Fuite d'essence au carburateur
pinguino31
Message Fuite d'essence au carburateur Répondre en citant
bonjour a tous
voila je viens voir que j'ai une fuite d'essence(moto a l'arret et avec le robinet du reservoir ouvert) par un tuyau noire qui ai brancher en bas de mon carbu et qui va en direction  du pot
j'ai regarder sur la doc technique (moto 4fl)et j'ai vu page 43 (doc du carbu) il y a une image avec comme nom A FUEL LEVEL qui il a bien un tuyau qui par du bas du carbu et qui a une autre piece mais je sais pas c quoi comme piece on dirais qu'il y une graduation
de plus vaut il mieu que je ferme mon robinet de reservoir quand j'utilise pas la moto
merci d'avance pour vos reponse
Sam 21 Nov - 21:40 (2009)
se que tu parle c pour voir la hauteur du niveau de cuve (c un outil )
pour la fuite faut voir 2 solution
1 problem flotteur
2 pointeau détériorer (ou une saloperie qui coince )
Sam 21 Nov - 22:21 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
pinguino31
merci pour ta reponse
par contre cette nuit j'ai fermer mon robinet de reservoir donc se matin j'avais le carbu vide et je me suis apercu que la vis de vidange au carbu etait deviser
le probleme ne peut il pas venir de la et doit je reviser la vis de vidange a fond? ou il y a un reglage a faire (jai pas eu le temps de la reviser se matin et de plus je sais pas si il faut le faire)
merci d'avance
Dim 22 Nov - 14:09 (2009)
ba si
si ta vis est devisser
forcement  ca fuit
c est la vis de vidange de fond de cuve
su les symptomes persistent démonte ton carbu ,,nettoye le avc de l essence et un pinceau  et soulfe dans tous les trous !!!!!!!!!!!! que tu peut voir !!!!!!!
ou souflette
tu trouvera un flotteur couleur noir ou blanc au choix et le pointeau qui sert de robinet hermetique est en dessous !!!!!!!!!!!
Dim 22 Nov - 15:50 (2009)
pinguino31
ok un grand merci a vous je vais regarder sa se soir
Dim 22 Nov - 17:29 (2009)
pinguino31
bonsoir
voila j'ai reviser la vis de vidange et maintenant j'ai la moto qui a du mal a demarer a froid on dirait qu'il y a trop d'essence dans le carbu et grosse fumer blanche
sa peus venir du floteur ou du pointeau ?
Dim 22 Nov - 22:47 (2009)
j aimerais bien savoir qu elle vis ,tu as revissé
fait voir en photo  .........
si c est vraiment la bonne vis,,le probléme n est pas de la
je suppose que ca ne fuit plus !!!!!!!!!!!!!!!
regarde ton filtre a air ,,,,,,,,,,,vérifie son état  et as tu fait le nettoyage carbu    ???????
Mar 24 Nov - 19:55 (2009)
et pour le démarrage a froid ,,il y a le starter   !!!!!!!!!!!!!!!
tu l enclenche  ?????????
Mar 24 Nov - 19:56 (2009)
pinguino31
j'ai reviser la vis de vidange de fond de cuve mais j'ai toujour une petite fuite
si je bouche le tuyau par exemple toute la nuit alors j'ai le cardu qui ai gaver d'essense et alors le matin la moto a bout de mal a demarer (avec ou sans starter)
si je ferme le robinet de reservoir toute la nuit alors j'ai le carbu qui ai vide d'essence alors je galaire pour le reamorcer
alors pour le moment je mes un verre pour recuperer l'essence qui coule pendant la nuit et avec sa le matin a moto demare a quart de tour et sans starter
non j'ai pas eu le temps de demonter mon carbu je vais le faire dimanche et je regarderais mon filtre
encore un grand merci pour ton aide
bonne soiree
Mar 24 Nov - 23:19 (2009)
alors c est tout simplement ton pointeau qui se cache sous ton flotteur de carbe qui a un manque d étanchéité
je te laisse démonté ton carbu,,,puis ta cuve ,,,,,,,,,,ton flotteur ,,,un petit axe en acier,,,puis le flotteur
et regarde bien le bout de ton pointeau  et nettoye puis coup de soufflette
si tu n a pas de souflette ,achete une bombe nettoyant carbu ou freins  chez un accéssoirite auto
et tu sera au top
looool
Mer 25 Nov - 01:44 (2009)
pinguino31
ok merci je vais surement demonter le corbu dimanche ou lundi y a t il des precaution a prendre ,une technique a s'avoir des conseil etc... car c la premiere fois que ve vais le demonter alors je suis preneur pour tout conseil ou autre
merci d'avance et bonne soiree
Jeu 26 Nov - 20:54 (2009)
tu vas dans fiches techniques est tu trouveras ton bonheur,tu as un éclater du carbu tu ne peut pas te tromper
Jeu 26 Nov - 22:15 (2009)
pinguino31
bonsoir
voila aujourd'huit operation demontage,nettoyage et remontage du carbu sans trop de difficuter mais apres avoir fait tous sa j'ai toujour mon probleme de fuite d'essence par le petit tuyau noir
je me demande si mon flotteur ai bien regler car c lui qui gere l'arrive d'essence dans le fond du carbu et j'ai l'impression qui me coupe l'arriver un poil trop haut (j'ai fait des essais quand il etait demonter en soufflant dedant et il bloc bien mais je sais pas si c a la bonne hauteur) apparament l'essence passe par le petit tube qui ai sur le fond de cuve carbu
alors ma question : esque je peus avoir raison et comment on regle le flotteur ou alors avez vous des sujection sur mon probleme
merci d'avance et bonne soiree a toutes et a tous
Lun 30 Nov - 18:54 (2009)
http://www.ktmaddict.fr/forum/viewtopic.php?id=280   regarde là ça va t'aider a comprendre
Lun 30 Nov - 19:24 (2009)
pinguino31
merci pour ton aide
par contre si j'ai un probleme de reglage flotteur pour le regler je dois tortre la patte du milieu ou les patte du flotteur directement
Mar 1 Déc - 14:24 (2009)
Aujourd’hui à 19:25 (2018)
