Réparation coque arriere
Fernando Sucré
Message Réparation coque arriere Répondre en citant
Salut a tous,
J'ai acheté une coque arriere en mauvais état et je voudrais la réparer.
Meme si l'aspect general n'est pas tres important,c'est pour un usage piste,je voudrais pouvoir combler fissures et micro-cassure avant qu'elle ne tombe en morceau
Vous savez si il existe du mastic ou un produit type colle pour consolider tout ça
Merci
Sam 9 Jan - 10:40 (2010)
ouais, l'ABS fondu dans l'acetone... ca donne une pate que tu étales au pinceau...
apres quelques jours de sechage (que l'acetone s'evapore bien), tu ponces et c'est parti.
Sam 9 Jan - 14:15 (2010)
Fernando Sucré
HEUUUUUU,c'est qoui l'abs
Sam 9 Jan - 15:45 (2010)
l'abs c'est la matiere qui est de ton carenage
par contre si c'est du poly c'est mort
Dim 10 Jan - 10:20 (2010)
Fernando Sucré
non,c est une coque d origine pas un poly...
Dim 10 Jan - 10:24 (2010)
http://www.streetmaniak.com/teknik/reparationcarenage/index.php    voila un tuto qui parle très bien de cela ,pour avoir pratiquer ce genre de réparation sur mes carénages je peut te dire que ca tiens,de plus  pour renforcer le travail de l'intérieur tu peut mettre de la fibre avec de la résine ca va te garantir la dureté de ton travail
Dim 10 Jan - 12:01 (2010)
honnetement tu utilises le meme procedé pour les deux faces de la piece et tu n'as pas besoin d'utisiler de la fibre...
Dim 10 Jan - 12:03 (2010)
Fernando Sucré
merci pour le liens,je vais essayer,cela n a pas l air tres difficile...et puis ma coque risque rien
Dim 10 Jan - 17:45 (2010)
Fernando Sucré
G tout refait avec une patte type "ni clou ni vis"et le resultat est impressionnant
C'est du solide....
Me reste un peu de ponsage et une peinture noir mat a la bombe.Pour la piste,pas besoin de plus....
Mar 26 Jan - 17:48 (2010)
Aujourd’hui à 05:36 (2018)
