autopsie d'un 4fl
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 525, 26, 27  >
autopsie d'un 4fl
par contre on peut arrondir un peut les angle de la partie du cylindre qui vient devant l'admission de facon a se quelle se dirige vers les transfert c'est déja fait mais une forme arrondie est mieux que l'angle d'orrigine Wink
Lun 3 Nov - 17:59 (2008)
Lun 3 Nov - 18:04 (2008)
c est beau tout cela démonté
j adore
vraiment
mais moi je ne pourrai pas m empecher de
faire quelque chose pour avoir un peu de gain en plus
et j aurais repeint en rouge haute temperatu les carters
juste pour le style
Lun 3 Nov - 23:39 (2008)
bon alors sa donne quoi tout ça ??
Ven 7 Nov - 19:25 (2008) MSN
ben j'ai trouver un vilo d'occase Wink
aprés faut passer a la caisse Sad
un piston des roulement une pochette de joint Rolling Eyes
Ven 7 Nov - 23:53 (2008)
c'est comme tout ça !! la caisse c'est le plus dur
Sam 8 Nov - 20:17 (2008) MSN
j'irai cette semaine déja pour faire mesurer l'alésage du cylindre pour vérifier si il est pile a 56 Exclamation
aprés je commande Neutral
il y a en plus les ressort d'embrayage il sont vraiment tassé Rolling Eyes
Sam 8 Nov - 20:52 (2008)
pourkoi tu commande pas sur internet??????
sur ebay allemagne ou engletere
c'est super pas cher et c'est solide
moi perso c'est se que je fais et a chaque coup sa m'etonne le prix car c'est du neuf
tien exemple pochete de joint complete pour 20 euro avec les frais de port
enfin c'est ma simple opinion aprés tu fais comme tu veut surtout que je commande le week end et j'ai sa le mercredi ou au pire le jeudi
Razz Razz Razz Razz Razz
Sam 8 Nov - 22:51 (2008)
pour le piston c'est délicat Confused
il faut que je fasse mesurer l'alésage préci pour s'avoir s'il faut un 55,96 -97-98 Question
je tient a avoir le jeu le plus précis pour partir sur une bonne base Exclamation
par contre si je pouvais trouver des roulement de vilo pas cher je suis prenneur sachant que c'est pas du standard 25/62/16 . 6305 RI
Sam 8 Nov - 23:26 (2008)
ha wi j'en ai vu a 35.88 €  Shocked
Sam 8 Nov - 23:57 (2008) Visiter le site web du posteur MSN
oui 35 euro
sachant que le 6305 classique 25/62/17 tu le trouve a 7 euro
Dim 9 Nov - 09:19 (2008)
arno25
hugoain a écrit:
off les roulement sont nickel Confused
le probléme de la bielle elle a était changé cela se voit trace de chauffe sur les masselotte de vilo .
le défaut de symétrie c'est soit les carter soit la bielle Question
pour l'instant je ne veux pas la gonfler déja la faire marcher fume
on peut gratter pas mal au entrée de transfert carter+cylindre cela donne de la conicitée au conduit mais ca marche ou ca marche pas Confused
BONJOUR! je m' appel Arnaud, j 'ai acheté une tzr hiers apres midi, c'est une 1997,6700 kms, 1200 euros( négociées car soucis dessus)
voilà ben elle calle au demarage,impossible de la laisser en route sans accelerer comme un fou, quelqun peut m aider?
en attendant merci, je viens de trouver votre forum, et ca ma l air bien sympa!!!
j espere que vous allez m aider pour en faire une bonne machine!
Dim 9 Nov - 14:54 (2008)
arno salut et bienvenue
t es tu présenté ? a faire
et ensuite je t invite a te faire ton propre tuto en mécanique
tu fais mécanique et " nouveau "
voila juste pour ne pas s embrouiller avc celui de hugoain
a tout de suite sur ton tuto
cordialement et je te guiderais sur ta panne
moi ou un autre
Dim 9 Nov - 18:51 (2008)
oui bienvenu sur se forum Cool
ouvre un topic presente toi Cool
a premiere vue tu a peut-étre seulement un probléme de carbu gicleur de ralenti bouché ou flotte (eau) dans la cuve Rolling Eyes
Dim 9 Nov - 18:58 (2008)
pour reparler de mon ensemble cylindre piston Neutral
si je veux le faire mesurer c'est que j'ai des doute sur le cylindre au nikasil soit disant refait il y a 2000 km Confused
je voudrait faire verifier si il n'est pas ovaliser Mad
je vais donc aller chez gonin moteur a lyon  si il confirme que mon piston est vraiment usé je vais peut-étre passer un coup de téléphone a l'ancien proprio de la bécane pour lui demander certaine explication Confused
http://www.gonin-moteurs.fr/accueil.htm
Lun 10 Nov - 07:21 (2008)
Aujourd’hui à 08:03 (2018)
Page 4 sur 27
