retaper une 4GM avec un bas moteur d une 4fl
JéJé 21
Message retaper une 4GM avec un bas moteur d une 4fl Répondre en citant
salut tout l monde!
une question me taraude ,j envisage de greffé mon moteur de base d origine 4fl sur une belgarda dont la mecanique a été massacré (tout les jt spy sont mort et la boite siffle),question de facilité!
je me suis rendu compte que le cablage du cdi etait different donc je pensais prendre le carter d allumage de la 4gm et le mettre sur le 4fl ,est ce qu il faut que je recupere aussi le rotor ou c'est les meme?
Dim 28 Fév - 12:01 (2010)
bas écoute
tout est possible
mais attention voici les differences
le cdi l'allumage
le moteur de valve qui n'est pas pareil et qui ne vas pas a la meme place
toute le faisceau electrique n'est pas pareil
il faut changé tout le faiseau electrique si tu veut faire un truc de propre
pour moi sa reste du trafic il ni a pas mieux que de refaire ton bas moteur
mais si tu aime bricolé et te prendre la téte va y fonce
j'ai deja essayé de faire toute ces modification pour voir avec un membre de se forum
pour que en fin de compte tout remetre d'origine car c'est que des soucies aprés
enfin fais comme tu veut et si tu y arrive fais partagé ton experience
bon courage
Dim 28 Fév - 13:01 (2010)
j'émets un doute certain sur le fait de mener à bien cette opération => quand on juge qu'un moteur est bon pour la poubelle si les spis + roulements sont à changer ( ce qui reste une opération courante/normale sur un2 temps ) !
Dim 28 Fév - 16:03 (2010)
c'est un peu la ou j'en voulais en venir toopack
mais certaine personne (moi aussi il y a quelque année)
ne se prenne pas la téte a faire c'est réparation car il ne connaisse tout simplement pas comment démonté un bas moteur
ou pire ne save meme pas se qu'il y a dedans
enfin voila quoi
moi je suis + pour un changement de spi sur le bas moteur lui faire une bonne révision voir se qui gene dans la boite
et repartir se de bonne base que lui mettre un autre moteur d'une autre moto ou il faut tout trafiqué et en fin compte perdre du temps
pour que sa dur quoi 2 mois pas + lol
je ne dit pas que c'est pas bien se que tu veut faire quand on a pas forcement de la thune
ou bien le savoir faire c'est la meilleur solution
mais le temps que tu adapte se bas moteur et que tu refasse tout
sa te prendrais moins de temps a refaire un bas moteur a neuf lol
Dim 28 Fév - 17:41 (2010)
JéJé 21
ouai de ce point d vu vous avez raison ,j vais démonter mon bas moteur fatigué et lui refair une santé j pensai lui collé un athéna 170 le haut moteur que l ancien proprio a mit dessus viens d un tdr et j ai vu que les transferts avaient été bricolé au dremel !
ca fait mal au bide de voir une belgarda dans cette etat, la boite avait meme plus une goute d huile, enfin bon..
je regarde tout ca et j vous tiens au courant
Dim 28 Fév - 18:34 (2010)
parceque chopper un moteur dans une casse .... fera un moteur neuf  monkey
edit: je n'avais pas vu ton message : bonne décision !
Dim 28 Fév - 18:35 (2010)
moi je te dit il y a pas mieux de refaire ton bas moteur
j'ai vue aussi des haut moteur 3 mb000 refait a la dremel sur des belgarda
sa fais mal a la téte
repart sur une base que tu refais toi meme tu seras sur de ton moteur
par contre pas d'huile dans la boite c'est chaud
verifie tes disque d'embrayage
et tout tes pignon au demontage
si tu bug il y as un topic sur se forum fais par hugoain qui demonte sont moteur completement
attention il faut des bon outils et de la patience pas faire come un bourrin sous pretexte de racheté des piéce qui etais en bonne état a la basse
Dim 28 Fév - 18:44 (2010)
entre les 2 bas moteur ces pratiquement tout interchangeable sauf la cloche d'embrayage sans changer le pignon de vilo les dent son légerement différente 73d pour le 4gm  71d pour le 4fl  par contre si tu interchange les 2 ces bon
Lun 1 Mar - 17:59 (2010)
ne pas oublier les fixations qui ne sont pas pareil
sur 4gm il y a deux boulons a fixer sur le cadre
le bas moteur 4 gm ne passe pas non plus sur un 4fl a part faire des modification
mais le contraire est faisable (le bas moteur 4fl passe dans le bras oscilant sur le 4 gm c'est par patte de fixation)
Lun 1 Mar - 19:50 (2010)
le bas moteur 4gm peut passer sur le 4fl, il suffit de supprimer la gomme en caoutchouc qui réduit le trou de fixation du haut (pour que l axe puisse passer)
pour l enlever, une perceuse, une bonne meche a metaux de bonne taille et ca va tout seul (temps que j ai mis avec cette methode: 5 min...)
apres, a pars l allumage, tout est similaire dans lecadre d un echange de bas moteur..
pour info, ma 4fl a :
haut-moteur e 4fl (celui de 4gm etant a refaire...)
bas-moteur de 4gm (celui de 4fl ayant l embrayage et la boite h.s.)
pot d echapement de 4gm (j ai pas encore de pot de 4fl...)
et ca tourne bien Very Happy (bon, j ai cassé mon moteur de valve en tombant et du coup, je roule valve bloquée fermé et je monte quand-meme a 120...)
si tu as des questions, hesite pas je t aide volontier Very Happy
Ven 5 Mar - 22:57 (2010)
donc votre moteur 4fl il tien que avec 2 entretoise
et les deux boulon qui se fixe au cadre??????
vous les oublier
bonjour les vibrations mdrrrrr
Sam 6 Mar - 15:57 (2010)
qu est-ce que tu entends par la ?
bon, la culasse de 4gm a aussi la pate de fixation (qu il faut amincire un peu a la lime, mais ca passe)
ensuite, la fixation avant est présente sur les 2 moteurs, quand a la fixation arriere, une entretoise pour les 2 trous de fixation du bas-moteur de 4fl afin que les gougons ne nagent pas dans les trous et le tour est joué...
faut pas oublier un truc les gars, les carters sont exactement les memes sur toutes nos becanes (exterieurement, je parle pas des transferts ou de la pignonerie qui y est installé...) et que donc les fixations sont les memes (a 2-3 petits détaile pres...) et que donc, l échange des bas-moteur est tout a fait possible, dans un sens comme dans l autre.
Et niveau vibration, on roule sur des mono-cylindres donc ben des vibrations il y en a e tout de facon... Very Happy donc boulet
Sam 6 Mar - 19:38 (2010)
a vraie dire
sa fais 2 ans que je n'ai pas touché une 4gm donc forcement
avec ma petite vie de famille et tout le tralala j'ai un peu oublié comment elle sont monté
mais bon se n'est pas grave peut importe
si il veut se prendre le choux a faire de la bricole  et que sa casse au bout de 3 jours
faut pas dire qu'il na pas été prévenue Mr. Green
tiens une autre chose si il fait cette modification
il risque quoi si il a un accident Sad et qu'il y as expertise
c'est vrais j'aimerais bien savoir car la il ne serais plus d'origine les numeros de cadre et de moteur ne correspondrais plus
enfin sa doit étre compliqué a voir pour l'expert
deja il on du mal a voir si on est débridé ou pas Laughing Laughing
Sam 6 Mar - 19:57 (2010)
tiens yamacrazy ta fais une 4flbelgarda comme lionel
trop fort
Sam 6 Mar - 19:59 (2010)
il s en tape l expert des numero
c est la cylinfrée qu il regarde et comme ,,,elle est immatriculée ,,,il s en tape encore plus ,,,,,,,,,
Lun 8 Mar - 00:36 (2010)
Aujourd’hui à 01:20 (2018)
Page 1 sur 4
