autopsie d'un 4fl
Aller à la page: <  1, 2, 321, 22, 2325, 26, 27  >
autopsie d'un 4fl
Rhôôô je suis sur mon pc portable et le 0 et juste a coté du 9.
Pour la peine je vais éditer
Mar 17 Mar - 17:39 (2009)
ooo l'excuse mdr !
Mar 17 Mar - 17:54 (2009) MSN
donc moins 4 grammes pour celui du belgarda d origine ,par rapport a un technium ,et moins 16 grammes par rapport a ton prox
en effet ,c est pas negligeable ,
tu as troouvé l astuce ,ou le secret de la belgarda ,
je crois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mar 17 Mar - 22:08 (2009)
pas sur a 100% que mes diff de perf avec celle de chris vienne de la
il peut y avoir une histoire de cdi j'en ai 2 pas de changemant entre les 2 mais les tolérance des composant sont surement assez large est peuve donner des courbe d'avance différente .
si il est ok vaudrait qu'on essaye sont cdi sur la mienne pour voir si ca ne change rien il y a plus que l'ypothése piston
si changement de piston est toujour pareil je déclare forfait
Mer 18 Mar - 00:03 (2009)
essaye le cdi c'est deja sa et sa coute rien si chris est d'accord
j'éspere que sa va etre bon
recompense de ton topic sur le demontage d'un 4fl
un petit 175 kmh on y crois
Mer 18 Mar - 20:08 (2009)
avec toutes ses recherches, il va surtout réussire a nous pondre une moto plus puissante que les belgarda...
Mer 18 Mar - 21:20 (2009)
non
non
belgarda c est belgarda
c est la reine des motos 125
Mer 18 Mar - 22:35 (2009)
non c'est pas la reine des 125 pour moi la reine sa resteras la cagiva mito et son mono segment et sont carbue de 38
mais bon trop fragille
Jeu 19 Mar - 15:57 (2009)
UNE MERDE QUOI
CAR PAS FIABLE
DONC REMERDE
VIVA YAMAHA TEAM
Jeu 19 Mar - 23:13 (2009)
tiens
voila un piston de tz 125 competition
regarde
et si on mettait ca !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ven 27 Mar - 03:07 (2009)
ca ne marcherai pas
ces un piston de dtlc ou dtmx déja il est trop haut faut le couper est l'ouverture ne correspond pas a notre 5éme transfert
Ven 27 Mar - 08:18 (2009)
c est marrant parce que y a aussi le meme piston sur les petit scooter booster ,stunt etc en 50 cm3
et ok pour la réponse
Ven 27 Mar - 20:56 (2009)
j'avais le meme sur la rdlc
Sam 28 Mar - 22:00 (2009)
oui
je le trouve beau ce piston et surement performant avc ces 2 ouverture d admission
Lun 30 Mar - 22:12 (2009)
ces pour les moteur qui on l'admission sur le cylindre donc la bac sur le cylindre ca ne sert a rien sur les moteur de tzr admission dans le carter pour le poids il y a des renfort autour des passage donc aussi lourd que les autre
aucun intéret
Mar 31 Mar - 05:52 (2009)
Aujourd’hui à 10:33 (2018)
Page 22 sur 27
