Le Moteur de Bosco
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 820, 21, 22  >
Le Moteur de Bosco
ok bien reçus Okay
Jeu 25 Fév - 18:05 (2010)
quand je dis qu'il ne sont pas normalisé, ça veut dire qu'il ne suivent pas la norme
les roulement de vilo sont des 6305
les roulements normalisé 6305 font 25x62x17 et coutent environs 6 à 12 euros pièces en SKF ou autres
seulement yamaha a mis des koyo 6305R1  de classe C3 qui font 25x62x16 et il te les vendent 45 euros pièces ( R1 pour -1 retracted qui te coute très cher, car c'est une fabrication spéciale pour Yamaha )
depuis peu, on trouve ça :
>> Tous les roulements :
vente de roulement tous modèles (ex: 6305R1 pour nos vilo, origine koyo 17,94 € TTC)
il vende aussi les joints SPIE
http://www.touslesroulements.com/
30 Boulevard Victor Hugo - 92110 CLICHY
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h45.
Ou nous téléphoner au 01.42.70.09.40 - Ou par fax au 01.47.56.95.38
Jeu 25 Fév - 21:31 (2010)
JE LES CONNAIS
ILS ONT VRAIMENT TOUS LES ROULEMENTS
C EST A 7 KM ENVIRON DE CHEZ MOI
LE MIEUX POUR ACHETER UN ROULEMENT C EST D ALLER SUR PLACE AVEC LE ROULEMENT DEMONTE  ET IL TE DONNE LE MEME
Ven 26 Fév - 00:19 (2010)
Sur place MDR je suis à 300bornes d'eux et si j'ai bien compris Toopack il faut que je leur commande deux roulement 6305R1
Ven 26 Fév - 03:37 (2010)
koyo 6305 R1 en effet !
Ven 26 Fév - 14:06 (2010)
Okay
T'assure Man merci
Ven 26 Fév - 14:15 (2010)
c'est un boulot à plein temps
Ven 26 Fév - 17:57 (2010)
Bon 3 petites questions.
Tous mes carénage sont en fibre est ce de l'origine Question
Sachant que je n'ai jamais trouvé de goutte d'huile ou liquide sous ma moto dans mon garage.
Mon moteur coté droit est propre, mon coté gauche est sale et gras (très noir) cela a l'air de partir de la mi-hauteur du cylindre jusqu'à en dessous du bloc moteur.Quand elle est sur la béquille on peut apercevoir une goutte d'huile sur le bout de la visse la plus basse du bloc moteur.(je mettrai des photos ce soir si je peut) en pourtant pas de fuite visible ah moins que je louche.
pour info le kit chaine est propre juste graissé ce qu'il faut.
D'où cela peut provenir tous ce gras uniquement du coté gauche  Question
Sachant aussi que bizarement que mon niveau de liquide de boite est nul ou vide(moto droite) j'ai fais faire la vidange y a 3mois chez un mécano.
Comment sa ce fait que j'ai plus d'huile dedans Question
La seul chose pour le moment qui est bien c'est ma partie refroidissement qui impeccable rien à redire là dessus.
Mar 2 Mar - 16:17 (2010)
il y as un joint spy a refaire a mon avis
pour ta fuite coté gauche sa doit etre surement comme toute les moto 2 temps le joint de pot d'echapement
aprés d'autre membre devrais t'en dire +
pour les carenages a mon avis tu as des poli
Mar 2 Mar - 19:38 (2010)
spi pignon de sortie de boite ?
Mar 2 Mar - 19:39 (2010)
REGARDE A LA SORTIE D ECHAPPEMENT SI C EST PAS TOUS NOIR DEGUEULASSE.......ET QUI SE PROPAGE PARTOUT ...................JUQU AU BAS DES FLANCS LATERAUX  ET QUI COULE
Mar 2 Mar - 19:49 (2010)
moi je penses aussi a ton joint spy de pignon de sortie de boite, ça m'est arrivé et ça fait dégueulasse c'est sur!
L'avantage c'est que ça huile ta chaîne tout seul!
Mar 2 Mar - 20:52 (2010)
Joint de pot je suis casi sur qu'il ni en a pas mais quand je bouche la cartouche aucune fuite de gaz elle cale directe.
Et pour le joint spy de pignon je l'ai pas vérifié j'en parlerai a mon pote.
c koi des carénage poli ,la différence ?
Désolé avec toutes mes questions jdoi vous souler.. Embarassed
ces pas que je suis bète je préfère m'informer pour pas rester con, et à mon tour conseiller comme vous le faite.
Ma réfection va prendre du temps car mon poto à son boulot il fini à 20h le soir donc il fait sa la nuit et je lui est dit de prendre son temps pour que ce soit fait dans la sérénité.
Malgré que je sois archi pressé de la récupérer
Mar 2 Mar - 22:02 (2010)
ces du polyester
sa casse trop facilement
rien a voir au plastic d'origine "abs"
ou soit sa a été reparé a la choucroute
Mar 2 Mar - 22:07 (2010)
c'est vrai qu'ils ont l'air bien fragile il est fendu a pas mal d'endroit
Mar 2 Mar - 22:09 (2010)
Aujourd’hui à 20:44 (2018)
Page 7 sur 22
