echappement 4 gm ?
echappement 4 gm ?
xtcsr
Message echappement 4 gm ? Répondre en citant
encore une question ,
je me demandais ce que valais le pot de la 4 gm , mieu que le 4 fl ? ( qui apperement n es pas terrible )
je remarque qu il n y a pas de tube de fuite decu !
toutes infos m interesse ,
si c es un bon pot ,est ce que ca se trouve ? ou  quelqu un pourrai t il m en donner les cotes ?
Ven 23 Oct - 15:58 (2009)
vu que tu a un cylindre fonte dt-4 gm  normalement le pot 4 gm devrait mieux s'accorder avec tout comme le pot de la 4 dl allemande qui est une évolution de la 4 gm bras oscilliant banane mais le cylindre est indentique 3mb00 Arrow  le voila Arrow http://cgi.ebay.de/yamaha-TZR-125-4DL-Auspuffanlage-4FL-Arrow-Belgarda_W0QQ…
les diagramme 4fl 4 gm sont quasi indentique mais le balayage du cylindre est différent donc faut mieux un pot concu pour le cylindre
Ven 23 Oct - 16:56 (2009)
LE POT LAFRANCONI EST TRéS BON  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MAIS MAINTENANT CELUI DE MA 4 FL D ORIGINE éTAIT VRAIMENT POURRI CAR PETIT BRUIT ET AUCUNE PATATE ET PAS ENVIE D ADAPTER UNE CARTOUCHE
ALORS COMME GIOVANNI AVAIT UN POT DE BELGARDA ,,,,,,,,,,,,ALORS VOILA LE POURQUOI DU COMMENT
SEULEMENT MON FLANC DOIT ETRE COUPER ET J AI PAS ENVIE
LOOOOL
Ven 23 Oct - 19:07 (2009)
xtcsr
donc celui de la 4fl ( le mien,) est pourri
pour l instant je vais le garder  , pas les moyen d en rachete un , mais bon a l occaz si quelqu un en vend un pensez a moi au cas ou je soi un peu plus riche
sinon , enlever la bosse pour le passage de cadre ( sur la sachs y en a pas besoin) ferai deja du bien , non?
voir aussi quand il sera ouvert pour enleve ce rtrecisement " cette marche " au debut du contre cone et au passage le decalamine , ca a pas l air bien beau la dedans
Ven 23 Oct - 21:33 (2009)
enlever ce renfoncement ne changera pas grand chose Exclamation mais se sera l'occasion de vérifier si la bride a bien était enlever Idea
Sam 24 Oct - 07:14 (2009)
xtcsr
oui , c est au passage mon intention , verifie si la bride est tjrs la et decalamine ts ca
pour la bosse , je l enleverai quand meme , ca doit pas pouvoir etre pire de toutes facon
par contre , je verrai bien en demontant , mais y a t il un doublage dans ce pot ?
j imagine , que l effet de la bosse ne doit pas etre non plus anodine sur l ecoulement des gaz
 pour reprendre tes mots Hugoain , je suis tetu et tant que j ai pas compris , je m acharne
j essaye bien de calculer un pot en m aidant de la bible du 2 temps et 2 ou 3 autres trucs , mais je galere un peu , c est que je suis bac - 2  lol
Sam 24 Oct - 08:52 (2009)
- 4 pour moi  il n'y a pas grand chose a espérer d'un pot calculer avec no petit moyen sauf coup de chance
si tu a l'occasion d'essayer un pot de 4 gm essaye Exclamation ton moteur se rapproche plus du 4 gm que du 4 fl
Sam 24 Oct - 09:59 (2009)
sinon un dep de dtr ba voui c'est se qui se raproche le plus de son moteur
Sam 24 Oct - 11:50 (2009)
rassure toi que "personne" n'y arrive du premier coup .... même avec une batterie d'ingés aux yeux bridés sachant ce qu'ils font => ça demande toujours des ajustement et testes comparatif ->
La bible du 2temps .... mouai ..... ça permet tout juste de comprendre la base de la base en termes de calculs primaire ( essaie plutôt MOTA )
Sam 24 Oct - 11:53 (2009)
xtcsr
c est deja un premier pas la base !! non ?
mota , deja entendu parler de ca ! je chercherais
sinon , c a y est j ai ma bouteille d argon , je vais pouvoir decouper ts ca
je ne suis^pas expert ( tres loin de la meme ) mais serait il en effet possibl e de modifier un pot de dtr plus facile a trouver et de le modifie a ma convenance si je garde les volumes
qu a pporte le collecteur en S du 4 gm ?
si mes souvenir son bon , sur ma vielle mbk 50 v un pot "serpent" donnais un peu plus de puyissance en bas !! ?,?
Sam 24 Oct - 13:00 (2009)
plus court = régime d'accord harmonique plus haut
plus long = régime d'accord harmonique plus bas
ça c'est de la généralité, on ne peut malheureusement pas simplifier la pratique à cela, car les interférence sont nombreuses
d'une manière générale, les pots yam de cette génération ne sont pas mal étudiés du tout, ils offrent généralement le meilleur rendement -> les pots adaptables ne modifient pas le niveau de puissance mais seulement le seuil auquel il est atteint ! ( je parle pour cette génération de moteur hein ! )
quand tu auras ouvert ton pot, fait une toffe ..... y'a des choses à enlever dedans ( loi sur le bruit ) .... mais pas tout !
Sam 24 Oct - 13:32 (2009)
xtcsr
pardon je me suis mal exprime , disons que le pot serpent donnais plus de gouache que d allonge !! c est bien ca ?
des que je decoupe ca , j espere ce weekend, je vous met une tof
" y'a des choses à enlever dedans ( loi sur le bruit ) .... mais pas tout !" c est a dire , qui y a t il a conserver ?
quand tu dit les pots de cette generation , tu prend aussi en compte le 4 fl ?
Sam 24 Oct - 21:06 (2009)
tu peut aussi monté un pot de tzr 2rl sur ta xtc
je sais que sa monte sur 4gm sans aucune modification
on a comparé les pot et c'est pratiquement les memes
sauf que le corp du pot de la 2rl est bien plus volumineux
sur se que je viens de te dire plus haut se fais beaucoup en angletaire
voila pour la petite info
Sam 24 Oct - 22:27 (2009)
xtcsr
ok , merci pour les infos
donc 2rl kif kif 4 gm
et 4fl ts pourri
Dim 25 Oct - 11:45 (2009)
le pot 4fl est un bon pot Exclamation
simplement il est adapté au cylindre 4 fu00 Exclamation
le cylindre 4fu00 est différent surtout au niveau des transfert latéraux ar qui sont plus généreux que sur le 3 mb pas tellement au niveau sorti mais au niveau de canaux est il a en plus un hock diirigé vers la lumiére d'échap assez prononcé .
donc si ton pot vide trop le cylindre les gaz neuf foute le camp est sont perdu .
ces pour cela qu'il vaut mieux t'orienter vers un 4gm ou 4dl  le cylindre du 2 rl est encore différent
dans ton cas ces peut-étre que le pot 4 fl vide pas assez le cylindre
Dim 25 Oct - 13:02 (2009)
Aujourd’hui à 01:39 (2018)
