Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 610, 11, 12  >
djboz77
j 'ai pris des photos a l'arrache car j'ai pas trop le temps , pour se qui est du silencieux se n'est pas ca qui est importent il ferra gagner aux mieux 1ch a tous casser enfin il me semble .
voila , dsl je n'est pas de pied a coulisse mais juste un mètre de couture hihihi , après je n'est pas tes compétence HUGOIAN pour interpréter les donnez du pot je suis simple utilisateur .
petite question au passage , j'ai un cylindre d'origine qui a un tout petit peut chauffé , le piston par contre a fondu et je cherche a acheter un autre piston mais je suis perdu avec  toute les offre que l'on trouve sur le net tous en sachant que mon cylindre est un nicazil et d'origine  .
Mer 9 Juin - 09:50 (2010)
mes compétence se limite au simple a+b Embarassed
si tu pouvais mesurer ton pot enfin juste la longueure de la sortie du moteur au début du tube de fuite ca donnerai une idée Wink
sur une de tes photo on vois a peut-prés ou se situe le centre du contre cone Wink
mais a voir les photo il me semble aussi long que le jolymoto Exclamation par contre la partie collecteur semble plus ouverte se qui peut étre favorable au remplissage a haut régime Exclamation
Mer 9 Juin - 10:31 (2010)
djboz77
je le mesurerai et je te donnerai les résultat , la longueur doit être la même a mon avis , par contre le conne est fait en une seul partie et sa doit avoir une importance.
Mer 9 Juin - 10:38 (2010)
Mer 9 Juin - 17:51 (2010)
djboz77
il mesure entre sortie de cylindre et fin de conne 79 a 80cm
Mer 9 Juin - 20:05 (2010)
voila
c est bien mieux et c est explicite
remerci pour tes infos non négligeable
en ce qui concerne ton piston ,,,,,,,,,,,,achete un tecnium ,,,trés bon produit rapport qualité prix
en faite la marque technium c est du wossner gmbh
juste connaitre ton alésage de cylindre ,,,qui doit etre 56 mm d origine ,,,donc un piston forgé en 55.94 mm
voila
Mer 9 Juin - 22:02 (2010)
djboz77
ok merci , je vais trouvez un pied a coulisse et une fois mesuré je commande , pour le pot j'ai une chaudronnerie tuyauterie a coté de chez moi je vais leur demandez ci il est possible de me le dupliquer .
Mer 9 Juin - 22:14 (2010)
a prix défiant toute concurrence ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mer 9 Juin - 22:16 (2010)
djboz77
on verra bien looool , mais je croit que ca devrai pas couter plus de 150€ le bout j'espère lol
Mer 9 Juin - 22:17 (2010)
djboz77
bon voici 3 liens pour un piston que devrai aller mais je voudrai votre avis avant de commander et faire une éventuelle connerie.
1 er  http://cgi.ebay.fr/Piston-Kit-Yamaha-TZR-125-tzr125-R-56-00mm-/370137487608…
2 em http://cgi.ebay.fr/NEW-YAMAHA-TZR125-R-TZR-125-PISTON-KIT-RINGS-93-96-/2303…
3 em     http://www.bikepartsuk.com/stock_refine.asp?category=22&model=18    en bas sur 93-96 ce derniers liens me parai le mieux et le moins chers mais j'attend vos réaction .
Jeu 10 Juin - 20:54 (2010)
laisse tomber ces truc qui vienne de chez les roosbiff
malgré que ce soit marqué  93/96 tu a 99% de chance ou plutot de malchance de recevoir un piston bombé qui n'ira pas sur ton moteur Evil or Very Mad
il y a déja qui se sont fait piéger avec ca Exclamation un gars en a parler sur yam2strock Wink
Jeu 10 Juin - 21:40 (2010)
ici Arrow http://yam2stroke.0rg.fr/viewtopic.php?f=26&t=14555
Jeu 10 Juin - 21:45 (2010)
tdr deltabox est tzr 4fl ces le méme piston Wink  cylindre nikasil piston a téte plate Exclamation tu remarquera que sur le topic yam2strock les info année 93/96 sont indentique que sur tes lien donc ces le méme truc Mr. Green
Jeu 10 Juin - 21:56 (2010)
djboz77
re a tous , dsl je rentre de vacance enfin long weekend , bon ça y est j'ai tous remonté sur la tzr que j'ai acheter y a 1 mois j'ai trouvez plusieurs problème ; avec le pot millet ca fonctionne bien sauf qu'a partir de la 3em j'ai un trou d accélération entre 10.5 et 12.5 et impossible de trouvez d'ou cela vient j'ai procède a divers réglage je n'arrive pas a retirer ce problème (je me demande ci le piston cylindre en a pas un coup) exemple je monte ma 4em entre 130 et 140 puis passe ma 5em et la puffff re décente a 120 130 . L autre problème est que l'aiguille du compte tours bouge toute seul ou s'affole , j ai changer compteur, ypvs , cdi est c'est toujours pareil , la seul chose de notable que j'ai remarquer c'est que le compte tours fonctionne correctement ci je débranche la connexion ypvs .
gicleur 210 et tester avec 220 , quand j'accélère de 0 a 100 = bebebebebeeeee et cale , j'ai tester avec KN , boite toute d'origine visse aire fermer et pareil d'ou mon toute sur la compression "cylindre ou piston mort"
voila voila ci vous avez une idee ...
Dim 20 Juin - 12:16 (2010)
bah tu as mal remonté pardi -> pourquoi changer des pièces si tu ne sais même pas ce qui merde, ni comment/pourquoi ça merde ....
avant de bidouiller un carbu -> même réflexion qu'au dessus -> si tu ne sais pas ce qui merde => ne bidouille pas
Dim 20 Juin - 12:30 (2010)
Aujourd’hui à 07:34 (2018)
Page 5 sur 12
