Joint spy selecteur de vitesse
panawatcher
Message Joint spy selecteur de vitesse Répondre en citant
Bonjour,
Voilà j'ai une fuite d'huile au niveau de l'axe du selecteur de vitesse.Je sais
qu'il y a un joint spy a cet endroit.
Ma question est : peut on le changer sans tout demonter (enfin le bas moteur)?
Si oui ou vous procurez vous les joints en question?
Merci à vous
Dim 22 Nov - 19:16 (2009)
je l'ai jamais changé mais je penses que oui t'est pas obligé de tout démonté c'est le meme genre qu'un joint de pignon de sortie de boite ou j'ai pas eu besoin d'ouvrir.
tu peux le sortir en enlevant ton selecteur c'est moins chiant, et apres tu l'enleve avec un petit tournevis plat ou tu visse une vis (!!) dedans et tu la tire vers l'exterieure apres.
pour remettre un neuf tu le graisse bien pour qu'il rentre sans forcer tu le pousse et tu t'aide si besoin du vieu pour appuyer dessus ou en donnant des petits coups de marteau.
l'endroit ou en acheter un ben va a un concessionnaire yamaha c'est le plus simple je penses.
ah oui et surtout vidange ton huile de boite de vitesse je penses que c'est préférable!!!
Dim 22 Nov - 20:57 (2009)
panawatcher
Merci beaucoup
y'a plus qu'a comme on dit.
A+
Ven 27 Nov - 23:10 (2009)
protège le joint des frottements avec l'axe pendant le montage .... sinon tu risques fort de découvrir une fuite ...... plus ou moins rapidement
un bout de scotch souple suffit !
à part ça ..... qu'est-ce qu'on met dans les gorges ? ...........
Sam 28 Nov - 23:27 (2009)
de la graisse Wink
Dim 29 Nov - 02:50 (2009)
graisse compatible OUI ! ( graisse silicone
Dim 29 Nov - 09:55 (2009)
Wink sa me parraissait évident Embarassed
Dim 29 Nov - 18:24 (2009)
bah ... tu peux pas savoir le nombre de "bricolo" ( mécano je voulais dire ) qui remontent ça à sec ...... voir sans protèger les lèvres de l'axe ( souvent à denture d'ailleurs lol )
Dim 29 Nov - 19:54 (2009)
DES BRICOLO RIGOLO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y EN A PLEINS QUI VEULENT FAIRE ET NE SAVENT
A LA FIN DE L HISTOIRE
IL ACHETENT LA PIECES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FONT ,,,MONTE ET 1 SEMAINE APRES ,,,,IL RECOMMENCE
UN PEU L ECOLE DE LA RUE
CAR IL N ONT PAS DE BASE ET NE DEMANDE A L ATELIER DE PETIT RENSEIGNEMENT
DES FOIS
C EST PAS SI SIMPLE
LA MISERE EST UNE SOUFFFRANCE
ET DANS LE CAS DU BRICOLO ,,,,,,,,,,,,,,,,,Y A AUSSI L IGNORANCE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VOILI VOILOU
Mar 1 Déc - 10:35 (2009)
Aujourd’hui à 18:36 (2018)
