autopsie d'un 4fl
Aller à la page: <  1, 2, 3, 425, 26, 27  >
autopsie d'un 4fl
la j'ai fait un peut le ménage
Ven 31 Oct - 18:56 (2008)
vilo refait bielle changée Confused
mais mal remontée
l'axe de téte de bielle n'est pas assez enfoncé il a frotter contre le roulement en laissant une belle marque
de plus la cote des masse est plutot trop élevée normalement 57,9-57,95 la on a plutot 58 Neutral
Ven 31 Oct - 19:03 (2008)
donc je vais changer le vilo Confused
j'en ai trouver un Okay
le vilo a mal était refait la cote extérieur est trop élevée trop large d'ailleur les roulement on un peut de jeu latéral c'est la cause de la mauvaise cote cela a du forcer lors de la mise en route du moteur aprés refection
en faisant un montage des carter vidé est en montant le cylindre sans joint donc en forcant le plan de joint a étre correct a se niveau il  y a du jour au fond du carter . oh minime 0,05 mm Rolling Eyes
c'est a se demander si le montage forcé du vilo n'a pas déformer un peut tout ca Question
néanmoins c'est récupérable au remontage .
bien appliquer de la patte a joint entre les carter remonter le cylindre sans piston ni joint est serrer que le 2 vis du carter qui sont proche du cylindre est encore trés modérement .
aprés attendre 2-3 jour que la patte a joint séche avant de serrer les carter .
je ferait des photo pour mieux expliquer cela Mr. Green
Sam 1 Nov - 21:11 (2008)
TU ES UNE BOMBE HUGUES
TU ES UN CHAMPION
T ES TROP FORT
TU L A SENTI CE FAMEUX PROBLEME DE BIELLE MAL AXEE
FELLICITATIONS A TOI
ET BEAU TRAVAIL PROPRE ET SOIGNE
SUPER
ET VOILA D OU VENAIT LE SIFFLEMENT
DU FROTTEMENT DE CELA DANS LES TOURS
/str°)( /str°)( /str°)(
Sam 1 Nov - 21:48 (2008)
haaaaaaaaa mon cher hugoain tu t'est bien lancé dans ton bas moteur et sa fais plaisir que tu ai trouvé ta panne
si l'ancien proprio la fait faire par un mecanicien il c'est bien fait
en fin brefffffff je suis super comptent pour toi maintenant si tu veut du piston ou un vilbrequin de la bielle et tout se que tu veut pour pas trop chere je te donne un super plan a base de 30 euros le piston + segment et circlip
contacte moi en mp ou au pire vois avec 4flbelgarda qui est un bon pote a moi
Sam 1 Nov - 21:54 (2008)
MOI J IRAIS AU GARAGE QUI A REPARER LE MOTEUR AVC LE VILLEBREQUIN
ET J IRAIS LES FELLICITER DE LEUR TRAVAIL DE CHIEN DE LA CASSE
ET CROIS MOI QUE NIVEAU CHARRIADE
MOI J ENVOIE QUAND JE LE VEUX
QU EN PENSE TU HUGUES DE CE TRAVAIL DE GOUGNIAFIER
ce que j'en pense Evil or Very Mad
c'est le je m'en monkey des mécano .
c'est peut-étre aussi une mauvaise info a la boite qui a refait le vilo il faut 57,9 -57,95 il on mis 58 mm .
est ce que cela explique le manque de watts de cette brelle Question Question Question
le piston est usé pas les segment ce qui prouve que le piston travaillais de travers Confused
le remontage correct avec un vilo dans les cote va au moins arranger certaint probléme .
pour le piston je préfere prendre quelque chose de sur Wink
pas du yam Rolling Eyes
probablement thecnium peut-étre un forgé
Question Question
je suis en plus obliger de changer les roulement de vilo .
en les fesant tourner il font du bruit les bille on du souffrir .
en impossant certaine contrainte au roulement il arrive a se bloquer signe que les bille on du se déformer
Sam 1 Nov - 23:24 (2008)
C EST CLAIR QUE LES BILLE ONT EN PRIS UN COUP
VU QUE CA CA PREND DES MILLIER DE TOURS
DISONS QUE C EST TOUT DE MEME RELATIVEMENT SOLIDE TOUT DE MEME
CA TOURNAIT PAS ROND TOUT CA
ET C EST ENCORE EN BON ETAT
SAUF QUE C EST VOILER
PAS DANS L AXE
LE PRINCIPALE C EST QUE T A DECOUVERT LA FAILLE DE TON MOTEUR
ET CA C EST PAS DONNER A TOUT LE MONDE
MONSIEUR HUGUES LOL
VOILA
APRES TU REPART EN TOUT NEUF
ET EN TOUT TOURNE ROND
LOL
LES MECANO TU T EN TAPE CERTE MAIS LE MEC A QUAND MEME PAYER UNE PRESTATION VOILA QUOI
PS : JE RENTRE DE BOITE ,SUIS PETER MDR BON WEEK END HUGUES
GROSSE SOIREE CE SOIR POUR FETER MON FLASH DE MERDE ///////////
Dim 2 Nov - 06:25 (2008)
t quand meme sortie tout de meme lionel tu est un enfoiré tu aurais pus me dire je serais venue vilain
voila du coup ta choper des meuf sans moi
Dim 2 Nov - 11:44 (2008)
j ai chopper une yolanda
tu te rappel d elle
mdr portugal et je te signal que je t ai dit "viens "
mais tu preferer démonté ta rdlc 125 dans ton salon
mdr
t a trop de la chance ,t a plus qu a faire comme hugue,un petit reportage avc tes photos
trop beu le piston de rd 125 on dirait en plus gros celui des booster,ovetto,et neo's,stunt et slide
Dim 2 Nov - 21:47 (2008)
en, fait avec le vilo j'avais un léger décalage entre les 2 demi carter sur l'avant du moteur donc vers l'échapement Confused
oh pas grand chose 0,05 a 0,07 mm .
la moteur vide c'est aligner Wink
l'astuce consiste avant de bloquer les vis des 2 demi carter a monter le cylindre sans piston ni joint est en le serrant fermemant pour forcer les demi carter a s'aligner parfaitement Mr. Green
Lun 3 Nov - 17:43 (2008)
dans le fond du carter il y a un petit jour environ 0,05 mm ailleur non Exclamation
est le vilo qui a fait travailler Question Question
la pate a joint se charge de l'étanchéitée au remontage Okay
Lun 3 Nov - 17:50 (2008)
la suite dans un prochaine épisode de hugoain fout sa 4fl a poilllllleeeeeeeeeeeee  Okay Okay Okay Okay Okay
c'est du bon boulot rien a dire sa va tu va pas trop galéré pour remonté ??????
moi il faut que je me lance a demonté des bas moteur mais j'ai jamais eu de probleme de bas moteur c'est toujour le cylindre qui morfle avec moi Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
en meme temp tu feras un petit de degraissage sur tes carter car la il sont un peut crade
Lun 3 Nov - 17:52 (2008)
sur se moteur les transfert carter cylindre sont trés bien aligné rien a gagner de se coté Rolling Eyes
Lun 3 Nov - 17:54 (2008)
Aujourd’hui à 20:44 (2018)
Page 3 sur 27
