autopsie d'un 4fl
Aller à la page: <  1, 2, 3, … 25, 26, 27  >
autopsie d'un 4fl
OUI TA RAISON
LAISSE D ORIGINE
CA SERA DES SOUCIS EN MOINS
ET JE VOIS DE QUOI TU PARLE POUR LA SYMETRIE
T INKIETE C EST LES CARTERS ET NON LA BIELLE
DONC RIEN A SIGNALER
Mar 28 Oct - 13:01 (2008)
en fait le piston frotte plus en haut coté droit Neutral
ou si tu préfére plus en bas coté gauche Rolling Eyes
piston monté sans segment cylindre en place cela se voit Neutral
je pense que c'est au niveau du vilo le soucis d'ailleur elle sifflait a bas régime par rapport a celle de chris c'est peut-étre bien pour ca Question
Mar 28 Oct - 14:56 (2008)
 wi huges a un TZR TURBO  Mr. Green Mr. Green
Mar 28 Oct - 20:19 (2008) Visiter le site web du posteur MSN
oui mais je pense vraiment que si il y avait eu un probleme a ce point
je pense que ton piston ne serait pas aussi beau a voir
vu le nombre de tours qu il prend
y aurait des endroit de frottement sévére
et ce n est pas le cas
donc R A S
LOL
Okay Okay Okay
Mar 28 Oct - 23:44 (2008)
faudrait en fait que je soit sur du kilométrage Confused
si le vendeur ne ma pas rouler le HM 2000 km Exclamation
l'état des segment tand a prouver que ces juste Wink
le piston semble bien usé Rolling Eyes
j'ai pas un pied a coulisse assez précis pour étre vraiment sur de mes cote .
faut que je descende l'ensemble chez gonin pour des mesure précise Idea
le vilo a était refait en méme temps que le HM est*t'il bien centré Question
il semble tourner rond il faudrait un comparateur Wink
l'embrayage les disque sont ok epais 2,9 par contre les ressort sont tassé 31,5 mm a changer .
j'ai vérifier l'étanchéitée du bas moteur au gaz oil c'est OK .
LE MANQUE DE PUISSANCE
peut provenir du fait que le piston travaille de travers .
est (ou) peut -étre d'un probléme d'avance a l'allumage Question Question
Mer 29 Oct - 03:52 (2008)
bon ben alors fait toi plaisir achete toi un beau piston tout neuf
et voila
et je pense que tu met un piston d origine cela sera parfait pour toi
Cool Cool Laughing Laughing Wink Wink Okay Okay Arrow Arrow Arrow
Jeu 30 Oct - 00:09 (2008)
avant toute chose il faut résoudre le probléme de bielle ou carter Exclamation
la jonction des 2 demi carter fait une petite marche 0,05 mm environ mais uniquement sur l'avant du moteur coté echappement .
s'il ne manque pas une douille de centrage des demi carter Rolling Eyes
c'est pas évident a corriger Exclamation
Jeu 30 Oct - 06:52 (2008)
tu as ouvert le bas moteur hugues
Jeu 30 Oct - 20:06 (2008)
non pas encore Confused
vu la météo j'ai tout l'hiver Mort de Rire
je vais ouvrir ces jour pour vérifier qu'il ne manque pas une douille de centrage carter Rolling Eyes
mais a mon avis ma bielle a un soucis .
le piston est en travers trés légérement .
se qui peut expliquer son usure par rapport au segment qui sont OK
Ven 31 Oct - 00:01 (2008)
sur cette photo on ne distingue peut-étre pas le probléme Exclamation
mais il penche d'un coté Confused du coté droit il frotte en haut coté gauche il y a de l'espace
sans les segment c'est assez net Shocked
ce qui engendre des frottement Rolling Eyes
Ven 31 Oct - 12:29 (2008)
en prenant la cote de cette facon il y a une différence 23 mm d'un coté est 22,8 de l'autre Shocked
peut étre que l'axe est de travers en tout cas cela correspond la cote la plus faible correspond au coté ou sa frotte en haut
Ven 31 Oct - 12:35 (2008)
j'ai du trop monkey ou ..;;
car je me suis tromper Embarassed Embarassed
en fait il y avait le circlips d'un coté se qui fausse la mesure Mr. Green
Ven 31 Oct - 18:46 (2008)
ca y ai j'ouvre Wink
Ven 31 Oct - 18:48 (2008)
ouvert Shocked
Ven 31 Oct - 18:51 (2008)
des tas de pignon la dedans Mr. Green
Ven 31 Oct - 18:54 (2008)
Aujourd’hui à 23:58 (2018)
Page 2 sur 27
