Auteur |
Message |
autopsie d'un 4fl |
JE LAISSE sécher un peut la pate a joint avant de serrer les vis des demi carter par contre chiant retrouver l'emplacement de chaque vis vu le nombre de lomgueur différente
Ven 19 Déc - 19:19 (2008) |
Publicité |
Ven 19 Déc - 20:20 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
tu tien le bon bout
Dim 21 Déc - 00:21 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
oui par contre vu le delai d'attente des piéce j'ai perdu un peu la mémoire comment passe les fils ect-ect . bon si je trouve pas ou j'hésite j'irai regarder sur celle de chris42
Dim 21 Déc - 08:28 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
 donc j'ai remplacerla visserie d'origine par de la BTR avant de serrer les demi carter j'ai mis le cylindre en place car il y avait un défaut d'alignement entre les carter en fait cela fesait une marche est le cylindre penchait coté gauche la marche était faible 0,05 mm mais cela fesait travailler le piston de travers donc perte de puissance
Dim 21 Déc - 12:39 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
 la l'alignement est parfait
Dim 21 Déc - 12:41 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
 verification cylindre en place piston sans segment la c'est d'aplomp rappel avant il frottait en haut coté droit principalement a cause du décalage des carter est peut-étre un peut aussi a cause du vilo
Dim 21 Déc - 12:45 (2008) |
Inscrit le: 03 Oct 2008 Messages: 1 711  moto: 1300 xjr Point(s): 0 Moyenne de points: 0,00 |
autopsie d'un 4fl |
lol donc jusque la tout va bien !!
_________________ merde merde merde !!!! |
Dim 21 Déc - 14:42 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
 remontage des pignon arbre d'équilibrage vu que la rondelle frein est dans un état trés moyen j'ai mis du frein-filet
Dim 21 Déc - 17:26 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
 ce genre d'outil clée a choc est trés utile pour serrer ou desserer des écrou sur arbre tournant
Dim 21 Déc - 17:29 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
 remontage cloche embrayage
Dim 21 Déc - 17:31 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
 un des disque garni a un diamétre inférieur plus grand on voit ici le ressort qui va a l'intérieur
Dim 21 Déc - 17:33 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
 ne pas oublier la bille
Dim 21 Déc - 17:35 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
 ca y est l'embrayage est remonter avec des ressort neuf
Dim 21 Déc - 17:38 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
 ce repére c'est pour la garde de l'embrayage la c'est ok sinon il aurait fallut enlever le plateau pour regler c'est bon ca débraye il reste juste a remonter le carter avec la pompe a eau est a huile
Dim 21 Déc - 17:42 (2008) |
autopsie d'un 4fl |
Aujourd’hui à 09:46 (2018) |
