Aller à la page: <  1, 2, 310, 11, 1218, 19, 20  >
pour le trou c est sur que je vais le faire ,,,,,,,,,,le reste je vais voir ,,,,,,,,,,,,,
et maintenant je comprend se qu est le torque induction dont tu parlé ,,,,,,,,,
Mar 1 Juin - 23:12 (2010)
ce que je ferai à ta place : je déculasse , je met le piston au point mort bas -> un coup de feutre dans le cylindre pour repérer l'emplacement du piston et sa hauteur dans le cylindre.
ensuite dépose du cylindre -> et seulement là travail sur la jupe Okay
Mer 2 Juin - 07:46 (2010)
c est ce que j ai fait aujourd hui ,,,,,,,,,,
mais putain de merde
j ai merdééééééééééééééééééé  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pffffffffffffffffffff
j ai été nul  ,,,,,,,,,,,,,,,,
maintenant suis dans la merde
j ai un leger jour coté admission
genre 0.1  / 0.2  mm
et ca m a foutu une sacrée merde ,,,,,,,,,,,,,impossible de tenir le ralentit OU ALORS CA S EMBALLE DS TOUS LES SENS
enfin ,,,,,,,,,,,,demain ,,,,je vais voir ca ,,,,,,,,,,,,,,,
je vais rajouté un joint d embase ,,,,,,,,,,,,,,,,,,j ai pas le choix ,,,,,,,,,,par contre elle marche bien ,,,,,mais que a DONFFFFFFFFFFFFF
Mer 2 Juin - 22:39 (2010)
bof bof bof, ne te disperse pas  ..... revoit ta carburation  Rolling Eyes
j'en déduis aussi que tu n'as pas compris la porté de ce que tu as fait , bon ce n'est pas grave , mais il va te falloir refléchir à cela Mr. Green
Mer 2 Juin - 23:15 (2010)
merde c est pas coté admission
mince
c est coté échappement
Mer 2 Juin - 23:46 (2010)
voila le probleme retrouvé sur le net
Oui ça fout le
, le pot est plus ou moins à le pression atmosphérique et la pression dans le carter est faible.
Quand deux milieux à des pressions différentes sont mis en communication, leur pression s'équilibre. La pression dans les carters va remonter et on va perdre en remplissage, donc en puissance.
Ensuite, des gaz dénués d'essence ou déjà brulés contenus dans le pot vont rentrer dans les carters, et ça dérèglera la carburation et le fonctionement du moteur
Mer 2 Juin - 23:50 (2010)
pas d'accord, attention avec ternet, si tu écris une connerie -> les autres lieront ta connerie
Mer 2 Juin - 23:53 (2010)
oui mais c est ce qu il m arrive
le moteur s emballe
ralenti in réglable
mteur froid ca va
moteur chaud le piston se dilate ,,,,,,,,,,,,,,,,,,et voila ,,,,,,,j avais qu a réfléchir a deux fois avant le marquage et le sciage
l erreur est humaine ,,,je l assume
j espere que j aurais une reponse positive demain avc un joint supplémentaire en dessous du cylindre ,,,,,et encore suis perplexe
Jeu 3 Juin - 00:03 (2010)
tous les ralenti sont réglable  Idea
il s'emballe parce qu'il est trop pauvre ! .... et non pas parce qu'il a un turbo au cul
Jeu 3 Juin - 02:18 (2010)
en fait au PMH vu qu'il a raccourci la jupe coté échappement chose a ne pas faire Confused  cela découvre légerement le bas de la lumiére d'échappement qui communique avec le carter quand le piston est au pmh Exclamation
perso voila la seule chose que j'aurai fait sur ce piston j'aurai juste fraiser ce que j'ai marquer en rose sur cette photo Arrow
Jeu 3 Juin - 05:59 (2010)
arf ok, j'avais pas exactement capté pour la jupe coté échappement
bahhh t'es dans la merde pour avoir créé un by-pass à cet endroit fume
Jeu 3 Juin - 10:20 (2010)
si vrément il a découvert un peu la lumiere d'échappement  les spys de vilos vont cuire
Jeu 3 Juin - 11:49 (2010)
faut dire sans étre méchant que les explication de lionel ces parfois un peut brouillon Laughing bon moi je le s'avait il ma phoner Wink ce pas méchant ce que je dit ces juste j'espére que tu le prend pas mal Cool dans l'histoire lionel n'a dormi que 3 heure est a choper la scie a métaux au petit matin
Jeu 3 Juin - 12:12 (2010)
yoyo tu te prend la tete lol
au faite je passe pare la car je pensais a toi avec ta moto en réparant le yamaha pw 50
c'est quand meme bien fait c'est petite béte lol
donc elle tourne niquel lol
manque plus que ta tronche et celle du neveux pour roullé et se faire un barbeque
Jeu 3 Juin - 20:25 (2010)
voila suis le seul homme a faire un piston by pass comme dit toopack  a 8 h 30 du matin et en étant réveillé par des perceuse de travailleur en m étant couché a 5 h 30 et réveillé a 8 h
donc 3 heure de sommeil exact ,,,,,,,,,,,,,,
un manque de concentration et de jugeotte
m enfin c pas grave
g relevé le cylindre ,ca demarre mais aucune puissance un vrai veau ,,,le piston est a - 2mm ,,du haut du cylindre au point mort haut
 merci a tousssssssss en attendant d acheter un autre piston que je vais commandé demain
pas d d autre choix  si je veux rouléééééééééééééééééééééééé
et si je prenais un 55.95 au lieu 55.96
Jeu 3 Juin - 22:13 (2010)
Aujourd’hui à 09:58 (2018)
Page 11 sur 20
