autopsie d'un 4fl
Aller à la page: <  1, 2, 317, 18, 1925, 26, 27  >
autopsie d'un 4fl
aussi
déplace ton capteur d allumage comme ,j ai fait pour donner plus d avance !!!!!!!!!!!!!!!!!!
avc un petit foret tu lime les trou de fixation du capteur ,d allumage ,latéralement
et ainsi tu peut le déplacer d environ de 1 a 4 mm  ,c est pas du tout négligeable
aprés je vois pas ce que tu peut avoir comme délire
Sam 21 Fév - 03:29 (2009)
cette bréle
oui j'ai bien le trou dans le piston .
celle de chris parfaitement d'origine part mieux avec le méme pot au dessus de 9000t mais bloque a 11000 .
la mienne part moins fort mais bloque pas a 11000 en fait on a l'impression quelle retient malgré l'essai de nombreux gicleur
ces a rien, y comprendre
il y aura certainement un mieux en vitesse par rapport a avant mais bon .
ouvrir la boite a air avec carbu origine peut donner un plus a régime moyen sous réserve du bon gicleur mais défavorable en haut régime .
pour le 32 on verra une fois vraiment fini de roder il faut modifier un couvercle de boite a air est le manchon en caoutchou qui va au carbu .
ces piéce je les ai en double faut bosser a la résine
Sam 21 Fév - 07:02 (2009)
lionel pour info si je te dit de changer de piston c'est parceque tu arrive quand meme a 10000 km ou au moins au pire change
les segments
c'est l'entretien banal avant que tu raye ton cylindre trés profondement
mais bon je sais que tu est comme moi ta la tete dur comme un caillou lol
Sam 21 Fév - 13:50 (2009)
bon j'ai fait une découverte
donc j'avais tout remonter soigneusement Exclamation Exclamation Exclamation
au début du rodage j'avais remarqué que ma valve forcait un peut quand je mettais le contact Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
donc je l'avais redémonter est c'était un cable qui forcait un peut ainsi que le joint rouge coté poulie qui était un peut trop enfoncer . Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
donc je remonte le tout je regle la valve nickel
je continue de roder est ces dernier jour je commence a ouvrir au début c'était moyen puis  de pire  en pire Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
je fait des essais de gicleur rien ni fait pas de péche au dessus de 9000 Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
donc se soir je démonte le pot pour voir si dégat Neutral
est la quelque chose me choque en mettant le contact ma valve ne s'ouvre pas en plein il manque au moins 3-4 mm je met le doigt est elle tourne librement a la main .
donc je démonte le carénage coté gauche puis le cache poulie verdict ces le boulon qui tient la poulie qui ces desserer
se soir ces trop tard demain je remonte les carénage est on va voir
Sam 21 Fév - 18:57 (2009)
ET OUBLIE PAS LE FREIN A MAIN
Sam 21 Fév - 19:00 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
ba voila ,c est la vie ,ca arrive !!!!!!!!!!!!!!
tout peut arriver ,dés fois juste un grain de sable et c est foutu
Sam 21 Fév - 19:33 (2009)
putain demain
je prend l'autoroute direction marseille sur 400 borne si j'arrive pas a accrocher le 160 au moins une fois je la jette a la mer
est je remonte en TGV
Sam 21 Fév - 20:10 (2009)
Sam 21 Fév - 20:15 (2009)
400 BORNES
T ES UN GRAND FOU
CA C EST DE LA BALLADE
TU VA FAIRE QUOI A MARSEILLE
VOIR LES MEUFS DE PLUS BELLE LA VIE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Sam 21 Fév - 20:16 (2009)
MET DE L ETHER ET DE L ADDITIFS D ESSENCE ,TU VA MONTER A 200 KM  ,C EST PROMIS MON COCO LAPIN ,TU VA RIEN COMPRENDRE ,CROIS MOI
Sam 21 Fév - 20:18 (2009)
serrage assuré au bout de 10 borne ou piston ou bielle
Sam 21 Fév - 20:20 (2009)
sinon pour marseille rien Embarassed
simplement trouver une bonne ligne droite pour pousser a fond le nez dans la bulle
Sam 21 Fév - 20:22 (2009)
Dim 22 Fév - 01:57 (2009)
voila ça c est hugues, demain,  sur l autoroute
Dim 22 Fév - 01:58 (2009)
 TU AUREZ PUS MAITRE UNE YAM AU MOIN Very Happy
Dim 22 Fév - 09:57 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
Aujourd’hui à 00:04 (2018)
Page 18 sur 27
