Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1318, 19, 20  >
c'est l'jeu, ma pauvre Lucette, c'est l'jeu
Jeu 3 Juin - 22:17 (2010)
quoi comment
Jeu 3 Juin - 23:02 (2010)
4flbelgarda a écrit:
voila suis le seul homme a faire un piston by pass comme dit toopack  a 8 h 30 du matin et en étant réveillé par des perceuse de travailleur en m étant couché a 5 h 30 et réveillé a 8 h
donc 3 heure de sommeil exact ,,,,,,,,,,,,,,
un manque de concentration et de jugeotte
m enfin c pas grave
g relevé le cylindre ,ca demarre mais aucune puissance un vrai veau ,,,le piston est a - 2mm ,,du haut du cylindre au point mort haut
 merci a tousssssssss en attendant d acheter un autre piston que je vais commandé demain
pas d d autre choix  si je veux rouléééééééééééééééééééééééé
et si je prenais un 55.95 au lieu 55.96
reprend le méme Arrow en bombé tu n'a que ca Exclamation celui que tu a coupé mes le sur ebay avec un texte du genre piston spécial dt tzr grosse prépa maxi remplissage compression met le a 1euro prix de reserve 30 on te le fera monter a 29 des fois q'un boulet soit tenter
Ven 4 Juin - 06:57 (2010)
Ven 4 Juin - 20:10 (2010)
j ai commader un autre piston
le meme
Ven 4 Juin - 20:11 (2010)
avec le by-pass ?
bon , je sais , elle était trop facile Mr. Green
Ven 4 Juin - 21:32 (2010)
non non ce coup la ,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!    je vais faire la combine a hugues
Ven 4 Juin - 21:34 (2010)
Ven 4 Juin - 22:07 (2010)
BANDE SALOPARD CHARRIEUR
Sam 5 Juin - 21:43 (2010)
fait un truc de se style sur ton piston Wink
par contre laisse pas une pointe sur les coté fait un arrondi comme j'ai fait car une pointe peut casser Sad
refait bien le chamfrein pour le graissage Exclamation
Dim 6 Juin - 06:55 (2010)
J ATTEND LE PISTON ET JE LE FERAIS SANS ETRE GOURMAND CETTE FOIS CI
Dim 6 Juin - 22:17 (2010)
j'ai rien dit
Dim 6 Juin - 22:24 (2010)
e ta propos de ce piston ,,,,,,,,,,,,,c est clair qu il a été retravailler a mon avis comme celui qu il y avait a l origine ,,,,,,,,,,,,,,,,,
on voit que c est pas net ,,,,,,,,,,,,,en bas de la jupe a l ouverture
ce qui ma toujour interpeler sur cette photo Exclamation on a l'impression que les ouverture en dessous de l'axe son quasi inexitante Neutral
Lun 7 Juin - 05:26 (2010)
c est vrai ,,,,,,,,,,,,,
mais est ce vraiment le vrai ,,,véritable ,,,,,,,piston  ??????????
Lun 7 Juin - 19:51 (2010)
ca on en sait rien Exclamation  mais je pense que si Exclamation
aprés cela dépant comment le concepteur a penser le balayage car il faut bien se dire que l'idéal est que l'admission soit relier le plus directement possible au canaux de transfert donc que les gaz parte plutot sur les coté que vers le centre dans le vilo Exclamation
Mer 9 Juin - 07:03 (2010)
Aujourd’hui à 07:27 (2018)
Page 12 sur 20
