Aller à la page: <  1, 2, 37, 8, 918, 19, 20  >
merci pour cette info toopack
je ni connais rien en cylindre traité au niquasil
j'ai toujours eu de la fonte dans les mains et ne connais que le rechemisage
Ven 29 Jan - 23:06 (2010)
POURTANT
JE T AI EXPLIQUER PLUSIEURS FOIS
LOOOOL
N OUBLIE PAS QUE TU M A APPRIS PAS MA DE CHOSE QUE T AVAIS CAPTER GRACE TES RECHERCHE SUR LE NET
Dim 31 Jan - 20:02 (2010)
je pense pas que tu arrivera a faire une sp avec comme base une 4gm Sad
phifi sur yam2strock a mis une photo ou il y a les bac comparée si celui qui lui a fourni la photo est une source fiable ben la bac du sp est plus large méme en bricolant celle d'origine pas moyen d'avoir une surface d'ouverture équivalente . Sad
Jeu 11 Fév - 16:49 (2010)
met le lien hugues que je vois cette difference
mais je ne pense en aucun cas que cela fasse une grosse difference
et pour l instant c est en stand by vu le climat
Ven 12 Fév - 00:55 (2010)
http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=13975
Ven 12 Fév - 06:24 (2010)
oui elle sont un peu plus large
mais pas de quoi en faire un drame
loooooooooool
cependant ,,,,,plus large de 0,5  mm  mais aussi plus refermée au niveau des butées apparement
faudrait que je teste les v forces un de ses quatre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour vous donner les impressions .......................
hugue ,,,,,bon week end  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ven 12 Fév - 12:11 (2010)
toujurs pas essayer mes vu qu il fait bon et beau en ce moment
je vais m en occupéééééé prochainement
Jeu 15 Avr - 17:42 (2010)
bon allez !!!!!!!!!!!!!!!!!!
un beau piston technium forgé a téte bombé en 55.94 mm
une belle cage a aiguille
et remontage avec un beau ciel bleu un petit 24 °
cool
allez l éclaté haut moteur de la sp
et les références ,,,,,,,,,,,,,,a savoir que le piston n est plus disponible pour le kit gilardoni ou alors faut le commander a 134 euros  !!!!!!!!!!!!!!!!!!
voila le technium forgé a 108 euros
vue de coté ,,,,,,,,
le tout ,,,,,,,,,,,
la cage a aiguille et son emballage
en commence ,,,,,,,le boulot ,,,,,découpe du joint pour les transferts généreux du cylindre sp 124 cm 3
j ai prisdes joints d embase d origine 4 fl  13 euros le joint x 2
au ciseaux ca va bien ,,,,,,,,,,,, mode d emploi
noté la différence ,,,,,,,,,hummmmm
voila positioné sur le cylindre
maintenant ,,,,,,,,,,,,,au piston  ,,,,,,,,,on voit bien qu il faut ajuster
Dim 23 Mai - 02:15 (2010)
en reprend ,,,,,,,,,,,,,,,voila comment le piston dépasse sans joint d embase ,,,,,cylindre non vissé
quand meme
donc deux joint d embase ,,,,,,,,,,,,,,,comme mo ancienne préparation
une autre vue
voila le joint de culasse que j ai modifié ,,,,notez les deux gros trous repercé pour la circulation de l eau
pour un trés bon refroidissement ,,,,,,,,, et sans calorstat ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mr. Green Mr. Green Mr. Green fume fume fume
si avec ca votre moteur chauffe un jour ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c est cela oui ,,,,,,,,,,,,,,,,meme pas en reve
Dim 23 Mai - 02:33 (2010)
voila ma culasse de moteur belgarda que j avais rabotté ,,,,,,,,et travaillée
la culasse moteur sp
les deux culasses  !!!!!!!!!!!!
la suite demain ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,la moto a démarré au quart de tour  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dim 23 Mai - 02:48 (2010)
quand meme
une autre vue
il faut absolument que avec les joint d'embase est le cylindre serré que le bord du piston ne dépasse pas le plan de joint du cylindre idéalement il doit étre méme légerement en dessous environ 0,2 mm Exclamation
Dim 23 Mai - 05:44 (2010)
hugues c est sans joint d embase ,,,,,,,,,,,,,,et j en ai mis deux
donc logiquement c est bon
Dim 23 Mai - 19:02 (2010)
voila une autre photo,,,,,,,,mais on voit pas bien
Dim 23 Mai - 19:33 (2010)
bas voila tu la enfin reçus le piston
tout est remonté?????
tu as pas trop galeré lol
si tu est la demain je passe voire sa parceque la tu merite un bon ricard lol
beau boulot yoyo je voie que tu as pris le temps
reste plus qua ajusté les reglage carburation et voir se que sa donne aprés un petit rodage
Dim 23 Mai - 19:47 (2010)
oui mode rodage ,,,,,,,,j ai changé le gicleur 148 a défaut du 168 / 170 que j ai commandé
avec le 145 y avait un trou ,,,,pas assez d essence ,,,,,,,,,,,
ca va mieux mais,,,,,,,,,,,,,,, a revoir quand meme
et cette foutu vis d air ,,,,,,,,innaccesible ,,,,,,,pffffffffffffff ,,,,,,,,,,,relou   mais ca va mieux avec 148 et vis d air desserée d a peine un tour
Dim 23 Mai - 20:22 (2010)
Aujourd’hui à 19:27 (2018)
Page 8 sur 20
