Aller à la page: 1, 2, 310, 11, 12  >
doudou76
salut a tous , j'ai donc acheter une 125 tzr 4fl de 2000 avec 26000 kms , piston et segment des dire du vendeur jamais changé ,,,,
la moto a aujourd'hui 26200 kms , et je voudrai savoir , a peut prêt quand je doit refaire la segmentation et piston ? combien sa coute environ ?
sachan que je n'ai pas de perte de puissance depuis que je l'ai eu , elle monte bien dans les tours 12000 facile et avance a environ 150 kmh a fond de cale !!!(je pèse 110kg)
Dim 1 Nov - 20:24 (2009)
tu t es présentéééééééééééééééééééééééé  ???????????????????
a part ca !!!c est des trés bonne performance avc tes 110 kg
et tant qu elle marche comme ca
pourquoi tu te plaint
Dim 1 Nov - 20:36 (2009)
doudou76
bah oui sa fait longtemp ;;; lit la presse !!!! iii
Dim 1 Nov - 20:37 (2009)
loooooooooool
a ba suis pas le directeur
Dim 1 Nov - 20:39 (2009)
doudou76
merci pour ton info,,, je me plein pas , je dit juste que je suis un peut gros!!!!!! lol
ok , pour toi je devrai continue a roulé , jusque au serrage?????,,, je suis juste anxieux a l'idée que je pourrai serre a cause d'un mauvais entretient , surtout le segment , sa me ferai chier !!!!!
Dim 1 Nov - 20:46 (2009)
sa se peut pas un piston yam ne tien pas aussi longtemps Very Happy Very Happy
sinon 10 000 segment , 20 000 piston segment(déglassage a voir ) pour les prix max 180 €
Dim 1 Nov - 20:51 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
si tu a plein €€€€€ fait sa !!
moi en sachant sa et vue que l'hiver approche je referait !
Dim 1 Nov - 20:55 (2009) Visiter le site web du posteur MSN
mouai le déglaçage j'aime pas trop
si jamais tu te sens pas trop chaud pour le faire passe par chez moi Wink
doudou76
ok , bon je vais voir a refaire piston et segment , pendant l'hiver , gage de sureter pour rouler tranquille l'été prochain!!!!
Dim 1 Nov - 22:47 (2009)
doudou76
quelqu'un a une marque de piston et segment , plus fiable qui m'amènerai un gain de puissance supplémentaires ?????
Dim 1 Nov - 22:49 (2009)
doudou76
chris42 : quand tu dit 180 euros max , avec main d'œuvre cher un concessionnaire ou un garage spécialise, ou c'est le matos seul ?????
Dim 1 Nov - 22:52 (2009)
alors piston tecnium moulé ou forgé a toi de voir  ,180€ max c'est par toi meme
Dim 1 Nov - 22:57 (2009)
moi je dit que tu roule ma poule et c est bien  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vu qu elle marche du tonnerre occuppe toi juste a mettre de la bonne huile !!!!!!!!!!!!
et un demi bouchon au réservoir a chaque plein et c est trés bien si tu flippe d avoir un probleme de sérrage !!!!!!!!!!!!!!
rien de plus de ma part
loool
Lun 2 Nov - 00:52 (2009)
oui 4fl et si c'est un piston yam et que l'argot se fait la malle?
Lun 2 Nov - 00:57 (2009)
loool
tu manque de sérieux lionel
tout le monde sait que les ergot qui tienne les segment on tendance a se bouffer résultat les segment tourne est se coince dans la lumiére Exclamation
resultat casse piston est nikasil a refaire est une note de 400 euro minimum
ceci dit les tzr 4fl n'on pas les méme piston a l'origine que les tdr sur le tzr ces un forgé est ce qu'il tient mieux je sait pas Exclamation
change ton piston cet hiver avant qu'il ne soit trop tard
exemple tecnium 2400 coulé 89 euro la cage a aiguille qui va avec 14 euro est une pochette de joint HM 30 euro environ Exclamation
Lun 2 Nov - 07:03 (2009)
Aujourd’hui à 05:35 (2018)
Page 1 sur 12
