boisseau/ aiguille/ carbu/ belgarda
Message boisseau/ aiguille/ carbu/ belgarda Répondre en citant
allo bosco !!!!!!!!!!!!!! tiens c est pour toi
aiguille u21 réglée 4 eme cran
Jeu 29 Oct - 00:06 (2009)
Merci  Okay
moi je l'ai mi au 5ème, mais sa change quoi qu'il soit au 1er ou au 5ème?
j'ai installé un gicleur de 200 au lieu de celui d'origine.
Jeu 29 Oct - 22:36 (2009)
ca envoie plus d essence
l essence passe par le gicleur avc l aspiration du moteur
et l aiguille régule un certain débit de part la poignée de gaz qui ouvre le boisseau qui lui actionne l aiguille
tu vois le délire ............
moi pour régler ,,,mettre au point j ai fait pleins d essais avc des pointes maxxxi sur autoroute  pour voir la différence ,,,jusqu a atteindre la meilleur perffff
gicleur de 200 ,,,c est plus bas que d origine qui est un 210 ,,,,,,,,
ATTENTION A NE PAS ETRE PAUVRE
APPAREMENT TU AS UN CARBU DE 28 ET LES INFOS SONT POUR UN DELL ORTO DE 32
JE SERAIS TOI JE REMETTRAI UN 220 ET  3 EME CRAN ET ESSAYER !!!!!!!!!!!!!!!!!!mais je pense que c est bien pour commencer un réglage
ensuite tu peaufine
Jeu 29 Oct - 23:22 (2009)
Figure toi que a la base javais un gicleur de 190 sur le carbu que je vien dacheter le mikuni standard tm28.
 le pire ce que le standar de lentré d'air a la sortie d'essence il es horizontal --- tandis que le vieux il es incliné / je vais essayer de mettre le corp du carbu neuf sur le reste de mon vieu carbu car de puis ce carbu neuf(pourri) je fait max 155km/h tête baissé en descente pour un poids de 55kilos tous mouillé alors qu'avec le vieu carbu c'étais 170km/h les doigt dans le nez
Ven 30 Oct - 23:35 (2009)
AHHHHHHHHH
OUI
Y A UN BLéééééééMMMMMMMM
Sam 31 Oct - 13:21 (2009)
Bosco a écrit:
je vais essayer de mettre le corp du carbu neuf sur le reste de mon vieu carbu ...
IMPOSSIBLE ces clairement pas compatible,bon tanpi jvai faire avec et je me suis remi au 4ème cran et sa marche mieux que au 5ème
peut être essayer au 3ème cran pour voir avec un gicleurs plus gros, comme tu me conseille je verrai bien...
Dim 1 Nov - 21:24 (2009)
ALORS       ,,,,,,,,,,,,,,,,,       ??????????????????
Ven 6 Nov - 22:52 (2009)
Dsl en ce moment pas trop le temps de la démonté mais je vais mi mettre car dans mon taf le boulot décline et je travaillerai plus que 3 jours par semaine donc j'aurais plus de temps
Sam 7 Nov - 22:14 (2009)
okkkkkkkkkk
bossssssss
Sam 7 Nov - 22:16 (2009)
Aujourd’hui à 07:24 (2018)
