Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 1518, 19, 20  >
bof a voir le point de fixation sur le cadre comparé a l'arow monté il sera plus typé bas régime Exclamation
Mer 16 Juin - 05:42 (2010)
tient se que tu comprenais pas au tél concernant l'embrayage
a gauche le disque garni qui va avec le ressort a droite un disque normal tu remarque que celui de gauche est plus grand a l'intérieur Exclamation
les photo te montre que sur l'un le ressort rentre est sur l'autre non TA VU Shocked
certaine n'on pas se ressort d'autre l'on .
Mer 16 Juin - 07:54 (2010)
moi
pas de ressort  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
justement c est ce ressort qui foutait la merde ,,,,,,,,,,,,merci hugues
Mer 16 Juin - 19:39 (2010)
bon ben aprés la boite clapet ,,,,,,,,,,,,,,loooool ,,,,,,,,,,,,,,,je recommande le cylindre gillardoni
Okay Okay Okay Okay Okay Okay
Mer 16 Juin - 23:50 (2010)
peut-étre bientot une nouvelle polémique
voila se que j'ai trouver en italie Wink
le moteur n'a plus de compression d'aprés le vendeur donc elle est en panne je l'ai eu pour 600 euro faut que j'aille la chercher 700 km Wink prévu avec le vendeur pour le 3 juillet Exclamation
jespére simplement que ces le bon moteur qu'il y a dessus si ces ok faudra que je trouve une 4gm avec mini cadre est cg pour transferer les piéce
texte de l'annonce  Si tratta di una TZR 125R del 1992, in buonissime condizioni. La moto ha 17000 km quindi per la sua età ne ha fatti veramente pochi. La moto si trova in esenzione dal bollo perchè è ferma quindi si dovrà pagare il bollo solo in caso la si voglia rimettere in strada, è stata riposta l'estate scorsa ke funzionava perfettamente. Ora a causa dei km percorsi e del lungo periodo di fermo il motore non si accende, funziona tutto perfettamente il motore non va in moto solo perchè ha bisogno di una rettifica/lucidatura dato che non ha più compressione, normale manutenzione per un motore 2 tempi di questo tipo con questi anni e questi km. Ottima anche per pezzi di ricambio in quanto appunto funzionava tutto perfettamente quando l'ho messa giù. Se rimessa in condizioni di girare è un ottima moto, divertente e agile, una ciclistica che perdona molto anche ai piloti inesperti e ottima per imparare.
traduction france
Il s'agit d'un TZR 125R, 1992, en très bon état. La moto a 17000 km, puis pour son âge a fait très peu. Ce vélo est exonérée du droit de timbre est arrêté, car alors vous devez payer un droit de timbre que si vous souhaitez appeler dans la rue, a été placé k l'été dernier et a parfaitement fonctionné. Maintenant, en raison du kilométrage et de la longue période d'attente du moteur ne s'allume pas, tout a fonctionné parfaitement le moteur ne démarre pas seulement parce qu'il a besoin d'un meulage et de polissage car il a plus de compression, de l'entretien normal d'un moteur 2-temps de ce type avec les années et les miles. Excellent pour les pièces de rechange parce que tout simplement a parfaitement fonctionné quand je l'ai mis vers le bas. S'il est appelé en termes de contourner un vélo grande, agile et amusant, un vélo très indulgent pour les cavaliers inexpérimentés et aussi d'apprendre.
autant vous dire que je part a l'aventure je ne sait pas du tout sur quoi je vais tomber Neutral soit moteur pas origine soit cylindre complétement hs la grande inconnu Mr. Green soit tout bon soit tout mauvais Exclamation
par contre si les photo son vrai ces exactement celle que j'ai sur le bouquin italien essai de l'époque
Jeu 24 Juin - 11:54 (2010)
mortel
trop belle
féllicitation   Okay Okay Okay Okay Okay    on va en savoir plus sur la sp
Jeu 24 Juin - 17:50 (2010)
je l'ai découvert ce matin par hasard sur ebay italie a environ 50 minute de la fin elle était a 360 euro prix de reserve non atteint .
peut étre est ce le destin fume
je me suis tater un momment déja j'ai localiser ou elle était 670 km jouable
j'ai essayer doucement pour voir le prix de reserve .
curieusement en cherchant sur ebay france en étendant la recherche a l'europe on la trouvais pas .
ces peut étre pour cela quelle na pas recu d'autre enchére Wink
aprés on verra soit ces une arnaque avec par exemple un moteur de 4gm mais bon ca je vais le voir de suite Mr. Green
ou soit ces une machine parfaitement d'orrigine qui est tombé en rade faute de soin Mr. Green  dans se cas méme si il faut refaire le nikasil je la ferait revivre Very Happy
Jeu 24 Juin - 19:09 (2010)
la méme Arrow Arrow http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t520-comparatif-italie-tzr-r-est-sp.htm
Jeu 24 Juin - 19:32 (2010)
super cool
avec un peu de chance tu trouvera tout en place
c'est a dire le cylindre et tout se qui suit avec lol
700 kilometre c'est jouable
moi je l'aurais fais cette mission
mais essaye de lui demandé avant
au pire je lui fais un petit message en italien pour savoir se qu'il en ai de se moteur
mais apparament le mec qui la vend ne connais rien de sa moto
juste il dit qu'il ni a plus de compression sa se trouve il a jamais enlevé le carenage et ne sais meme pas se qu'il y a dessous lol
Jeu 24 Juin - 21:26 (2010)
hhaaaaa le missionaire quand meme
la passion l'emporte sur hugue mdrrrrrr
Jeu 24 Juin - 21:28 (2010)
ce bien par passion que je fait ca
j'espére simplement que ces une bécane orrigine sortie du grenier qui a mouru faute de soin ce qu'il y a de prometteur ligne orrigine donc probable cylindre orrigine
si ces le cas donc ces démontage complet remise en état au petit soin Wink pour cela vous pouvez me faire confiance tout ce qui est mesurable sera mis sur le forum Wink
en premier lieu essais de la chose autour de chez moi avec la plaque du 4fl voir méme sans plaque Laughing
si positif je cherche une 4gm avec cg est je fait le transfert Okay
sans donner trop d'info cette bécane est a padova en italie
Ven 25 Juin - 12:09 (2010)
bien joué Hugues l'affaire Okay
reste plus qu'a aller la cherché et l'examinée de pres
tu vas en faire revé plus d'un ici
Ven 25 Juin - 20:45 (2010)
offfffff j'en sait rien Exclamation en fouillant sur l'historique il la acheter 1220 euro en novembre 2007   Neutral si cela se trouve ces grosse bidouille Evil or Very Mad
d'aprés ce que je viens de voir ces un marchand de moto qui lui avait vendu alors est-ce que il y a encore le bon cylindre pas sur Exclamation
Ven 25 Juin - 23:31 (2010)
faut lui demander une photo de l'inscription sur le cylindre  Rolling Eyes
Sam 26 Juin - 09:09 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
tu sait la communication via google traducteur ces pas évident Exclamation avant de lui faire comprendre ce que je veux exactement
au pire je serrai quitte pour un voyage pour rien Confused
Sam 26 Juin - 10:47 (2010)
Aujourd’hui à 08:36 (2018)
Page 14 sur 20
