pas de plein phare
pas de plein phare
Message pas de plein phare Répondre en citant
bonjour,petit soucis de connexion en plein phare,quand j'allume les veilleuses fonctionne, les codes fonctionne,mais pour passer en plein phare pas moyen,donc démontage du commodo ,rien de casser,j'ai tester au volto,pas d'alimentation pour la fonction phare ,pas moyen de démonter plus loin la cause est que l'axe est en plastique est il n'y a pas moyen de faire fondre apres plus moyen de remonter ,j'en ais donc trouver un autre sur ebay Allemagne mais il est de 95,seras t-il compatible avec le faisceau 93  ?
Ven 5 Fév - 19:20 (2010)
tu est sur des soudure a l'interieur du contacteur ?
j'ai eu le souci sur un 4 gm falait bien regarder car c tout petit la dedans  Shocked alors re petite soudure !
Ven 5 Fév - 22:11 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
euh... avant de tout tester, t as essayé de changer l ampoule tout simplement ?
enfin, j'dis ca, j'dis rien...
Sam 6 Fév - 10:56 (2010)
Okay Okay
Sam 6 Fév - 11:27 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
moi j'ai un souci presque similaire mais sauf que moi je suis obligé de roulé sois en plein phare, sois en veilleuse car si je mais mes phare normale sa fini au bout de 2 min a faire des apl de phare tous seul sa passe de phare normale a veilleuse puis de re phare normale a veilleuse en continue sa me le fait sur route plate et sans bosse sa change rien quand je roule sur un dot d'ane les phares change tous seul ses selon l'envie de ma titine. par contre quan je reste en plein phare la pas de souci (du coup ses les autres qui me fond des apl de phare)
Sam 6 Fév - 11:57 (2010)
bosco tu as regardé ton relais? pour les phares?
Sam 6 Fév - 12:01 (2010)
ses ou sa ?
Et je dois regarder quoi dans le relais ?
BOSCO
Sam 6 Fév - 12:06 (2010)
pour l'ampoule elle est bonne,vérifier quand même avant de passer pour un con!!c'est déjà par ca que j'ai commencer,par la suite je me suis intéresser donc au commodo,est ce matin yess une idée j'ai fait un pont entre  la veilleuse est le code,ca fonctionne mais je n'ai résolus que pour tout avoir mais le problème reste, après  plusieurs vérification ca viens du comodo comme dit dans mon premier post tu ne peut pas démonter car l'axe est en plastique il faut le fondre pour retirer la partie mobile est après manque de matière pour sertir
Sam 6 Fév - 13:26 (2010)
excuser le pont entre la veilleuse et la borne phare
Sam 6 Fév - 13:28 (2010)
tu peut nous faire une photo du comodo ouver ou l'on vois le rond acier avec les différant départ de connections ( je sais pas si tu ma compris ) je l'ai fait cette réparation une fois et pas fait de photo quel c...
Sam 6 Fév - 14:26 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
geppetto
avant de tout casser
looool
demonte le commodo et asperge le de dégrippant ,,,,,,,,,et dis moi si c est bon
j ai eu ce delire
sinon tu sais ,,tu suis la gaine qui part du comodo et tu debranche la grosse prise et idem ,,,,,tu regarde si il n y a pas de vert de gris dans les cosses et toujours pareil ,,,
un bon coup de lubrifiant ,,,,,,,,,,,,,,,
Lun 8 Fév - 02:06 (2010)
Aujourd’hui à 16:41 (2018)
