Nouveau ! 125 TZR est désormais compatible avec l'extension FastNews.kiwi disponible pour votre navigateur. Avec cette extension, vérifiez s'il y a des nouveaux sujets sur ce forum en un clic depuis n'importe quelle page ! Cliquez ici pour en savoir plus.
Auteur |
Message |
retaper une 4GM avec un bas moteur d une 4fl |
et puis les numéros il regarde si c'est pas volé c'est bon... 4fl belgarda le jour que tu verras les transfert dans les carters phone moi
Mar 9 Mar - 17:29 (2010) |
Publicité |
J AI PAS COMPRIS KETUDI
Sam 13 Mar - 00:38 (2010) |
Sam 13 Mar - 11:49 (2010) |
on parle tzr pas dtlc
Sam 13 Mar - 19:41 (2010) |
FAUT VOUS COMPRENDRE LES GARS
G RIEN COMPRIS
Lun 15 Mar - 19:28 (2010) |
JéJé 21
Salut tous l monde, du coup j ai regardé la mécanique de la 4gm la boite set dans sac le cylindre c etait du n importe quoi, écrou de vilebrequin coté allumage foiré ect.. j ai donc opté pour la greffe de l allumage complet du 4gm sur le bloc moteur 4fl, du primaire qui effectivement est différent et de la pipe d admission pour pouvoir remettre le dellorto 32 . j avais pas préciser que j avais l intention de mettre le bas moteur 4fl sur la 4gm ,donc voila c est fait ! les fixations sont compatible a 100% j ai juste été chez yamaha pour commander les silenblocs qui vont dans les carters a l arriere pour les fixations au chassis ,ca vaut la peau du cul!! voila en gros j ai pris un moteur de 4fl sur lequel j ai mis toutes les pièces du moteur 4gm qui fait la différence entre les 2 . par contre j aimerai savoir de combien de point vous augmentez le gicleur suite a la pose d un pot jollymotto ?
Jeu 18 Mar - 17:38 (2010) |
sur un delorto de 32 ?????? c'est un gicleur 140 en france decus mais en italie d'origine avec le pot d'origine c'est un gicleur 148 on dit qu'il ni a pas plus performent que le pot d'origine mais je pense que 148 sa devrais etre bon bon reglage les 4gm sont capricieuse
Jeu 18 Mar - 19:22 (2010) |
met un 145 ,,,,,,,,,,,,,tu sera tranquille ,,,,,,,,,,,,,aprés tu régle l aiguille a ta guise en essayant ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
je crois que je suis au 2 em cran
vis d aire a 2.5 tours a 3 tours au choix de la couleur de ta bougie
pour ces réglages ,,,,, c est avec le cylindre belgarda avec le " p " dessus
en faite c est mon réglage ,,,,,,,avec 2 joint d embases sous le cylindre ,,,,culasse rabotée ,,,,carbu de 32 ,,,,,,,,pot arrow,,,,,,bougie br 9 es ,,,,,,186 km /h
pour mon cylindre sp
je prévois une vitesse de pointe de 200 km / h minimum
car je vais faire une grosse prépa ,,,,,,,,,,,,,,
@ pour bientot ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
aprés l achat d un beau piston
Lun 22 Mar - 23:21 (2010) |
2 tours et demi ???
t es beaucoup trop riche la...c est entre 1 tour et demi et 2 tours que ca doit se trouver... change de gicleur parce que la franchement ta carbu elle est a
Mar 23 Mar - 00:33 (2010) |
bas oui 2 tour et demis mais se n'est pas la configuration d'origine qu'il a le 4fl belgarda et sa carburation est reglé tip top lol
Mar 23 Mar - 16:32 (2010) |
C EST LE REGLAGE QUI ME DONNE LES MEILLEURS PERFFFF AUX COMPTEUR
ET PUIS VOILA TOUT SIMPLEMENT
SUIS PAS STOCKKKKK SORTIE D USINE MAIS DE CHEZ MOI
Mer 24 Mar - 23:14 (2010) |
ouais ok, mais tu devrais plutot voir pour adapter la taille de ton gicleur de ralenti au lieu de jouer avec la vis d air... enfin, apres chacun fait se qu il veut...
Jeu 25 Mar - 00:01 (2010) |
juste pour préciser que chaque moto a sont réglage plus vous modifier plus faut régler!
_________________ http://www.facebook.com/home.php?ref=home#!/pages/tzr-passion/1147564085374… |
Jeu 25 Mar - 00:40 (2010) |
quel est le rapport avec mon gicleur de ralenti
elle tient trés bien le ralentit et accéllére comme une folle
je vois pas se qui t angoisse avec mon réglage
Ven 26 Mar - 20:03 (2010) |
ba sa doit etre a un tour et de mi la vis de richesse.... la tu as trop de tour tu devrais adapter le gicleur de ralentit ....
Sam 27 Mar - 03:01 (2010) |
Aujourd’hui à 09:19 (2018) |
