ma bécane fait un bruit de pétard
AXL
Message ma bécane fait un bruit de pétard Répondre en citant
Salut a tous,
Voila mon problème j'ai ma chaine qui a cassée nette et elle c'est enroulée autour du pignon d'entrainement ça a couper les fils du stator,bon ça c'est changer et réparé,maintenant mon autre problème c'est que mon TZR démarre bien mais fait un bruit de pétard ça ne vient ni du réglage carbu ni de la valve d'échappement qui étaient corrects avant et que j'ai revérifié . Là je séche total d'ou cela peut il venir ? vite ca urge un coup de main please.
Jeu 18 Fév - 20:49 (2010)
ton pot d'échappement ne serrait pas percé tout simplement?
ou ton joint ou une fixation de l'échappement qui est mal mise?
Jeu 18 Fév - 20:58 (2010)
AXL
Non non j'ai tous vérifié et tous resserré.
Jeu 18 Fév - 21:01 (2010)
tu a toucher a l'alumage ?
peut etre mal remis ?
Jeu 18 Fév - 21:28 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
Ta laine du silencieux es grillé ou alors la grille ronde toute au long du silencieux(j'appelle çà une guepière) es cassé en deux j'ai eu le même souci pourtant elle n'avait aucune fuite de gaz.
Jeu 18 Fév - 21:30 (2010)
AXL
Oui j'ai touché a l'allumage mais je l'ais bien remis maintenant je sais pas s'il y a un réglage a faire,sinon la guepière ait nikeL je l'ais vérifié aussi et nettoyé.
Jeu 18 Fév - 21:37 (2010)
quand tu parle de bruit de pétard Exclamation  ces qu'elle a des ratée est que ca péte a l'échapement Exclamation
ci ces ca tu a peut-étre un fil qui est légerement dénudé a un endroit est qui se met de temps en temps a la masse ou qui a un mauvais contact probablement derriére le carter d'allumage fil de bobinage ou fil du capteur d'allumage Neutral
Ven 19 Fév - 06:01 (2010)
AXL
J"ai vérifié tous les fils aucuns de coupés ni dénudé,sinon elle tourne nikel pas de raté mais ça pétarade grave on dirait une mobylette.
edit: video
Ven 19 Fév - 13:19 (2010)
ben balances une video sur youtube et on te dira ca...
Sam 20 Fév - 11:46 (2010)
video mis  Okay Okay
Sam 20 Fév - 11:54 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
qu'est-ce que ça m'énerve les gens qui font le tours des forums avec la même question  dehors
Sam 20 Fév - 15:48 (2010)
fouet!! j'vieillis , ça doit être ça ....
autrement dit, tu ne me fais pas confiance ou alors tu ne fais pas confiance aux gens d'ici, ce qui revient au même .... donc ça m'énerve d'avoir passé du temps pour les couilles du pape ......
Sam 20 Fév - 15:49 (2010)
mdrrr toopack
c'est comme sa que veut tu
Sam 20 Fév - 16:31 (2010)
tien mon 80 yz il fais un bruit de mobilette aussi
c'est normal se n'est pas un r1 non plus
sa petarde comme un 2 temp
c'est tout
Sam 20 Fév - 16:34 (2010)
ta brele fait un bruit de TZR avec un Mig en carbone...
j'ai exactement le meme bruit.
Dim 21 Fév - 12:52 (2010)
Aujourd’hui à 01:07 (2018)
