probleme liquide de refroidissement
bart
Message probleme liquide de refroidissement Répondre en citant
salut a tous
voila j ai bien rempli mon radiateur de liquide de refroidissement ainsi que le vase
et la je part rouler un peu quand je m suis arreter il avait encore du liquide de refroidissement
dans le vase quelque minute apres le vase est vide est ce normal ?
on me dit que c est le joint de culasse mais ma moto roule bien
merci d avance nico
Dim 26 Oct - 10:46 (2008)
ishtar
est ce que ta moto a tendance a fumer plus que la normale et surtout blanc?? si oui alors je te conseil de changer ton joint de culasse rapidement!!
Dim 26 Oct - 10:50 (2008)
bart
non elle fume pas blanc par contre j avais du mettre trop de liquide de refroidissement car c est ressortie par le reniflard qui se situe en haut du vase d expansion
t es sur que sa vient du joint du culasse il y en pour cher en concession car j ai pas trop  envie de le faire merci d avance les gars
Dim 26 Oct - 11:15 (2008)
y a pas 50 solutions,et y a rien d extraordinaire a tester
refait tes niveau,vase et radiateur
demarre la moto et laisse la tourner 10 a 15 minutes en regardant
d ou peut provenir un fuite eventuelle et controle aussi l aiguille de temperature
ne la fait pas monter dans le rouge ,c est tout mais tu peut mettre des coup d acccél pour la montée en température
pour bien regarder faudrait que tes carénages soit préalablement démonter pour avoir une bonne vision de l ensemble
fais ca et tiens nous au courant
tu en as pour 30 mn maxi et tu sera cerné sur le bleme de ta moto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cool Cool Cool Cool Cool Arrow Arrow Arrow Arrow Arrow
Dim 26 Oct - 13:58 (2008)
Okay  4fl belgarda
Dim 26 Oct - 16:00 (2008) MSN
Smile Smile Smile Surprised Wink Wink Wink
Dim 26 Oct - 23:18 (2008)
Aujourd’hui à 09:40 (2018)
