autopsie d'un 4fl
Aller à la page: <  1, 2, 316, 17, 1825, 26, 27  >
autopsie d'un 4fl
Ven 13 Fév - 22:20 (2009)
Ven 13 Fév - 22:21 (2009)
oui mai on est pas sour de l'oeil nous !! ptdr
Ven 13 Fév - 23:18 (2009) MSN
oui mais sourd ,c est avec un d a la fin
Lun 16 Fév - 00:14 (2009)
la ces mon compte tours qui fait des sienne Evil or Very Mad au dessus de 6000/7000 il s'affolle
la poisse cette bécane Evil or Very Mad
donc je revient de chavanoz piéce moto agpl est j'en ai pris un 35 euro jespére qu'il fonctionne.
donc malgrés le froid j'y suis aller en bécane 380 km depuis début rodage
au dessus de 100 elle part bien en 6éme
Lun 16 Fév - 16:14 (2009)
si tu commence à jouer sur les lettres !!
c est c'est avec une " ' " a c'est avec un accent !! donc à .................
Lun 16 Fév - 20:08 (2009) MSN
Lun 16 Fév - 21:16 (2009)
j ai déja changer aussi de compte tours , Exclamation Exclamation Exclamation Okay Okay Mr. Green Mr. Green hugues,
Lun 16 Fév - 21:22 (2009)
la ca marche
mais quand j'ai monter le compte tour idem sa déconnais Mad
sous le reservoir tu a la boite ou se rejoingne les fils .
celui du compte tours est un fil orange qui est pris sur celui qui vient du cdi vers la bobine .
donc j'ai débranché la cosse tester a l'ohmétre ras une fois rebranché sa a marcher Idea
si cela se trouve je l'ai changer pour rien
la cosse est propre mais peut-étre que le fils a un mauvais contact sur le serrage de la cosse Question Question Question
Mar 17 Fév - 04:48 (2009)
va savoir
parfois ca rend fou !!!!!!!!!!!!!!!!
les délires de se genre
Mer 18 Fév - 23:14 (2009)
j'ai eu l'occase de rouler aujourd'hui
j'arrive au 500 borne .
j'ai pousser une petite pointe sur une départementale de nos campagne
elle a réussi a prendre 150 aprés j'ai couper .
mais elle monte moyen dans les tours peut-étre carbu trop riche . Question
elle a certe que 500 borne mais il doit pas manquer grand chose pour quelle soit libérée
petite édition aprés un démontage bougie
ces le contraire trop pauvre
alors rédémontage carbu des trace de flotte dans la cuve oh trés peut j'avais pourtant vidanger le réservoir
du coup j'ai mis un filtre sur la durite cela peut faire une petite décantation
Mer 18 Fév - 23:34 (2009)
150 ,c est pas loin de 160 ,tout ca
il a de l amélioration tout de meme
t as plus qu a mettre les options que tu as en ta pocession
Ven 20 Fév - 03:56 (2009)
700 borne
je suis aller a roanne dans le 42 aujourd'hui .
200 borne aller retour .
je me fait pas trop d'illusion sur les perf Sad
ces a rien y comprendre celle de chris avec ma ligne marchais avec une carbu trop pauvre j'ai fait l'essais avec un gicleur d'origine donc avec une bougie blanche a la sortie ces pas ca
avec une carbu plus riche gp de 240 ca va mieux mais il n'y a pas cette envolée a 9000t comme celle de chris .
effectivement nous n'avont pas le méme piston je voulais le méme mais non dispos en cote 56,98 .
peut-étre est-il plus léger Question Question Question
la bac les réglage sont identique la mienne a les lamelle d'origine en 0,4 d'épais si tu passe par la chris avais tu vérifier si la tienne avais les lamelle en 0,4 car il existe des 0,5 qui peut-étre sont plus favorable au haut régime
Ven 20 Fév - 21:13 (2009)
alalalalalalala
dés fois ca rend fou  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moi ,perso ,j ai des clapets d origine !!!!!!!!!!!!!
t a agrandi l entrée d air de ta boite a air ,,,,,,,?????????????
oui ou non !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et bordel ,met direct ton carbu de 32  et fais les bon réglages et c est tout  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow Okay Okay Okay Okay Okay Okay Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Sam 21 Fév - 03:16 (2009)
y a pas de raison
tout est neuf
ça doit péter le feux
bougie ,met une br9 es
carbu ,met le 32
boite a air, ouvre l entrée dair
gicleur p :  équivalent au 148 dell orto pour mikuni
gicleur de ralenti : idem
pot :ton jollymoto
moi j ai un piston tout pôurri et ca marche super
giovanni m a dit que je devrais le changer ...............pour un neuf............pourquoi ,vu que ca marche terrible
alors imagine si je met un piston neuf
petite question  :   est ce que sur ton piston ,coté admission ,y a t il un trou ?????????????
Sam 21 Fév - 03:23 (2009)
Aujourd’hui à 20:45 (2018)
Page 17 sur 27
