autopsie d'un 4fl
Aller à la page: 1, 2, 325, 26, 27  >
autopsie d'un 4fl
démontage du volant pour examiner la clavette Confused
l'arrache maison est costaut malgrés ca il ma fallut une heure pour arriver a extraire le volant
résultat filletage endomagé .
probable que l'écrou avait était serrer a la clé a choc
Lun 27 Oct - 07:24 (2008)
Lun 27 Oct - 07:27 (2008)
Lun 27 Oct - 07:29 (2008)
le piston est légerement marqué Confused
Lun 27 Oct - 07:30 (2008)
le jeu cylindre piston est un peut exessif la calle de 0,1 passe bien Confused
Lun 27 Oct - 07:34 (2008)
la calle fait largement la hauteur du piston sa glisse bien Wink
Lun 27 Oct - 07:37 (2008)
tout ma l'air propre maintenant que ta tout demonter investie dans un piston segment
tu refait un petit rodage et tu verras bien si tu reprend des perf
pour le piston j'ai des plan sur ebay en allemagne ou en grece
pour 30 ou 40 euros piston circlip segment compte 5 euros pour la cage a aiguille 45 eu le tout
si sa te dit comtacte moi en privé Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay
j'aimerais avoir des photos de l'interieur du cylindre aussi
pour changer tes perf il faut faire comme lionnel
Lun 27 Oct - 18:41 (2008)
ta pas vue l'arrache volant a 4flbelgarda un marteau et un gros tournevis le tout sent rien foiré
Lun 27 Oct - 18:46 (2008)
j'aimerais bien voir les ecritures sur ton cylindre il a marqué quoi dessus 4fu
ou bien 5he
si c'est 5he ne recherche pas tes perf ces un cylindre de tdr
Lun 27 Oct - 18:47 (2008)
moi perso ,je trouve que ton piston est tres correct
a la rigueur,achete des segments , 30 euros
démonte ta valves ( 10 minutes )
nettoye la ,lime le en son millieu afin d écouler mieux les gaz en position
ouverte, et ensuite tu la polie
si ton joint d embase n est pas déchirer ,laisse le et tu en met un deuxieme et surface
ta cullasse de la hauteur du second joint
et tu remonte le tout
aprés vérifie si tes clapet sont bien réglé
et si peut trouve toi une culasse 3 mb ,c est les meilleur
voila hugues,ce que je pense que tu doit faire
et aussi de mettre ton pot arrow
Okay Okay Okay Arrow Arrow Arrow Laughing Laughing Laughing
rien d alarmant pour ton piston,
Lun 27 Oct - 19:10 (2008)
le piston semble usé au plus bas de la jupe il est a 55,9 a peine plutot 55,88 Confused normalement 55,96
bizarement les segment sont ok 0,35 a la coupe Wink
le cylindre est bien un 4fu j'ai relever le diagramme ech il est suppérieur a 200degré .
l'état est correct quelque micro rayure au dessus de l'éch .
je soupscone un défaut de bielle qui est peut-étre a l'origine de l'usure du piston .axe non parraléle au carter
il me faut faire encore des vérif Wink
Lun 27 Oct - 20:04 (2008)
la téte de bielle est parfaitement au centre de la jonction des carter
par contre le pied photo est décalé de 1,5mm .
se qui tend a soupsconer une bielle tordu Mad
se qui fait des frottement piston cylindre .
autre chose le capteur d'allumage la résistance doit étre comprise entre 280 est 420 ohm .
le mien est a 290 peut-étre que cette valeur basse provoque un décalage Question Question
il aurait fallu tester au strombo avant démontage
Lun 27 Oct - 20:39 (2008)
une bielle tordu ton moteur aurais pas tenue long feu je pense que ton jeux a la bielle reste resonable ou sinon il faut changer ta bielle et la demontage de tout le bas moteur Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Lun 27 Oct - 21:08 (2008)
au pire si ca te fait pas peur
tu démonte le tout
tu commande des roulement neuf spéciaux
je me rappelle plus de la marque
et au moins tu seras sur que c est neuf et refait
et tu pourra travailler tes transferts dans tous les sens lol Laughing Laughing Laughing Okay Okay Mr. Green Mr. Green Mr. Green
un de ses quatre ,c est ce que je vais faire !!!!!!!!!!!!!
Lun 27 Oct - 23:58 (2008)
off les roulement sont nickel Confused
le probléme de la bielle elle a était changé cela se voit trace de chauffe sur les masselotte de vilo .
le défaut de symétrie c'est soit les carter soit la bielle Question
pour l'instant je ne veux pas la gonfler déja la faire marcher fume
on peut gratter pas mal au entrée de transfert carter+cylindre cela donne de la conicitée au conduit mais ca marche ou ca marche pas Confused
Mar 28 Oct - 06:56 (2008)
Aujourd’hui à 20:38 (2018)
Page 1 sur 27
