serrage
serrage
Message serrage Répondre en citant
moi je dirais 12 000 a 15 000 grand max
Ven 9 Avr - 19:21 (2010)
effectivement , moi je les change à 12 000 Okay
Ven 9 Avr - 19:25 (2010)
Olala 140€ de claqué avec la pochette de joint cage a aiguille segments...
Rebolotte pour un piston neuf dans 2000km quoi!
Le joint de cucu a rechanger aussi donc... Je vais taper l'adaptable...
Quoi que durant mon rodage avec prise d'air, un coup j'ai callé fortement, réflex débrayage, et la bécane continuait au ralenti j'ai po compris...
Le mieux est un déglassage en meme temps car cote origine...
Merci!!!!!!
Sam 10 Avr - 14:29 (2010)
si ton joint de cu est bon tu démonte pas la culasse comme sa tu économise un joint  Okay Okay
Sam 10 Avr - 15:30 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
et si ton joint d'embase est "bon" après le démontage -> tu peux le remonter  Wink
Sam 10 Avr - 16:27 (2010)
TANT QU A DEMONTER ON CHANGE TOUT PAR SECURITE
Sam 10 Avr - 21:39 (2010)
Merci mais pour 6/700km... Super j'y avait pas pensé
Sam 10 Avr - 23:21 (2010)
motot remonter moteur en marche enfin au bout d une semaine mai pb de carbu a regler je vais chercher sur le forum
Dim 11 Avr - 09:11 (2010) MSN
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t26-REGLAGE-DE-LA-HAUTEUR-DE-CUVE-DU-CARB…
Dim 11 Avr - 09:20 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
merci c es simpas
dis moi j avai trouver la revue technique en pdf sur un des post mai j arrive plua a remetre la main dessus ca te parle???
encor merci
Dim 11 Avr - 09:23 (2010) MSN
ici Arrow rmt 72 Arrow http://kickoune.free.fr/index.php?0=m%E9canique&1=documentations&2=…
Dim 11 Avr - 11:21 (2010)
merci c es kool j ai juste une question en me baladant sur le forum j ai lu pour la valve les cable son brancher dans c ette ordre 1sur2 et 2sur1 c es exacte parce que moi j ai fait l inverse
Dim 11 Avr - 11:30 (2010) MSN
http://www.sendspace.com/file/7qbxcu voilà pour te venir en aide cher ami
Dim 11 Avr - 11:59 (2010)
c es vraimùen simpas
Dim 11 Avr - 12:00 (2010) MSN
http://www.sendspace.com/file/36b5xi voilà pour t'aider
Dim 11 Avr - 12:32 (2010)
Message serrage
Aujourd’hui à 23:58 (2018)
Page 5 sur 6
