Aller à la page: <  1, 2, 3, 418, 19, 20  >
ah oui en effet  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il rigole pas le cdi
et donc si j ai bien compris ,,,,,,,,,y a pas besoin de changer le rotor /stator
c est que le capteur qui donne les infos au cdi
et pour le programé ,,,c est par ordinateur ,,,c est ca ..........ou pas
et en ce qui concerne les phares ,on peut les garder
ce truc spécial ne coute pas si cher que cela ,,,,,,,,,,,suis sure que c est moins cher qu un d origine
140 euros c est correct   vraiment
aprés pour la programation ,,,,,,,,  ????????????????
Mar 15 Déc - 02:09 (2009)
et puis l allumage motoplat ne sert a rien a tout ce que j ai compris ..............
car en faite sur un karting y a pas de valve ???????????? quoique
n est ce pas ,,,,,,,,,,,,,, c est le cdi le principal dans l affaire
question :le cdi est vendu avec un capteur d allumage a mon avis ???????
Mar 15 Déc - 02:20 (2009)
oui ces ca
Mar 15 Déc - 06:44 (2009)
bon ,,en ayant bien dormi ,,,,,j ai rever /penser .......truc de fou ,,,,,a cause de ce piston que je ne trouve
je viens de le trouver chez moi dans sa boite ,,,,
mais il va pas ce salopard ,,meme retrouvé révé,tellement y m a énervé  !!!!!!!!!!!!!!!   looool
en faite la taille ,,,,,,c est comme un 4 fl  cote d origine 55.95  ,un truc comme ca pour rentrer dans le fut en 56
voila
si hugue a un piston de 4 fl qui traine et qui sert pas ??????????
car pas d argent pour acheter un piston ...............
hugues le c d i doit te tenter en cadeau de noel
looool
Mar 15 Déc - 14:04 (2009)
Pour QUOI FAIRE ?
le capteur va sur ton volant magnétique,il donne le timing angulaire, le CDI se relie au capteur, et donne un point de map en fonction du régime et de signal du capteur !
le "motoplat" ce n'est qu'un "allumage" différent (on devrait dire générateur de courant d'ailleurs), rotor interne, plus petit, plus léger .... ce n'est pas lui qui fais la qualité de l' allumage -> c'est le CDI !
Par contre le motoplat te fais gagner en "nervosité", montée et descente de régime plus rapide ( inertie diminuée /ralenti moins stable )mais rien d'autre ......
pourquoi appelle t'on cela "allumage" -> ça vient des anciens systèmes à vis platinées, l'ensemble composait la génératrice et la production du départ d'étincelle ( plus tard on y a ajouté un système d'avance variable soit mécanique , soit à dépression mais ça avait ses limites quand même)
de nos jours c'est uniquement une génératrice de courant + un capteur ajouter pour donner le "top" à chaque tours
(ce capteur permet au CDI d'en déduire facilement un régime moteur et une avance à appliquer )
Juste pour infos: le top du top est une map en 3D, mais on fait déjà une vrai révolution avec une map 2D avec les CDI que je vous ai indiqué !
Et puis de toute façon, il vaut mieux être ingénieur pour se lancer dans une map 3D ;;;; car là on multiplie les facteur d'influences ( +charges+pressions + températures ect ... ) -> injection Laughing
Mar 15 Déc - 15:12 (2009)
c'est bien clair toopack
pas d'ingenieur ici
Mar 15 Déc - 17:40 (2009)
le prob des cdi programable tu le branche sur l'ordi tu met une courbe est tu essaye Exclamation avant de trouver une courbe qui marche ben tu peut faire des dizaine d'essais Mr. Green
en fait faudrait mettre la bécane sur un banc en charge a un régime donner cdi relier a l'ordi est pouvoir faire varier l'avance moteur en marche a ce régime  pour voir la réaction est donc chercher le point ou le moteur gagne du régime Exclamation
en fesant le test par plage de 1000t on devrait trouver la courbe idéale Exclamation
mais je croit pas que ce soit possible avec les produit proposer Neutral
Mar 15 Déc - 18:08 (2009)
j ai mal a la tete  !!!!!!!!
loooooooooool
connait rien en informatique moi
mais le gars dit bien pour la programmation  de 50 e a  100 e
il doit avoir les courbes ou faut lui emmener la moto a réglée
ouuufffffffff
Mar 15 Déc - 18:16 (2009)
on va faire un truc, vu que vous avez supprimé les "points", vous alimentez mon compte paypal d'un euro en un euro , et je vous en dit plus
Mar 15 Déc - 18:20 (2009)
Mar 15 Déc - 18:23 (2009)
Mar 15 Déc - 18:36 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
moi su tu veut je te paye en nature
je te ramene des gonzesse si tu me fait aller ma 125 a 240 km/hhhhh   meme l espace d un moment
Mar 15 Déc - 18:53 (2009)
et si t arrive pas
ben tu me legue ton  3 et demi et je me casserai plus les couilles
je passerai juste mon permis en revendant la belgarda ou mon scoottttttttt
pour passer mon permis a
Mar 15 Déc - 18:55 (2009)
attention si yoyo paye en gronsesse sa craint
surtout si il te facture 150 kg la gronsesse
mais paypal n'accepte pas le payement en gronsesse
bon on s'eloigne encore un peu +
c'est pas le tout de pourrir le topic moi je veut des photos de carter aligné et de cette preparation
a l'afriquaine
yoyo fais se que tu as a faire prend des photo et si tu bloque pose tes question aprés sur le forum
moi je veut voir
bon aprés si je vien t'aidé tu peut etre sur que des photo avec du papier a poncez sur mon sex pour raboté un cylindre il va en avoire beaucoup
Mar 15 Déc - 20:32 (2009)
TU SAIT QUOI TOI
TROUVE MOI UN PISTON SP ET FERME TON CLAPET ,EN PLUS CA RIME?JE LOOOOL GIO
GRAND FOU DEGENERE
  UN PISTON UN PISTON UN PISTON ?EN 56 N OUBLIE PAS
Mar 15 Déc - 21:19 (2009)
Aujourd’hui à 00:59 (2018)
Page 3 sur 20
