autopsie d'un 4fl
Aller à la page: <  1, 2, 325, 26, 27
autopsie d'un 4fl
Ouai moi aussi je hais ce power jet !!!!
Ca fou la m...e
Sam 8 Mai - 09:16 (2010)
perso heureusement que j ai mis un dell orto
parce cette espece de soi disant carbu power le vent ne m a donné que des complications
 et des mal de tete et aussi beaucoup de perte de temps
pour en finir c est de la grosse merde a mon gout ,,,,,,,,,,,,,,,,,,et sert a rien ,,,,,,,,,,,,,,,,
VIVE DEL ORTO ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ET MINARELLI PAR LA MEME OCCASION
Sam 8 Mai - 20:57 (2010)
ces reparti
lors de la balade yam2strock ma chaine a casser elle ces enroulé autour du psb est a bloqué le moteur net Exclamation
aprés je trouvais qu'elle marchais moins bien démontage du pot est je sens quelque chose sur la calotte du piston Sad
retour a la maison démontage du haut moteur quelque chose de métalique a taper entre le piston est la culasse
j'ai plus qu'a rouvrir pour trouver la cause Exclamation
Mar 18 Mai - 07:20 (2010)
et tu n'as pas cassé le carter ?
Mar 18 Mai - 10:49 (2010)
le carter ces juste celui qui sert de couvercle a l'allumage qui a pris un petit pet la ou sorte les fil mais sans incidence Wink
avant d'ouvrir le bm je suis a peut prés sur que ces un roulement de vilo qui a recu Neutral a mon avis ces le sorte de cerclage qui tient les bille en place probable qu'un petit bout ce soit détacher en chopant le volant moteur j'arrive a déceler un petit jeu Exclamation
on verra si j'ai un bon pronostic Mr. Green
si ces cela cela voudra dire qu'il faut éviter les roulement de vilo adaptable qui sont des 6206 modifier moins solide que des 6305 Wink
Mar 18 Mai - 11:15 (2010)
tu sais, mes c4 tournent toujours -> et tous les jours  Mr. Green
sinon, une question ? -> ta chaine était riveté ou attache rapide ?
Mar 18 Mai - 11:50 (2010)
le moteur est sorti du cadre Exclamation  j'ai viré le volant moteur  Exclamation  fait tourner rapidement a la main il est sorti un petit bout de métal fin arrondi du carter 99 chance sur 100 que ce soit l'étoile qui tient les billes qui commence a partir en lambeau Evil or Very Mad
volant enlevé on sens bien le jeu ces donc le roulement qui a rendu l'ame Evil or Very Mad
bon je vais trouver des VRAI 6305 ri
d'ailleur j'ai trouver 44euro 25 les 2 avec le port Mr. Green
Mar 18 Mai - 13:39 (2010)
pas de chance de cassé la chaine en pleine balade
tes roulement sont pas solide mais bon que veut tu temp que tu tes pas pris la chaine dans les dent c'est le principale lol
Mar 18 Mai - 18:17 (2010)
attache rapide  qui se détache rapide aussi
Mar 18 Mai - 19:15 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
moqueur Twisted Evil
sinon voila le coupable a droite du tounevis le bout de tole qui tient la bille est parti Arrow
Mar 18 Mai - 19:19 (2010)
tu as de la chance dans ton malheur moi c la bague entière qui a sauter
vilo abimer roulement cylindre culasse piston
Mar 18 Mai - 20:05 (2010)
putain c est la poisse
en ce moment
quel bordel  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ven 21 Mai - 19:44 (2010)
tu la dit mais c les risque du plaisir
Ven 21 Mai - 22:45 (2010)
le honda 125RS (NF4) n'a pas de boite à air ->
- d'une part parce qu'à cette époque là, on trouvait les chevaux autrement
- d'autre part parce que c'était pris en compte dans la conception
- c'est une moto de compétition , elle est supposée être démonté après chaque week-end
- le piston ne dure pas longtemps ( 300 / 500 km au plus )
- on obstrue donc le carbu avec un bouchon, chiffon ect .... pour éviter l'entrée d'humidité à l'arrêt , des saloperie divers et variées ...
à partir du NX4 il y a une ram-air .....
sur la route c'est pas pensable de rouler sans boite à air , tellement les route sont crades, et tellement tu ne voudrais pas changer tes pistons  tous les 300 km fume
depuis grosso-modo les années 2000 -> ils ont compris comment tirer partie d'une boite à air pour gagner en puissance -> impensable de l'enlever , ni même d'y faire la moindre modif sans voir s'écrouler les perfs ! ( 2tps comme 4 tps )
Mer 26 Mai - 00:17 (2010)
Aujourd’hui à 09:44 (2018)
Page 27 sur 27
