serrage
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
serrage
Message serrage Répondre en citant
bonjour a tous
 je me suis inscris il y as quelque temps je vous es beaucoup lu mai aujourduit c es moi qui es un pb je suis tomber en rade avec mon 2rl je roullai tranquille et au bout de 12 km la moto c es arretter biensur j ai de l essence on mas dis un debut de serrage le moto repar au kart de tour mai au bout de 100 ou 200m et recale
donc voilla ma question avan que je demonte tout le moteur je fait quoi on m as parler ( d'arriver d essence d allumage (bougie perler) une merde dans le reservoir ou carbu ou e l eau dans l esence et biesure debut de serrage
Lun 12 Oct - 09:28 (2009) MSN
difficile de répondre comme ca Exclamation
sent tu de la compression au kick Question
sinon démonte le pot d'échapement est regarde le piston Exclamation
Lun 12 Oct - 09:36 (2009)
si tu trouve pas le prob Exclamation
qui peut-étre aussi un simple probléme de carbu
a tu senti que ca freinais vraiment au niveau moteur Question
se week end je peut venir jéter un coup d'oeil si tu trouve pas ces pas bien loin Wink
Lun 12 Oct - 09:49 (2009)
pour commencer
vérifie tes filtres a essence dans le reservoir ,,,,,,sur la durite qui va au carbu et fait un bon nettoyage carbu et change aussi ta bougie
et regarde a ton kick si il n y a rien d anormal,,,point de vu force ,,,de compression
Lun 12 Oct - 11:34 (2009)
ouaiii une moto qui fais sa
des fois c'est juste les filtre a essence qui sont bouché
tu te rapelle lionel les vielle galere de reglage carbue avec des filtre bouché
Lun 12 Oct - 20:08 (2009)
on appelle ca des pannes de fous
ou des pannes gratuite a haute teneur en prise de tete
heureusement que je fouine un peu partout !!!!!!!!!!!!!
sinon on y serait encore !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sa race les pannes a la cons
le plus vicieux ,,,c est le petit filtre ds le carbu de la belgarda caché par le boulon de 13
quel vicieux celui la   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c est le pire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
enfoiré
Mar 13 Oct - 02:56 (2009)
Mar 13 Oct - 10:48 (2009) MSN
salut et merci de votre attention c es vraimen kool
j ai demonter mon reservoir  les filtres son bon  la compression es bonne aussi demain matin je demonte la bougie
et merci a toi hugoain mai ce week end je suis pas la mai c es tres simpas une prochaoine foi
Mar 13 Oct - 19:52 (2009) MSN
Crying or Very sad bonjour a tous
desoler de pas avoir donner de nouvelles mai je vien de me casse le pieds Crying or Very sad  platrer jusqu au genoux pas drolle plus de moto au moin pendant 1mois et demie mai bon j esseillerai quand meme de faire les reparation @+ tout le monde
Mar 20 Oct - 07:42 (2009) MSN
Bon courage c'est pas drole, moi j'y est eu le droit avec une tendinite de l'épaule en aout, ce n'est pas encore guéri car une petite bosse sur la route et paf!
Si tu démonte ton haut moteur profite en pour faire un changement piston?
Mais par la lumière d'échappement on y voit bien quand meme ca aide...
Mar 20 Oct - 09:54 (2009)
oui c es ce que je vais suremen faire
Mar 20 Oct - 11:22 (2009) MSN
bonjour a tous
bon pour mon pb c es bien un serrage je suis bon pur un piston pour ceux que ca interesse si vous auriez des info pour changer un piston vau mieux que j aye chez yam ou autre???et pour mon cilindre ou peut on le faire realese
Mer 24 Mar - 18:35 (2010) MSN
tu as démonté ton cylindre???? sa se trouve il a rien
c'est de la fonte realesage une 50 aine d'euros
pour le piston j'en ai pris sur ebay engletaire c'est du mitaka
30 euros avec segment et cage a aiguille
bien prendre la cote de ton cylindre avant de commandé
Mer 24 Mar - 19:13 (2010)
le cilindre et le piston c es une vrai rape a fromage
Mer 24 Mar - 19:16 (2010) MSN
bas faut faire realesé ton cylindre
demande a toopack si il passe par la il a des adresse pour sa
comme je sais que c'est de la fonte sa vaut 50 euros de le refaire
par  contre il faut savoir a quelle cote il est ton cylindre
sur la revue technique il y a écrit que c'est trois cote de réalesage
aprés tu peut faire + mais faut trouvé le piston qui va avec
Mer 24 Mar - 19:28 (2010)
Message serrage
Aujourd’hui à 10:45 (2018)
Page 1 sur 6
