Aller à la page: <  1, 2, 3, … 18, 19, 20  >
hugoain a écrit:
Toopack a écrit:
... et aussi la courbe d'allumage qui va avec Laughing
d'aprés les fiche yam le cdi du sp est le méme que le 4 gm Exclamation
et le 4 gm .... tu t'es jamais demandé pourquoi il n'avançait pas plus que ça ........ vu sa fiche technique ..... t'es loin de la coupe yam ......
Dim 13 Déc - 22:49 (2009)
ahhhhhh pas mal hugues
donc  gp de 170  okkkkkkkk
donc 140 / 148 cela doit etre selon le pot qu il y a sur la bécane ??????  hein
et 170 en gp ,,,,c est donc pour la sp ,,,,,ca va faire mal la conso  .....................
c est clair qu il faut les remplir les transferts
mais bon !!!!!!!!!!!!!!!!!! verra bien ,,,,,,,,,,,,,,,, loool
Dim 13 Déc - 23:05 (2009)
ces info je  les ai trouver sur les fiche yamaha espona Exclamation  mais je peut pas te donner le lien Confused  ces phifi de yam2strock qui a trouver ca est le forum actuelement est inaccesible changement d'hebergeur Exclamation
Lun 14 Déc - 00:16 (2009)
BON APRES ETUDE DE MA PART GRACE QUELQUES PHOTOS QUE TU AS MIS NOTAMENT DES 2 BAS MOTEUR
IL N Y A PAS ENORMEMENT DE TRAVAIL A FAIRE AVEC LA DREMEL
SUIS CONTENT ,,,,,,,,,,JE VAIS FAIRE CA DES QUE POSSIBLE  ,,,,,,,,,MAIS IL FAIT VRAIMENT FROID POUR FAIRE DE LA MECANIQUE EN EXTERIEUR
FAIT CHIER
LOOOOL
SECONDO
J AIMERAIS SAVOIR SI BLACKSTROOLL PEUT ME FAIRE DON DE SON PISTON VU QU IL EN A UN NEUF APPAREMMENT
CA SERAIT SYMPA MAIS TOUJOURS EST IL DE SAVOIR A QUEL COTE IL EST
MERCI BIEN
Lun 14 Déc - 01:35 (2009)
http://62.5.189.98/yamahaeur/user/moto/
Lun 14 Déc - 11:18 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
c est phenomenale ce site
vraiment terrible
tout en eclaté
Lun 14 Déc - 12:47 (2009)
regarde dans 1986 -1992
tzr125r
la 4dl1= 4gm
la 4dl2 = sp
ensuite
1993-1997
tzr125 rr bras occiliant banane
4dl3 ces celle qu'on trouve bien en allemagne
pour resumer
4dl1 méme cylindre que 4dl3
4dl2 on vois bien le joint torique a la culasse
elle on toute le méme cdi le pot de la dl3 rr ressemble a celui de la sp mais ces pas le méme ressort de fixation par exemple st bien sur le diamétre du collecteur
ref BAC différente pour la dl2 on en a déja parler faut lire noter les réf
Lun 14 Déc - 14:55 (2009)
le CDI civil ( homologué route ).... n'est pas celui qui fait marcher la machine ..... mais c'est celui qui va avec la politique commerciale ( fiabilité/marketing ), les normes de pollutions, bridage ......
vous avez plus à gagner, de monter un zeltronic ou autres avec une bon réglage au banc, que de dépenser des tunes dans des pots/carbu/cylindre/ dremel .....
mais ce n'est que mon avis ( pas tout à fait que le miens d'ailleurs ....)
en termes de prépa, comme toujours on pense à mettre 3000 pièces "racing", mais on ne pense pas ou trop peu à l'essentiel !
Lun 14 Déc - 15:10 (2009)
oui mais faut précisé que ton zeltronic personne ne le connait car moi ,connait moi,,,moool  mais c est clair qu un allumagee compet c est primordial
je te rassure je vais avoir un motoplat a rotor inter ou externe qui est monté sur les karting 125
cependant avc un tel allumage ,on a plus de lumiere ( phare ) !!!!!!!!!!!!!!!!!
et aussi ,,,,,,,,,,comment on branche la pulsio de moteur de valve  ??????????????
Lun 14 Déc - 19:55 (2009)
on le trouve ou le cdi militaire
je rigole
et a quel prix aussi  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.devmoto.com/ignitech_dc-cdi-p/index.html
celui-ci doit convenir Exclamation  pour la gestion de valve 2 solution soit laisser le cdi origine branché en paraléle .
sur le 4 fl la gestion de valve est relier a un seul fil venant du cdi ces un signal analogue a celui arrivant a la bobine d'allumage mais la tension peut-étre différente donc prudence a relier cela comme ca Neutral sur le 4 gm j'ai pas vérifier si ces pareil Exclamation
aprés le réglage de la courbe pas évident est passer une journé sur un banc chez un pro ca a un cout Neutral
Lun 14 Déc - 20:13 (2009)
non hugo le zeltronic ou ignitec gèrent tous les deux la valve ( si tu prends le bon modèle ) Laughing
Citation:
bah je te donne déjà toute les infos sur un plateau, tu ne voudrais pas que je te fasse la courbe aussi ? Laughing Laughing
Lun 14 Déc - 23:01 (2009)
il va te dire oui pourquoi pas ^^ Okay Laughing
Lun 14 Déc - 23:29 (2009)
Bien que privilégient Paypal,
j'accepte tout les moyens de règlement sauf :
- chèque en bois
- avantages en nature de la part des garçons !!!
edit :
http://www.devmoto.com/ignitech_dc-cdi-p2/index.html
http://www.zeeltronic.com/page/pcdi-10v.php
Mar 15 Déc - 00:00 (2009)
t a compris hugue payement paypal ou nature
ca déconne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! grave ,,,,j adore ,ca rajoute une touche de sympatie
looool
Mar 15 Déc - 02:03 (2009)
Aujourd’hui à 09:25 (2018)
Page 2 sur 20
