probleme pour remonter embrayage sur yamaha tzr 125
danieldu57
Message probleme pour remonter embrayage sur yamaha tzr 125 Répondre en citant
j ai bien vue k il y avait une tige mai je n ai pa vue de petite bille en le demontan ou en esayan de le remonter et esque les disque d embrayage on in sense a metre ou c egal juste un garni et non ? et la ptite vis du milieu ou ya la tige esqu il fau bien la serer merci
Lun 12 Avr - 11:44 (2010)
c est pour yz 80 mais c est pareil  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
c est le meme principe
Lun 12 Avr - 11:58 (2010)
regarde le shema
il se peut que tu as perdu la bille a verifier ca coute trois sous chez yamaha
c est d ailleurs se que j ai fait ,,,,,,je l avais perduuuuuuuuuuuu au demontage
regarde c est marqué en bas du dessin     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lun 12 Avr - 12:00 (2010)
danieldu57
encore merci jte tiendrai au courant
Lun 12 Avr - 12:02 (2010)
OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
AU BOULOT
PIECES 18    /   2    /19    A VERIFIER
Lun 12 Avr - 12:04 (2010)
un des disque garni a un diamétre intérieur plus grand que les autre , est il y a une sorte de grande rondelle qui se met avec celui la Exclamation
aprés la vis centrale de réglage si tu la desserer il faut rerégler Confused
la bille si tu a pas pencher ta bécane coté droit en démontant l'embrayage normalement elle est en place Exclamation  sinon ces une diamétre 4,8mm
pour le réglage de la garde la j'ai pas le temps ce soir je ferait une photo pour t'aider Wink
Lun 12 Avr - 12:07 (2010)
J ESPERE QUE TU AS QUAND MEME DES CONNAISSANCES EN MECANIQUE AVANT DE TE LANCER LA DEDANS
Lun 12 Avr - 12:11 (2010)
danieldu57
oui g kelke connaisance en mecanique ca devrai aller bonne aprem a vous la jvai voir je pense ke j ai du quand meme perdre la bile merci
Lun 12 Avr - 12:13 (2010)
C EST PAS SUR
MET UN CHIFFON PAR TERRE
MET TA MOTO A TERRE COTE GAUCHE
PREND UN MAILLET
ET TAPE DU COTE INVERSE
ET REGARDE CE QUI TOMBE SUR TON CHIFFON
SINON DIRECTION YAMAHA LE PLUS PROCHE
Lun 12 Avr - 12:20 (2010)
eeeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhhh coté droit lionel pour que la bille tombe
Lun 12 Avr - 12:30 (2010)
4flbelgarda a écrit:
regarde le shema
si tu a des chasseur vers chez toi un plomb en acier fait tres bien l'affaire au bon diamètre bien sur !!
Lun 12 Avr - 12:41 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
danieldu57
re la bille et jtr la et g tt remonter celon ton plan et ca marche tjr pa Sad je suis desespere et il y a une grande rondelle aussi grande que les rondelle mai bocoup plu petite fine ke les autre et sur le plan elle ny et pa merci d avane et merci a vous tous
Lun 12 Avr - 13:57 (2010)
une rondel comment c pas clair quand tu écris
ta pas un appareil photo des fois ?
Lun 12 Avr - 14:40 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
filez lui le lien de la rmt ->
Lun 12 Avr - 17:12 (2010)
http://www.sendspace.com/file/36b5xi
page 43
Lun 12 Avr - 17:47 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
Aujourd’hui à 20:46 (2018)
Page 2 sur 3
