autopsie d'un 4fl
Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1325, 26, 27  >
autopsie d'un 4fl
sinon j'ai casser les angle pour que les gaz parte mieux sur les coté vers les transfert la seul le coté droit est fait pour montrer la différence
Dim 28 Déc - 17:25 (2008)
les deux coté sont fait j'ai attaqué a la fraise puis au papier abrasif avec la meuleuse pneumatique
Dim 28 Déc - 17:28 (2008)
pollisage jusqu'au p600 du conduit d'echap est de la valve
Dim 28 Déc - 17:31 (2008)
Dim 28 Déc - 17:32 (2008)
vu que l'on ne peut pas utiliser une clé dynamo classique , j'utilise un peson pour serrer au couple
la distance entre l'axe de l'écrou est le peson est ici de 28 cm .
donc pour 2,8 mkg .
on fait 100 cm :28 cm =3,57 ce chiffre on le multiplie par 2,8 = 10 kg donc en tirant sur le peson je sert jusqu'a ce qu'il affiche 10 kg est mon couple de serrage est a peut-prés bon
Dim 28 Déc - 17:39 (2008)
la cullase a eu droit aussi au P600
Dim 28 Déc - 17:51 (2008)
lepat
salut et bonnes fetes
hugo tu es sacre mecano quand meme et tes explications nickel
j attends avec impatience ce que cela va donner comme resultat
a bientot
pat
Dim 28 Déc - 20:24 (2008)
bon y plus qu'a remettre se bloc dans le cadre
tout rebrancher demarrer avec du mélange le temps que le circuit de la pompe a huile se réamorce
est galérer a roder Sad
Lun 29 Déc - 16:27 (2008)
et bien voila il est remonté ton moteur
ta quand meme été trés rapide et patients je croix que c'est la meilleur des solutions
du bon boulot et merci pour se topic
Mar 30 Déc - 20:06 (2008)
par contre le lionel il a disparue
il a plus internet se vieux fou
vu qu'il pompais le voisin il a du le griller
mdr a force de jouer on perd !!
Mar 30 Déc - 20:09 (2008) MSN
j'ai méme pas envie de le remonter ce moulin Rolling Eyes
j'ai tellement était déçu par cette bréle Crying or Very sad
que je me demande si il y a pas autre chose .
je voulais changer le capteur d'allumage donc je trouve un bloc complet sur ebay 15 euro mais il date de 1994 l'extraxe est différent 33 au lieu de 30 donc je ne peut pas intervertir les capteur .
bon je peut monter l'autre bloc complet mais il est pas trés propre .
bon on va essayer comme ca .
oui il devait pirater son voisin en wifi Laughing
suffit que le voisin repere la chose est il change le mdp Mr. Green
Mer 31 Déc - 08:22 (2008)
mdr
évidement maintenant que tu la remonté
tu c pu si oui ou non tu le garde !! lol
tu sais ce que tu veu ou pas ??? bon
oké
je sort !!
c'est vrai que a force de jouer le voisin à du le remarquer !! lol
Mer 31 Déc - 14:29 (2008) MSN
mais non il faut pas dire sa maintenant c'est tout beau tout neuf
il faut le remonté le rodé et la tu va voire que tu va y reprendre gout a ta 4 fl
profite en bien elle te le rendra lol
Mer 31 Déc - 16:07 (2008)
il est dans le cadre
reste quelque bricole a remonter .
régler la valve j'ai pas oublier de mettre de l'huile Very Happy
je la démarerais ses jour
Mer 31 Déc - 18:09 (2008)
Aujourd’hui à 19:11 (2018)
Page 12 sur 27
