Auteur |
Message |
Le Moteur de Bosco |
 |  | ta fuite ces le joint spy de l'arbre du pignon de sortie de boite il ne se trouve pas dans les pochette pour le vilo en adaptable ca n'existe pas pour le 4 fl seulement pour dt sans démareur electrique donc si trop de jeu faire changer juste la bielle
Où je peu trouver ce joint spy de l'arbre du pignon
tes sur que sa existe pas, d'après toi il y à que le vilo d'origine! Ok montre moi..
Moi j'ai trouvé celui ci: http://www.agpl.net/12190-yamaha-tdr-dtr-tzr-125-dtr-tdr-tzr-vilebrequin-complet-neuf-tzr-tdr-dtr.html
Dim 7 Fév - 23:23 (2010) |
Publicité |
bosco
quand meme
va chez yamaha et commande le
ca coute 3 franc 6 sous
loool
Lun 8 Fév - 01:56 (2010) |
en tout cas celui de se lien ne va pas la cote E est de 63mm ces le coté allumage , sur le vilo du tzr cette cote est de 75 mm comme tout les modéle yam a démareur electrique j'en ai un démonter est j'ai mesurer
http://www.jasil.com/por/produtos.php?marca=33&grupo=5&descricao=di… &familia=26&adaptavel=14655&tipo_filtro=1 tu clique sur cambotas puis yamaha tu a le dt 125 est tzr 125 méme ref celui du lien agpl idem ces un jasil donc il ira pas ces une méconaissance est erreur de leur part
Mar 9 Fév - 17:42 (2010) |
 |  | et portan t c'est une grosse "connerie" ........
faire mettre une bielle neuve par un VRAI PRO , vaudra 10 000 fois mieux qu'un villo qu'on ne connait pas ...; et qui passablement va voyager par la poste .... ils vont être où les 0,01 ( hé oui un villo c'est au centième) ........ bref je te le redis ( et je n'insisterai plus , c'est ton argent! ) fait refaire ton villo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu as le choix :
BOUVET sur Paris Dino à Toulouse Gonin à Lyon
si tu veux des adresses "fiable" en régions, demande !
| Bon je crois que je vais prendre la tactique qui me parait la plus sûr je vais faire refaire mon vilo en changeant juste la bielle kit bielle 125 DTR 88 04 TDR et TZR 93 04
Kit bielle (maneton de longueur 56,50mm) livré complète comme sur la photo pour 125 DTR année 1988 à 2004 125 TDR 1993 à 2004 et 125 TZR 1993 à 2004 99€
Ok je suis de la Mayenne 53200 J'ai un rayons grand max de 150km voir 152km
Mar 9 Fév - 21:47 (2010) |
je vais demander si il y a un "personnage"de confiance dans ton coin, sinon
bouvet à Levallois Perret ( 135 euros bielle comprise il me semble ) =>Bouvet Rectification , 24 r Marius Aufan 92300 LEVALLOIS PERRET Tél: 01 47 57 12 05
Gonin à Lyon => http://www.gonin-moteurs.fr/ 04.72.77.67.97.
Dino à Toulouse ( travaille pas mal par correspondance ) => DinoGT http://dinogt.fr Tel: 06 80 10 78 04
E.M.A.C. (Claude Rochefort, président du LC' Club de france ) => http://www.emac-moto.com/yautres.htm , 71 route de Leuville 91180 St Germain les Arpajon => c'est lui qui a refait mon vilo d bi-cylindre ( car c'est le plus près de chez moi, de ceux que je t'ai listé , et lme vilo de bi-cylindre , il est hors de question qu'il voyage par la poste sinon il y a 1 chnce sur deux qu'il ne soit plus dans les cotes en arrivant )
évite d'acheter la bielle ailleurs que chez celui qui va te refaire ton vilo ! c'est un peu comme aller au resto avec son entrecôte lol , et en plus ils ont chacun l'habitude avec le matériel des marques qu'ils utilisent au quotidien .....!
Mer 10 Fév - 00:01 (2010) |
j'ai envoyer un message a agpl pour lui signaler l'erreur pour le vilo il m'on répondu merci pour l'info je vais voir avec le fabricant
Mer 10 Fév - 06:34 (2010) |
| Ok j'atend ta recomandation pour le personnage de confiance si il y a par chez moi
Ok pour la bielle je ferait sa avec le personnage de confiance.. si il y a... et par chez moi....mdr que des flémard avide d'argent et d'arnaquer le client...
Tu avais raison il lont enlevé de leur catalogue (pour des pro mdr vlà la grosse bourde moi qui leur faisai confiance (agpl))
Moi je dit chapeau à vous deux Toopack & hugoain les Admin peuvent être fier de leurs membres. Sa c'est du personnel de qualité
Je vous tiendrais au courant de la suite de mes péripétie...
Merci à tous de m'avoir filé un sacré cou de main
Jeu 11 Fév - 21:52 (2010) |
ces évident qu'un casseur vendeur de piéce détaché d'occase ne pas connaitre toute les petite subtilité des différent montage de tout le parc motocyclette actuelle il n'y a pas que les 125 yam sur terre . a la limite ces plutot le fabricant qui est avare de précision quand on sait que les vielle yam avait une course de 50 mm est les plus récente 50,68 le fabricant n'indique méme pas la course
Dim 14 Fév - 22:43 (2010) |
Donc ma bielle vau mieu une course de 50mm ou de 50,68 mm ??
Dim 14 Fév - 22:53 (2010) |
les bielle sont les méme pour tout les modéle elle font 105 mm d'entraxe
Dim 14 Fév - 22:57 (2010) |
ok, donc n'importe laquelle du moment quelle es prévu pour TZR.
Dim 14 Fév - 23:00 (2010) |
dt tdr tzr il on tous la méme bielle concernant le vilo jazil une autre chose m'intrigue la largeur des 2 masselotte cote G elle est de 57,8 sur le schéma sur nos tzr 4fl 4gm ou tdr la cote origine est de 57,95
Dim 14 Fév - 23:04 (2010) |
a la limite tu n'a pas a t'en préocuper si tu fait refaire ton vilo
Dim 14 Fév - 23:06 (2010) |
Te fais pas trop mal à la tête, je garde mon vilo je change juste la bielle
edit: ces ce que je dit je garde mon vilo sous les conseil de Toopack,reste à me trouvé un bon mécanno par chez moi qui serait faire çà..
Dim 14 Fév - 23:07 (2010) |
.... je n'ai pas encore de réponse positive pour ta région ......
Lun 15 Fév - 01:10 (2010) |
Aujourd’hui à 21:21 (2018) |
