probleme pour remonter embrayage sur yamaha tzr 125
Aller à la page: 1, 2, 3  >
danieldu57
Message probleme pour remonter embrayage sur yamaha tzr 125 Répondre en citant
bonsoir a tout le monde ! j ai un petit souci avec mon embrayage j aurai besoi d aide si kelkun veu bien merci d avance
Sam 10 Avr - 20:16 (2010)
z'esplique  Idea
Sam 10 Avr - 23:00 (2010)
sans plus de précision difficile de t'aider
Dim 11 Avr - 11:14 (2010)
sa sent la petite bille qui na pas été remonté dans l'axe du vilbrequin
Dim 11 Avr - 12:50 (2010)
danieldu57
bain j ai acheter les disque enbreyage mai j arrive pas les monté les vitesse passe pas et le cable de l enbreyage et pas tendu je vien fou la ?espliqué moi coment on renonte sa
Lun 12 Avr - 10:21 (2010)
Lun 12 Avr - 10:29 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
danieldu57
ou se ttrouve l axe du  vibrequin et comment fair c la 1 er foi ke je repare une 125 et c dur dur
Lun 12 Avr - 10:46 (2010)
tu veut savoir quoi exactement mec     ???????????
pour mettre les disque s  ??????????
les ressorts    ??????????
l axe et la petite bille ?????????
Lun 12 Avr - 11:16 (2010)
t a deja demontééééééééééééé   ????????????? ou pas ?????????
danieldu57
tt ou et dj demonter  je ve savoir comment tou remonter car je c pa du tt coment le memonter en entier bille et tt
Lun 12 Avr - 11:26 (2010)
deja va falloir un peu t appliquer avec ton orthographe
parce que c est pas extrordinaire du tout
tu veut quoi ,,,,,,,,,,,,,,,un shema de montage par exemple  ??????????????????
Lun 12 Avr - 11:29 (2010)
danieldu57
ohh oui se sera vraiment sympa de votre par
Lun 12 Avr - 11:31 (2010)
oui mais applique toi avec l ecriture  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
je te met ca pour ce soir
c est bon !!!!!!!!!!!!!!! ou pas ou tu prefere mainte nant
Lun 12 Avr - 11:33 (2010)
danieldu57
se soir g poste de nuit donc je serai pa la Sad si tu pe me l envoier maintenan se serai gentil merci  bocoup Smile
Lun 12 Avr - 11:36 (2010)
tu sais c est pas bien compliqué
tu a la cloche d embrayage
dedans les disques garnitures et disques non garnis qui se mettent  ::::::::1 garnis ,,,,,1 pas garnis ,,,,,etc ,,,,etc et ainsi de suite
ensuite tu as le cache avec les 5 resssorts et petites vis
ensuite dans l axe de l embrayage ,a l interieur ,,,il y a un trou ou se trouve une tige et une petite bille
et puis voila rien d extraordinaire  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  a part aussi au bout de l axe 2 vis de réglages pour la butée que l on peut réglé en contre serrant
ensuite viens ton carter ,,,,,celui ou il y a l huile ,,,,,,,,,,,,,,, et avant de le mettre vérifie bien ton joint si il est déchiré ,,,direction yamaha
Lun 12 Avr - 11:40 (2010)
Aujourd’hui à 07:54 (2018)
Page 1 sur 3
