à quoi sert la chambre YEIS ?
s-rawen
Message à quoi sert la chambre YEIS ? Répondre en citant
voilà j'ai remarqué sur la pipe d'admition de ma 4fl une grosse boite pvc ( la chambre YEIS ) et je me demande quel fonction elle a sur ma carburation , ayant des connaissance assez limité en mécanique moto , j'espere que quelqu'un pourai m'éclairer là dessu ; et ainsi savoir si en la supriment je peut y gagné en temps de réponce ou autre ?
merci d'avance de vos avis éclairé
Jeu 31 Déc - 13:58 (2009)
l'YEIS est un résonateur d'Helmholtz !
pour le reste, je te laisse chercher ( je ne vais pas tout te faire non plus )
Jeu 31 Déc - 16:55 (2009)
Automobile
La résonance de Helmholtz peut être utilisée pour améliorer le remplissage en air des moteurs à combustion interne. Les concepteurs de moteur peuvent exploiter la résonance du système formé des tubulures d'admission et du collecteur d'admission. Autour d'un régime moteur choisi par le concepteur, le cycle d'ouverture-fermeture de la soupape d'admission et l'aspiration périodique qui s'en suit va exciter la résonance de sorte à ce que la surpression dans la chambre de combustion intervienne au moment de la fermeture de la soupape d'admission. Ainsi, en travaillant la géométrie des tubulures d'admission (longueur, diamètre) ou bien en introduisant un plenum de résonance spécialement conçu à cet effet dans la ligne d'admission, il est possible d'améliorer le rendement volumétrique d'un moteur à bas régime.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Résonance_de_Helmholtz#Automobile
Jeu 31 Déc - 17:23 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
quelle histoire
fallait le savoir
looool
je savais pas !!!!!!!!!!!!!!!!!
mais maintenant ,,,,,je sais
attention
a noter que pas mal de deux temps n en sont pas équipés
tout comme par exemple la rs d aprillia et ou la mito de cagiva ...........
faudrait essayer de tester sans pour voir la différence  !!!!!!!!!!!!!!!!
Ven 15 Jan - 01:47 (2010)
Aujourd’hui à 21:08 (2018)
