panne 125tzr 4fl
panne 125tzr 4fl
hitmike63
Message panne 125tzr 4fl Répondre en citant
bonsoir.j aurai besoin de conseil concernant une panne sur ma 125 tzr.pouvez vous m aider?
Mar 16 Mar - 22:13 (2010)
OUI ET !!!
 A UNE PETITE PRÉSENTATION D'ABORD Okay
ET DÉTAIL T SOUCIE
Mar 16 Mar - 22:25 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
hitmike63
en fait je vien d'acquerrir une tzr 4fl  mais g un souci avec la valve!elle est comme ki dirais "folle".elle s'ouvre et se ferme avant et pendant le demarrage.donc plusieur question se pose.est ce le moteur de la valve?est ce le boitier cdi?
Mer 17 Mar - 00:01 (2010)
hitmike63
Very Happy sinon elle est fiable cet becane?vous avez des souci car pour moi ca commence mal.jespere ke se sera pas trop galere de reparer et surtout pas trop cher.enfin jespere ke quelqu'un pourra m'aiguiller dans mes galere.merci d'avance a tous ceux qui proposerons leur aide. Evil or Very Mad
Mer 17 Mar - 00:14 (2010)
quelle fasse un aller retour quand tu met le contact ces normal regarde sur le coté gauche derriére le carénage quand tu met le contact tu vois le moteur de valve la poulie doit tourner vers l'ar puis revenir vers l'av .
moteur démarrer elle doit plus bouger sauf aprés 7000t ou ca commence a tourner vers l'ar l'ouverture maxi est a 9000/10000t si ces comme ca tout va bien quand tu coupe les gaz elle doit revenir vers l'av
Mer 17 Mar - 13:00 (2010)
hitmike63
salu a toi §!:/!,? en fait elle fait bien un allez retour kan je met le contact mais c ensuite ke je comprend pas.une fois ke je demarre elle se met a faire n'importe koi.hier g laisse le contact (moteur eteint)et elle faisait allez retour sur alle retour.donc?????
Mer 17 Mar - 13:05 (2010)
oui ben elle est folle j'ai eu le prob sur la mienne il faut changer le moteur de valve l'electronique est incorporé d'occase sa se trouve a 40/50 euro chez agpl par exemple Exclamation
Mer 17 Mar - 13:09 (2010)
http://www.agpl.net/category.php?id_category=200
merde il on on pas Confused  il on pour le tdr 4 fu mais pas sur que ca aille pour le tzr
Mer 17 Mar - 13:16 (2010)
hitmike63
elle est super propre ta becane hugoin Okay Okay Okay g pas mal de taf sur la mienne.deja elle vert pomme c une peu "to much".ca ct les gout de l'ancien proprio(sans commentaire).je sui plutot discret donc la titine va passer en cabine sous peu.je vais faire un noir mate integrale.on ma dit 700 euro environ Wink .ca me parait un peu cher non.kes tan pense?sinon jaimerai la monte street.tu connais des modele de bulle adaptable?des guidons street adaptable?l'autre souci c ke mon compte tour ne marche pas et je sui o fraise niveau elek.tu as un conseil? Cool Cool
Mer 17 Mar - 13:17 (2010)
hitmike63
je pensait ke ca venait peut etre du cdi.mais si ca t deja arrive!!!! Very Happy
Mer 17 Mar - 13:21 (2010)
700 euro pour une peinture trop cher un peu bricoleur fait le toit méme Exclamation
le moteur de valve ca arrive souvent quand il a forcé , ces pas le cdi .
pour le compte tour vérifie déja la cablage 3 fil arrive un + un - est un fil orange la liaison de se dernier est sous le reservoir d'essence dans une boite en plastique avec une lampe témoin ou un multimétre vérifie déja contact mi si tu a du jus qui arrive au compte tour .le fil orange est le méme qui va a la bobine d'allumage vérifie a la jonction ou je t'ai dit Wink
Mer 17 Mar - 13:44 (2010)
au fait passe par la case présentation stp Wink Arrow http://yamaha125tzr.vraiforum.com/f4-DIT-NOUS-CE-QUE-TU-VEUX-SUR-TOI.htm
Mer 17 Mar - 14:38 (2010)
Aujourd’hui à 21:07 (2018)
