Le Moteur de Bosco
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 520, 21, 22  >
Le Moteur de Bosco
C'est des fous!
Vilbrequin: 239€
Joints complets haut+bas moteur (mais pas les joints spy): 40€
Roulement vilo:59€
Piston+Segment:90€
Main d'oeuvre: ça chiffre lourd quand on ouvre le bas moteur. Le mieux étant quand même de se lancer et apprendre à le faire seul, mais ça demande un garage et de l'outillage minimum (surtout pour virer le rotor).
Le problème c'est qu'ils vont de te mettre des pièces d'origine. Et que sur cette bécane, ils ont arreté la production, donc les prix grimpent. J'ai voulu commander un flanc neuf bilan: 300€ le flanc, j'ai opté pour une solution en fibre de verre.
Mar 2 Fév - 17:54 (2010)
A SE PRIX LA TU ACHETE TOUT LES OUTILS EN FACOM QUE TU GARDERAS A VIE
ET TU LE REFAIT TOI MéME SE MOTEUR
ou pour se prix la tu change de moto lol
Mar 2 Fév - 18:16 (2010)
justement le bon matos je l'ai pas
La jvai voir demain un autre mécano que je connais un peu mieux jvai voir avec pour lui passer que le moteur.
Comment on fai tomber ce moteur ???
dimitri61 a écrit:
moi j'avais un devis de 300 roro par chez moi mais moteur sortit du cadre et cylindre déposé
tu parle de la main d'oeuvre ou du tous compris?
Mar 2 Fév - 21:29 (2010)
En ligne
ca sent la crise pour eux
mdrrrr
c est abusééééééééééééééééééééééé
Mer 3 Fév - 01:28 (2010)
je parle tout compris Wink
le moteur sa se sort pour une premeire fois en 2h
Mer 3 Fév - 03:21 (2010)
En ligne
moi a ta place je me debrouille une camionette
je met la moto dedans
et je vais voir dimitri
et puis voila
un ou deux week end  et le tour est joué ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
tu te complique un peu
pour un cdi de 4 fl j ai fait 300 km aller retour avec giovanni parce que je voulais absolument que ma bécanne démarre
loool
Mer 3 Fév - 18:49 (2010)
12h de main d'oeuvre... c'est des malades... 2 LITRES d'huile... c'est pour mieux enfiler le client le litre en trop?
serieux, je squatte l'atelier de MBK et je fais mes répas moi meme...
Jeu 4 Fév - 15:43 (2010)
En ligne
ils ont cru que c est un quatre temps
pour la vidange
z on pas compté un filtre a huile ,,,,,,,,,,,,???????????????????????
Sam 6 Fév - 02:54 (2010)
oui exacte, j'ai remarqué sa après cou.
Bon les mecs ces bon j'ai trouvé un ami d'un ami qui touche pas mal sur les motos 2T il me refais tous de A à Z au black.
Il faut que je lui fasse un listing de tous ce que je veut changer sur ma tite TZR, et que je lui commande toutes les pièces.
voici un listing fait par moi un peu à l'aveugle en fonction de mon kit 125Athéna.
vous pouvez vérifiez, rajouté si il manque quelques chose, me conseiller,...
Pour le vilo je n'est pas trouvé celui pour TZR car celui que j'affiche ces pour les cross et le piston j'atend de démonter le cylindre pour voir quelle cote il es et je sais pas ses quoi leurs histoire de NIKASIL moi avec mon cylindre Athéna il es traité nikasil ou pas ?
sinon les joint spys et anti poussière de fourche sa je trouve pas non plus
Si quelqu'un a mieux à me proposé que ce que j'affiche en dessous qu'il n'esite pas car sa me fairrai chier de commander le mauvais vilo
Et merci à tous d'avoir réagie si vite.
  Qu'y a t'il dans mon panier ?
Supprimer
Produit(s)
Qté.
Total
Pochette de
39,90€
- cote 55,96
piston comp
99,50€
- modèle 125cc Athena
Roulement d
16,50€
- année 1993 à 2000
Pochette de
39,90€
vilebrequin
239,00€
Paire joint
19,50€
paire de ro
59,00€
kit clapet
39,50€
- modèle 125 DTR TDR TZR (1993 à 2000)
Joint de ca
12,50€
Sous-Total :       565,30€
Pneu Arrière voici les référence de mon pneu actuel: 130/70-17 M/C62H
SPORT DEMON
130/70 -17 62 H Type de pneu : Pneus moto route
Testé par Pneus-Online
83,50 €
Commander
Graphique
Pneu Avant voici les référence de mon pneu avant actuel: 110/70-17 MC54H
PIRELLI SPORT DEMON FRONT
Taille : 110/70 X17 TL   I. Charge : 54   I. Vitesse : H
Description
Note
4 avis des clients
74,79 €
par pneu
Commander
Sam 6 Fév - 11:02 (2010)
juste une petite remarque tu a plusieur fois les meme joints  , la 1 er  et la 4 em photo pour le meme prix(39,90) prend la plus complète  et la dernière photo du jt de carter tu n'en plus besoin (tu viens d'économiser  54,20 € )
et ton pneu ar et pas en 140 70 17  ?? Shocked
Sam 6 Fév - 11:24 (2010) Visiter le site web du posteur MSN
la pochette complette comporte les joint bas moteur quil me faut apres pour les joint haut moteur de cette même pochette me serviron pas car ces pour le moteur d'origine et moi j'ai un KIT Athéna125 donc ses pour sa que j'ai mi une pochette de joint de haut moteur spécial Athéna
et pour le joint de carter comme les deux celui de l'image 4 et 9 ne sont pas pareil donc comme je sais pas je les mi aussi(9).
Pour mon pneu arr, non je suis monté en 130 mais si 140 c mieux alors je prendrai 140.
J'ai posté pour mes pneu dans la partie Pneu du fofo.
si tu veu remanier à ta sauce ce que je vais commander fait le car honnetement je suis perdu..
Sam 6 Fév - 11:39 (2010)
oui  c'est 140 en origine et perso je prefere les dunlop d208 sm  Wink
Sam 6 Fév - 12:00 (2010)
le vilo n'est pas le bon  modéle Exclamation  celui sur le lien pour moteur sans démareur electrique Exclamation   le cylindre est nikasil normalement il faut le 55,96 les 2 autre cote 97/98 sont la en cas de déglassage du cylindre .
les joint il ne faut pas prendre la pochette a 39 e 90 vu que ces de l'athéna joint de culasse spécifique les autre a part le joint de carter inutile donc prend juste le joint de carter a 12e50 est la pochette joint hm athéna premiere photo ces tout
Sam 6 Fév - 18:04 (2010)
Sa ces le devis de chez Yamaha à Angers dans le 49.
Le mec me dit de prendre la pochette de joint complete, que sa servait à rien de prendre spéciale pour Athéna car il sont pareil que ceux d'origine. Je lui dit timidement que non ce ne sont pas les même il me confirme que si..
Et si je souhaite la pochette ces parce que j'ai une très légère fuite d'huile qui coule sur mon carénage intérieur côté gauche sans non plus faire des tache sur le sol.
Donc autant changer tous les joints de partout.
Non!? enfin je dit sa, je dit rien...
Dim 7 Fév - 12:51 (2010)
ta fuite ces le joint spy de l'arbre du pignon de sortie de boite il ne se trouve pas dans les pochette
pour le vilo en adaptable ca n'existe pas pour le 4 fl seulement pour dt sans démareur electrique donc si trop de jeu faire changer juste la bielle Wink Wink Wink
Dim 7 Fév - 18:33 (2010)
Aujourd’hui à 02:25 (2018)
Page 4 sur 22
