Fuite d'essence au carburateur
Message Fuite d'essence au carburateur Répondre en citant
Patte du milieu...
Bon courage car j'ai démonté mon carbu au moin 20 fois car je me trompais de niveau de cuve, j'en ais bousillié ma pipe,vis...
J'en rigole maintenant, mais quand on ne connais pas c'est chaud... Mais on fini toujours par y arriver...
Après une autre histoire, c'est la couleur de la bougie chocolat... Par temps froid/chaud...
Mar 1 Déc - 15:43 (2009)
pinguino31
salut david60
merci pour tes encouragement mais j'ai demonter le carbu hier sans trop le probleme mais bon je ferais attention quand je vais le redemonter se soir
par contre pour tordre la patte du millieu il faut que je demonte ensemble pointeau(du flotteur) ou pas besoin ?
Mar 1 Déc - 16:49 (2009)
le mieux tu enlève l'axe ,et tu tord ,mais modérément bien sur ce ne sont que quelques centièmes,et tu remonte et tu regarde jusqu'a que ta hauteur de cuve soit bonne
Mar 1 Déc - 17:24 (2009)
pinguino31
bon voila carbu remonter et sans fuite bon il a fallu que je mis reprenne a 2 fois mais j'y suis arriver
prochaine etape reglage du carbu car j'ai regarder ma bougie et elle ai noir donc trop riche si j'ai bien compri mais bon je vais chercher sur le fofo et je vais trouver mon bonheur
encore un grand MERCIIIIIIIIIIIIIII a tous de m'avoir si gentiment aider et repondu a mes question
bonne soiree et encore merci
Mer 2 Déc - 22:29 (2009)
Tes gicleurs sont de combien?
Niveau de cuve a combien?
Jeu 3 Déc - 06:03 (2009)
Aujourd’hui à 14:25 (2018)
