mer 21 Avr - 22:58 (2010)
tu ne penses  pas avoir un décalage dans l'étalonnage ?
Mer 21 Avr - 23:02 (2010)
195km/h juste avec tes clapets ??
Jeu 22 Avr - 18:24 (2010)
sur la photo avec la scie je pige pas trop ce que tu coupe Exclamation
Jeu 22 Avr - 20:18 (2010)
la partie que je coupe c est une partie de la boite a clapet v force qui était une orifice qui diminuée l entrée d essence venant du carbu
pour ce qui est du compteur ,,,,il est réglé et programé en conséquence du diametre de ma roue pneus compris
j ai tester avec des scooters a coté de moi et ca se valait maintenant y a toujours une petite difference peut etre de 5 km/h
auparavant ,,,,sans la boite ,,,,,,,,le maxxxxx que je prenais c était en 186
mais je redit une fois de plus ,,,,c est excellent ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,les reprises et accélération ,,,,,,,,a tester donc
Jeu 22 Avr - 20:31 (2010)
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t846-BOITE-A-CLAPET-V-FORCE-BY-MOTO-TASSI…
3 eme photo  voila ce que j ai supprimer  hugues
en faite c est concu pour aller avec une pipe d admission de blaster et elle légérement diriger vers la gauche et ce que j ai  couper c est cette partie en plastique qui dirige l essence du carbu
Jeu 22 Avr - 20:36 (2010)
en fait ca nous montre que nos bac d'orrigine convienne pour un carbu de 28 Exclamation  écarter les buté pour monter un 32 exemple régler en haut est en bas a 9,5 mm pour avoir la section de passage équivalente au carbu , en fontionement les clapet ne doive jamais s'ouvrir autant ou alors a haut régime il se referme pas assez est ca provoque des retour Exclamation
la V FORCE a 4 lamelle donc les lamelle on besoin de se soulever 2 fois moins haut pour obtenir la méme section de passage .
espérer pas un gain avec le carbu de 28 Exclamation  ces pour carbu de 32 Mr. Green
chez 3as racing la VFORCE 200 BLASTER coute 179 euro Confused
Ven 23 Avr - 08:30 (2010)
RECTIFICATION
ERRREUR de ma part
en faite erreur de ma part ,,,la partie que je coupe ,,,,c est la partie qui s emboite dans la boite a clapet pour maintenir le tout car tout le systeme s emboite
 et j ai trouver le diametre trop petit
 j ai donc décidé de ne pas la mettre et c est pour cela que j ai mis des point de soudure pour ne pas que cela bouge car si ca bouge les clapets carbonne se font la malle
Ven 23 Avr - 18:52 (2010)
yoyo j'ai fais soudé la piéce du pw 50 a mon travail soudure a l'argon
je vais te dire que sa petera plus lol
tu voie l'atelier a mon travail tu pleure
grenailleuse microbillage
et tout pour la soudure (normal je bosse chez air liquide)
Ven 23 Avr - 19:33 (2010)
vient bosser a l'air liquide prés de chez moi   comme ca tu me sortira des bouteille d'argon pour mon semi auto
Ven 23 Avr - 19:52 (2010)
trop fort hugoain
tout les mardi et jeudi j'ai un chauffeur qui fais l'allez retour paris lyon
et je lui donne de l'acetylene de l'argon de l'oxygene
j'ai meme des gaz pour soudé l'alu c'est dingue en faite mon chauffeur doit passé a coté de chez toi pour livré les bouteille que je remplie
pour les autre j'ai des cartouche de protoxyde d'azote pour boosté vos moteur ou bien pour vous faire une defonce
je suis sur que lionel va etre interessé pour faire un prototype avec du proto lol
Ven 23 Avr - 20:04 (2010)
vas y ramene du protoxide que je fasse une experience  de oufffffffffffffffffffffffff
Sam 24 Avr - 22:39 (2010)
j ai controler ma bougie aujourd hui ,,,,,marron chocolat trés clair
je dirai capuccino ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
voila une belle couleur de bougie mais je préfere virer au foncé qu au clair
donc la boite a clapet a appauvri légérement ma carburation ,,,,,,,,,,,,,,
je vais resserer d un demi tour ma vis d air par sureté ,,,,,,,,,,,,,,
mieux ,,,,,,,,vaut etre riche ,,,,,,,,,,,,,,,,que pauvre ,,,,,,,,,,,,,,,non ???????????    loooool
Dim 25 Avr - 01:21 (2010)
dit moi c fameu clapet tourne toujours sur ta bécane?
a tu une photo une fois monter?
es ce bien cela si je ne me trompe? http://www.3as-racing.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3251400
y a na t'il pas de plus facilement adaptable?
merci d'avance pour les réponses
Mer 12 Mai - 22:52 (2010)
oui c est ca et ca tourne toujours ,,,,,,,,,,,,,
la modif c est pas grand chose ,,,,,,,,,,,,,
faut juste mettre un coup de cutter dans la pie d admission pour enlever le caoutchouc qui gene lors du montage tu verra par toi meme ou je te mettrai une photos
Jeu 13 Mai - 20:03 (2010)
Aujourd’hui à 01:43 (2018)
Page 1 sur 15
