Pompe a huile.....................ou pas
Aller à la page: <  1, 2, 3
Message Pompe a huile.....................ou pas Répondre en citant
arretes, su je me souviens bien sur la gauche derriere le carenage y'a moyen,
j'ai manqué echanger  ma SR contre une 2RL carenée
Jeu 15 Oct - 13:27 (2009)
Cerd a écrit:
bah un petit bidon de 300ml d'huile sous la selle ca passe bien... 500 si t'as pas la batterie a cet endroit la.
Hey les gads, vous avez un cerveau comme moi non?
Moi j'ai mis un petit robinet a ma sortie de mon réservoir d'huile, et je dose quand ca me chante avec un bouchon doseur!
Allon???
Jeu 15 Oct - 16:17 (2009)
Merci d'avance pour les points!
Et après si vous faites un street, un capuchon de cache pompe a huile de tdr en enlevant la molette de la pompe... et hip! hop! les doigts dans l'nez!
Jeu 15 Oct - 16:19 (2009)
Allon???
ma c'est qu'il est po con lui mdr !!!
Jeu 15 Oct - 16:48 (2009) MSN
j'ai plus de réservoir d'huile... enfin mais mais faut que je le remette... mais puisque t'as pas répondu a mon MP, ben t'auras pas de point en plus.
Jeu 15 Oct - 17:53 (2009)
Remet le... C'est super pratique!
J'ai environ 10cm de tuyau/un petit robinet récupéré sur une tondeuse/et encore 10cm bien rangé...
Mp répondu désolé...
MES POINTS?????????????????
Jeu 15 Oct - 19:37 (2009)
bah je verrais bien.. pour le réservoir
Ven 16 Oct - 11:09 (2009)
Fernando Sucré
Pardon de revenir la dessus,mais comment faire pour savoir si la pompe a huile fonctionne correctement
J'ai l'impression que le niveau baisse tres peu.....
Sam 20 Mar - 15:51 (2010)
Moi j'ai testé au ralenti avec un peu d'huile mélangée a l'essence dans le réservoir, ensuite tu débranche ton tuyau, tu va voir ca fait des petites giclées d'huile, sur mon ancienne tzr, le tuyau était transparent afin de voir de temps a autre l'huile...
Mais il suffit que ta pompe a huile débite que de temps en temps avec la molette qui est en plastique j'ai po confiance, je roule au mélange et 3% d'huile dans l'essence...
La pompe a huile tourne en circuit fermée...
Sam 20 Mar - 16:29 (2010)
Fernando Sucré
Ta pompe continue de tourner,le reservoir d huile est vide et tu fais ton propre mélange c'est ça?
Sam 20 Mar - 17:06 (2010)
la pompe a huile des tzr est trés fiable
par contre il faut verifié souvent si le tuyo de celle ci n'est pas pincez
et des fois sa arrive de tout casé a cause de sa lol
Sam 20 Mar - 20:35 (2010)
Le réservoir est plein avec un petit robinet afin que je puisse faire mon mélange moi meme avec un petit doseur
Oui la pompe d'un coté l'huile sort, et rentre ausi tot de l'autre coté avec un tuyau...
Aussi la pompe a huile est fiable, mais a 160 sur chaussée humide j'ai pas envie de mourir a cause de ca... Donc sincèrement rassuré de tourner comme cela...
Dim 21 Mar - 20:17 (2010)
perso
je fais confiance a la pompe a huile
surtout sur la belgarda
elle est balaise avec un sur débit .........
mais aussi pour l aspect pratique du mélange  par graissage séparée d origine ,,,,,,plein d huile au réservoir approprié
Lun 22 Mar - 23:09 (2010)
Aujourd’hui à 19:23 (2018)
Page 3 sur 3
