arrache volant 2rl
arrache volant 2rl
gillatour
moto: tzr 125 2RL 1987 yzf
Message arrache volant 2rl Répondre en citant
bonjour souhaitant demonter mon volant magnetique quel est le diamatre et le pas de l'arrache volant
si quelqu'un a une reference buzetti par exemple .merci d'avance
Sam 27 Mar - 17:44 (2010)
bas ecoute j'en ai un
je ne l'ai pas sous la main
mais je sais que cette arrache volant est standar
et qu'il est utilisé sur les 2rl comme sur les 125 rg scooter booster et plein de model de moto et de scoot des année 1990
c'est tout se que je peut te dire
j'ai pas plus de précision
Sam 27 Mar - 21:32 (2010)
http://www.125dtmx.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?cPath=13…
voila celui que j'ai
Sam 27 Mar - 21:33 (2010)
gillatour
merci j'ai trouvé l'info c'est diamètre 27 mm pour un pas a gauche de 1mm il est en stock chez cardy je verrai ca la semaine prochaine
Sam 27 Mar - 22:07 (2010)
prend pas un modéle 1er prix quand méme la matiére est pas assez résistante Exclamation mais les recherche sur le net font apparaitre que l'on trouve toujour le méme pour moins de 7 euro Wink aprés il est possible de s'en faire fabriquer un par un tourneur dans un rond d'acier assez dur genre 42cmd8 enriron 100 kg mm2 Exclamation  de toute facon si ca vient pas tape sur le volant avec un marteau quand l'arrache est en place est bien serrer Wink
Sam 27 Mar - 22:38 (2010)
encore les chiffres  ,,,,,looool
hugue ,,,,t es un tueur ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tu m épate ,,,,,,,,,,,
Lun 29 Mar - 18:54 (2010)
ces simplement que je connais un peu les acier car je les utilise d'ailleur la ref que j'ai donné n'existe pas erreur de mémoire
ces  celui ci http://www.profilage.net/Acier_40_CMD_8_ _S.htm
il est assez courant en méca général resistance 115 kg mm2 compare avec un bout de ferraille ordinaire type E24 resistance 35kg mm2 Mr. Green
mais bon pour un arrache un XC48 ou un A60 suffise environ 60kg mm2  ces avec se dernier que j'avais fait l'arrache volant du mtx ces le méme que pour le 2rl   27mm pas de 1mm a gauche
Mar 30 Mar - 20:48 (2010)
gillatour
merci pour les conseils si je n'en ai pas trouvé un demain j'en fait fabriquer ,un j'ai tourneur a coté du taf Okay
Mar 30 Mar - 21:13 (2010)
tu a une idée du plan longeur environ 50 a 60 mm partir d'un rond de diamétre 30 percer au centre a 10,3 pour tarauder a M12 sur environ la moitiée de la lomgueur percer a 16 pour que tu puisse visser sinon la queue du vilo géne .
puis faire le filletage la ou il y a la partie percé a 16 .
si tu veut je mettrai un plan demain
Mar 30 Mar - 21:19 (2010)
voila quelque consigne pour en fabriquer un déja trouver un boulon de M10 ou M12 de 60mm de lomg filletté entierement
couper un bout de rond de diamétre 28 ou 30 mm sur une lomgueur de 60 mm , un acier mi dur classique genre A60  ou XC 48 ou 38 suffit
ensuite au tour le percer sur toute la lomgueur a 8,5 ou 10,3 suivant le diamétre du boulon 8,5 pour M10 pas de 150 Exclamation
ensuite percer a 16 mm sur une bonne moitiée de la lomgueure environ 35 mm comme cela il reste 25 mm pour le taraudage .
au tour reprendre la partie qui est autour du diamétre 16 a 26,95 environ pour réaliser le filletage en PAS A GAUCHE ces l'inverse du classique Exclamation
au final tarauder la partie interne a M10 ou m12 .
tu peut donner un petit coup de meule pour faire un plat sur le rond partie non filletté pour pouvoir serrer l'arrache avec une clé plate .
quelque photo
Mer 31 Mar - 08:28 (2010)
gillatour
nickels tes photos j'ai cherche partout ce soir impossible a trouver ou sinon faut commander avec un delai 7 à 10 jours
demain je m'arrete voir un tourneur . Je n'ai pas de tour au boulot  Okay
Mer 31 Mar - 20:24 (2010)
gillatour
ca y est l'arrache a été fabriqué et le volant deposé sans probleme merci a toi docteur hugoain
Ven 2 Avr - 19:26 (2010)
ca ta couter combien de le faire faire^par un tourneur Question  je pense plus cher que de l'acheter tout neuf mais la tu a peut -étre un outil de meilleure qualité Wink
photo stp Mr. Green
Sam 3 Avr - 07:03 (2010)
gillatour
le tourneur a été sympa il m'a fait gratuitement donc rapport qualité prix imbattable
les relations professionnelles ca aide
Lun 5 Avr - 15:40 (2010)
Aujourd’hui à 05:08 (2018)
