un derbi 250 2 temps !!!
Répondre au sujet    125 TZR Index du Forum » PREPARATION » PROTOTYPE Sujet précédent
arnaudcolin2000
Message un derbi 250 2 temps !!! Répondre en citant
salut a tousse
alors voila je me suis lancer sur un projet ki est de monter un moteur de 250 rm de 88 dans une partie cycle de derbi (les anciens model chassis tubulaire )
donc j ai acheter le moteur 250 euro complet (carbu moteur complet tournant et le faisceau ) j ai acheter un pot spes pour metre dessus
voila et la derbi c l ancienne de mon frere ki a le moteur casser
voila donc je posterais au fur et a mesure je vais commancer se week end
voila quelque photo
voila la donneuse d organe la derbi
le piston du moteur de 250 (asser gros par raport a l origine du derbi )
et mon petit pot SPES
voila si des personne on des conseil a donner je suis prenneur
voila bonne soirer
Mar 16 Fév - 21:44 (2010)
JE PENSE QUE CA VA ETRE VIOLENT A PILOTER
250 DANS UNE 50
WHAAAAAAAAAAAAOUUUUUUUUUU
C EST DEJA PAS MAL SUR LA RM MAIS LA  RAJOUTE DU POID A L AVANT ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,LOOOOL
ET POUR LES CONSEILS
A PROPOS DE QUOI
MONTAGE ????
Mer 17 Fév - 21:19 (2010)
arnaudcolin2000
oui voila des conseil a propo du montage des petit truc k il fadraait pas oublier
je c k il faut ke j alligne parfaitement mon pignon de sorti de boite avec ma couronne sinon sa va toujours sauter
faire des pate moteur costo
je cherche un 2 eme radiateur pour metre dessus car le moteur chauffe plus ke le derbi d origine
voila donc si vous aver des conseil pour les endroit ou le cadre aurais le plus besoin d etre renforcer ( a l atache de l amorto du berceau et de la collone de direction je pense )
voila a bientot
Mer 17 Fév - 21:34 (2010)
SI CA CHAUFFE
COMMENCE PAR ENLEVER TON CALORSTAT DEJA
ENSUITE TU TESTE  !!!!!!!!!!!!!!!!!
SINON FAUDRA UN RADIATEUR ADEQUAT
Ven 26 Fév - 00:46 (2010)
arnaudcolin2000
la calorstat est deja enlever mais le probleme c est que sur derbi il n y a que un radiateur a droite moi je voudrais en metre un 2 eme a gauche  justement pour ke cela ne chauffe pas sinon dsl je n est pas encore trop commencer car mon patron a eu un probleme avec le camion de l entreprise donc j ai passer mais week end sur le camion au lieu de mon proto mais je vais y remedier asser vite voila
Ven 26 Fév - 10:12 (2010)
TROUVE TOI LES RADIATEURS DE RM 250 AINSI QUE LES DURITES
Ven 26 Fév - 14:44 (2010)
Aujourd’hui à 05:33 (2018)
Répondre au sujet    125 TZR Index du Forum » PREPARATION » PROTOTYPE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
