problème valve
problème valve
Message problème valve Répondre en citant
Salut à tous,
alors voila ma 4FL a quelques petits problèmes, le moteur tourne comme si il n'y avait pas de valve d'échappement donc ne marche pas avant 8/10 000tr à peu pres car le compte tour reste bloqué passé 5000tr/min. quand je met le contact rien ne se passe la valve ne fait pas son aller-retour et aucun voyant ne s'allume donc démarrage poussette... pas de problème elle démarre.
ma batterie est pas en tres bon état mais ça ne devrait pas etre le problème car quand la moto est démarrée la batterie ne gère plus la valve.
je pensais à un faux-contact ou à une fuite de courant mais j'ai tripoté les fils, cosse, relais ect... mais rien de mieux.
elle ne le fait pas toujours des fois la valve se remet en route puis se coupe.
voila si vous avez des idées de la panne n'hésitez pas à poster Okay Okay
Ven 5 Fév - 19:29 (2010)
je pense a une prise débranchééééé
ca m est arrivé
y a  3 fils a la valve a vérifier
sinon peut etre fusible ?????????????
Sam 6 Fév - 02:52 (2010)
cherche pas, c est ta batterie... une batterie vide fait que ton régulateur fait n importe quoi au niveau tension et du coup, ta valve ne fonctionne plus... changes-la et tu veras la difference (et traine pas trop, j en connais qui ont grillé un régulateur et un stator en voulant pas changer la batterie...)
Sam 6 Fév - 10:53 (2010)
ok je vous remercie les gas, je vais changer ma batterie des que possible et je vous dirait si c'est ça le problème!
Sam 6 Fév - 15:22 (2010)
Fernando Sucré
Salut,
J'ai eu un probleme de valve il ya quelques semaines
Vois mon post quelques lignes en dessous,tu trouveras certainement de l'aide......
Sam 6 Fév - 15:35 (2010)
en effet si la batterie n a pas la bonne charge ou ne tient pas la charge
commence a changer celle ci
teste la  avec un voltmetre  moteur eteint puis moteur allumé ,,,tu doit trouver plus de 13 volt
Lun 8 Fév - 01:55 (2010)
ouais je l'ai testé l'autre jour en meme temps que j'ai vérifier mes connections mais mon voltmètre n'est pas précis et ma moto ne démarre qu'a la poussette depuis que je roule moins avec donc elle est vraiment morte je pensais la changer de toute façon avant les beaux jours! Okay
Lun 8 Fév - 21:38 (2010)
ben alors
qu est ce que c est que ces manieres de démarrer en poussant et d avoir une tzr avc batteries défectueuse
loool
et en plus tu pose la question    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
remarque tant mieux ca nous fait de quoi répondre
Jeu 11 Fév - 15:52 (2010)
la valve a besoin du processus de démarage pour fonctionner si pas de batterie méme si elle recoit du jus une fois démarrer elle ne fonctionne pas
Jeu 11 Fév - 16:40 (2010)
ben justement je pensais que non que c'était comme ça juste sur les 2rl mais non...
pas grave maintenant je sais ou est le problème!
Jeu 11 Fév - 21:10 (2010)
simplement parceque l'ensemble rotor/stator fourni de l'alternatif et que la batterie fournit du continu  ..... l'alternatif pour "létage de puissance" ) le moteur de valve, et le continu ( 12v redressé ) pour la gestion de la valve ( électronique ) lol ......
Sam 20 Fév - 10:41 (2010)
BIEN EXPLIQUER  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y AURA MOINS D IGNORANT A CE SUJET
Dim 21 Fév - 22:50 (2010)
En gros si ont a une batterie qui fonctionne pas ou plus correctement le moteur ne marchera pas correctement.
Et si la batterie fonctionne bien le moteur tournera impect.
Mar 23 Fév - 12:03 (2010)
Le problème est réglé, enfait c'est pas la batterie qui est naze mais juste un fusible qui a grillé...
Mar 23 Fév - 18:48 (2010)
Mar 23 Fév - 21:49 (2010)
Aujourd’hui à 18:24 (2018)
