PB DE VALVE
PB DE VALVE
Fernando Sucré
Message PB DE VALVE Répondre en citant
Salut a tous,
Je pense que ma valve est bloquée car a partir de 6500,7000trs cela marche super bien mais avant cela peine a prendre des tours....
Jusqu'a present cela marchait correctement.
Quand je met le contact cela fait pas le meme bruit que d'habitude au niveau de la valve
Si quelqu'un peut m'aider......
Jeu 26 Nov - 17:47 (2009)
Verifie que ta batterie n'est pas morte. Lubrifie aussi les deux cables qui actionnent la valve depuis le moteur.
Jeu 26 Nov - 19:40 (2009)
déja fait elle son alller retour quand tu mets le contact?
Ven 27 Nov - 01:05 (2009)
Fernando Sucré
Je pense que ma batterie est bonne puisque la moto démarre vraiment au 1/4 de tour....
Par contre j'ai pas l'impression que l'a/r se fasse correctement et que cela peine.....
Ven 27 Nov - 10:05 (2009)
faut demonter et laisser baigner dans de l'huile bien fluide...
Ven 27 Nov - 10:41 (2009)
Fernando Sucré
Je vais essayer de graisser le systeme,cela a tendance a se gripper,je peux mettre un coup de w40?
Ven 27 Nov - 15:04 (2009)
le wd40 passe partout !
Ven 27 Nov - 18:53 (2009) MSN
tu veut le top
t enleve tes cables tu les huiles ,graisse ,fait coullisser a la perfection,,,et en meme temps tu inspecte ........
ensuite tu démonte ta valve et tu la rend comme neuve avc de l essence et tu la ponce pour qu elle soit au top
puis tu inspecte et netoye la partie qui sert de roulement,ensuite le roulement ,tu huile le tout,,,,et tu remonte
et rerégle la valve a la perfection
inspection du moteur de valve ,,lorsqu il est démuni des caables ,,,tu met le contact plusieurs fois pour voir si il fonctionne bien
tu n oubliera pas de graisser la poulie du moteur ,,la ou les cables passe !!!!!!!!!!!!!!!!!!
avc tout ca
tu es tranquille pour un bon moment ,,,,,,,,,,,mieux que du neuf
c est ,,,,remis a neuffffffff
looool
Ven 27 Nov - 21:11 (2009)
Fernando Sucré
Apres vérification,quand je met le contact la valve ne fait pas son a/r habituel et on entend que le moteur de celle-ci force.
Un coup de w40 sur les cables,mais cela ne change rien...........
Sam 28 Nov - 11:32 (2009)
démonte tout valve comprise avant qu'il ne soit trop tard moteur de valve hs si tu insiste Exclamation
Sam 28 Nov - 12:16 (2009)
+1
Sam 28 Nov - 12:43 (2009)
+2
Sam 28 Nov - 13:10 (2009)
Fernando Sucré
Je démonte et je lubrifie?
Sam 28 Nov - 17:42 (2009)
oui Wink
Sam 28 Nov - 19:20 (2009)
pour démonter la valve coté droit tu démonte le palier .
tu met un manche de tournevis dans le conduit d'échapement pour empécher la valve de tourner est donc sur le coté droit tu a une vis clé alen de 4 qu'il faut desserer pour séparer la valve en 2 .
attention il y a 2 pion de positionement ne pas les perdre .une foi la valve sortie gros nettoyage
Sam 28 Nov - 20:46 (2009)
Message PB DE VALVE
Aujourd’hui à 21:08 (2018)
Page 1 sur 4
