shema electrique de belgarda 4 gm
Message shema electrique de belgarda 4 gm Répondre en citant
Dim 1 Nov - 18:51 (2009)
pour t aider un peu
de ton commodo ,tu suit la gaine ou il y a les fils ,,tu voit ou elle arrive
elle se branche dans une prise ,,,de la tu suit les fils et dans le commodo tu as les fils du phare
au pire une lampe témoins ,des cosses,et du chatertonn feront l affaire ou bien meme des petit domino
fais voir en photos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dim 1 Nov - 18:56 (2009)
visentin
ok merci
je regardarderais ca mais malheureusement je viens de preter mon appareil photo a un ami Crying or Very sad  alors je ne peux plus prendre de photo je vais devoir attendre la fin de semaine pour ca mais je l'ai mettrais des que possible.
en tout cas en attendant je vais faire ce que tu me dis deja et merci du coup de main Okay
Dim 1 Nov - 23:57 (2009)
bompastik
bonjour a tous voila j'ai bien vue ton schéma en tete de page mais est-il possible dans avoir 1 plus clair car sur ma belagarda j'ai tout a refaire rien n'est bon j'ai ni phare ni feu pas de démarreur rien donc j'aimerais si possible avancer un peu garce a un plan et aussi je voudrait savoir ou je peut trouver des composant électrique pour la bete...genre rgulateur de tension et autres.
merci davance
Jeu 5 Nov - 20:57 (2009)
les photo tu les enregistre sur ton ordi et apres tu peut agrandirrrrrrrrr
capitchéééééééééééééé
aprés tu pourra déchiffrééééééééé
et meme impriméééééé
looooool
mr bombassssssss tic
Sam 7 Nov - 22:35 (2009)
panawatcher
Bonjour,
j'ai cru que j'étais sauvé avec ce plan mais non,
effectivement ,même après avoir enregisté la photo
ssur mon DD ,celle ci est inexploitable car trop
floue lorsqu'on veux zoomer à un niveau lisible...
Si vous avez le même en plus clair je suis client.
A+
Jeu 12 Nov - 18:42 (2009)
tu vas voir dans les fiches techniques sur le forum regarde il y a ce qu'il te faut tu peut enregistrer et faire un tirage papier pour l'atelier c'est 4fl et 4 gm tu prend le 4 gm
Jeu 12 Nov - 20:02 (2009)
Aujourd’hui à 07:23 (2018)
