Entretien fltre air
Répondre au sujet    125 TZR Index du Forum » ENTRETIEN » ENTRETIEN Sujet précédent
Entretien fltre air
Fernando Sucré
Message Entretien fltre air Répondre en citant
Salut a tous
J'ai vérifier hier mon filtre a air,doit on le graisser avec un produit spécial ou le nettoyer le sécher et le remonter......En cross et en supermot,j'avais l'habitude de le graisser avec un produit spécial
Mer 21 Oct - 11:57 (2009)
nettoyage a l'eau savonneuse puis séchage et enfin huilage  a l'huile moteur
Mer 21 Oct - 12:27 (2009)
dans un spray c mieux, il ne faut aps surcharger le filtre.
Mer 21 Oct - 14:43 (2009)
ba oui c'est mieu on paie plus cher
Mer 21 Oct - 16:43 (2009)
te récuperes un bidon de produit a vitre c'est écolo et t'as ton spray...
Mer 21 Oct - 17:20 (2009)
bien vu  Okay
Mer 21 Oct - 17:54 (2009)
c'est ecolo aprés tu prend ta tzr et tu demarre et la sa devient moin ecolo
Mer 21 Oct - 19:26 (2009)
ben alors !!!!!!!! gio faut que ca fume un 2 temps
c est fait pour.......!!!!!!! etre fumééééééé
Sam 7 Nov - 22:14 (2009)
Ces quoi le produit qu'il faut, je savais meme pas que sa ce graissai Rolling Eyes
Sam 7 Nov - 22:20 (2009)
huile moteur 10w40 ou huile moteur 2temps
Sam 7 Nov - 22:22 (2009)
Et je trempe le filtre dedan !!!!
Sam 7 Nov - 22:23 (2009)
encore mieux
sans te salir les mains
juste un cout de bombe dédrippant sur la face qui aspire pas plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
genre w 40 et c est trés bien  !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 7 Nov - 22:33 (2009)
mouai mais sa va pas coller la poussiere Neutral et pour appliquer j'imbibe et je malaxe
Dim 8 Nov - 00:13 (2009)
oui pour laver le filtre eau + liquide vaiselle ensuite laisse sécher plonge le dans l'huile 10w40 essore est remonte est voila sa retient ls micro poussiére qui use le moteur
Dim 8 Nov - 02:25 (2009)
OK Merci de l'info je savait pas tous çà Okay .
je me coucherai moin con
Dim 8 Nov - 21:25 (2009)
Aujourd’hui à 01:44 (2018)
Répondre au sujet    125 TZR Index du Forum » ENTRETIEN » ENTRETIEN Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
