autopsie d'un 4fl
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 725, 26, 27  >
autopsie d'un 4fl
http://cgi.ebay.fr/Jauges-depaisseur-metriques-FACOM_W0QQitemZ280274135123Q…
voila c'est celui la que j'ai
Mar 11 Nov - 08:17 (2008)
ziziraider
ok merci!!
Mar 11 Nov - 08:26 (2008)
http://cgi.ebay.fr/PIED-A-COULISSE-Digital-Numerique-200mm-NEUF_W0QQitemZ19…
se genre d'appareil est également fort utile quand on fait des mesure pour mesurer le diamétre du piston par exemple
Mar 11 Nov - 08:35 (2008)
ziziraider
ok genre pour mesurer la cote exact du piston ou cylindre??
Mar 11 Nov - 08:38 (2008)
oui
c'est plus précis en cote extérieur piston que intérieur cylindre
Mar 11 Nov - 08:41 (2008)
ziziraider
oui!! tous les cylindre sont a la même cote?
Mar 11 Nov - 08:48 (2008)
sur un 4 fl c'est un cylindre avec revétement nikasil
normalement cela ne s'use presque pas
il doit étre a 56,00 mm
le piston donc mesurer au bas de la jupe doit neuf faire 55,96 donc tu a 0,04 mm de jeu Exclamation .un piston a une forme conique pour compenser la dilatation a cause de la chaleur de l'explosion en haut vers les segment le diamétre est plus petit il doit faire environ 55,8 mm donc 0,2mm de jeu
Mar 11 Nov - 08:58 (2008)
ziziraider
Okay je comprends! mais dis moi t'as l'air de t'y connaitre a mort dans ces petites bêtes là!!
grace a toi je pense que je vais investir et je vais me lancer!!
Mar 11 Nov - 09:06 (2008)
j'ai une formation de mécanicien Exclamation
oh pas dans la moto Embarassed
dans la méca agri Embarassed
Mar 11 Nov - 09:20 (2008)
ziziraider
Okay Okay c'est très utile sa!
en tout cas moi tous ce que j'espère c'est de ne pas avoir a démonter mon bas moteur et que mes problème de perfs ne sont liées qu'a un un piston a la mauvaise cote! Wink
Mar 11 Nov - 09:28 (2008)
oui d'ailleur en l'abscence d'expérience je te déconseille de démonter le bas moteur .
pour le remontage je donnerai quelque conseil Wink
mais n'achéte pas a tout va des instrument de mesure déja un jeu de calle c'est pas mal je te montrerai avec des photo comment faire les mesure avec Wink
pour le remontage il faudrait un moyen pour faire des serrage controler sans parler d'avoir une clée dynamométrique il existe une solution économique .
avec un peson si je trouve un lien je le mettrai est j'expliquerai comment faire Wink
Mar 11 Nov - 09:52 (2008)
ziziraider
Okay je te remerci de tes conseils Very Happy
Mar 11 Nov - 09:55 (2008)
de rien Wink
si il n'y avait pas le probléme de la distance je m'occuperai de ton moteur pour le remonter au mieux Cool
Mar 11 Nov - 18:19 (2008)
ziziraider
c'est clair!! mais si toute fois il arrivait que tu vienne dans le coin fais moi signe!! Wink
Mar 11 Nov - 19:04 (2008)
lepat
slt
c est clair que sa vaut un beau topic le demontage du bas moteur Razz
merci de le faire
lepat
Mar 11 Nov - 21:54 (2008)
Aujourd’hui à 17:52 (2018)
Page 6 sur 27
